1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 23
Выбор насоса и оборудования для скважины - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Shunja, 05.03.12.
  1. GAVR
    GAVR
    GAVR
    Спасибо! А вот такого варианта мне не будет достаточно - Pedrollo 4SR 1.5 m/17-PD? Мне нравится, что он всего 750 Вт, что для моего электричества очень хорошо.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Может и его будет достаточно, но при пиковом потреблении у вас явно будет падать давление.
  3. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    @Андрей 203,
    Правильно ли я понимаю, что Вы говорите о "рабочей" точке насоса- т. е. с глубины 32 метра его производительность должна быть 2,6 м3/ч? Насос не обязательно 3-х дюймовый, т. к. адаптор будет установлен на наружную трубу 160 мм, верхняя секция внутренней трубы 125Х8,5 будет откручена и удалена.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/2311970/
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Star116, я говорю о рабочей точке с учётом всех потерь на нагнетание и создание среднего давления в системе ~3 бар при указанной производительности.
    Как это она будет откручена? :faq:
  5. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    @Андрей 203, Добрый день! вчера наблюдал как работает полив из скважины, напомню трасса до бочки 65 метров, трасса от кесона до дома где стоит рд и гидробак 15 метров. Насос начинает качать в бочку и через 10-15 с отключается, так как достиг мах. дав 4 бар, и после того как давление падает до 3бар сново включается? Получается что сопротивление в трассе до бочке больше чем в дом? но в доме гидробак (в нем 2.7бар) как эту проблему решить? подскажите! или проблема в другом? насос sqe3*105
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Сергей2403, это очевидно, труба до бочки в 4 раза длиннее. Можно например увеличить расход в трассе полива за счёт слива лишней воды обратно в скважину. Реле давления, по-моему, уже некуда перестраивать.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Vasiamba, два вопроса:
    1. 125 мм это внутренний диаметр?
    2. Укажите подробно (в штуках) количество всех ваших потребителей (краны, души и т. д.)
  8. Vasiamba
    Vasiamba
    Vasiamba
    Ярославль
    @Андрей 203,
    1. В договоре написано диаметр трубы пвх 125 мм.
    2. 1 ванна (размеры еще не определил. Наверное, стандартная), 1 душевая кабина, 2 раковины в ванных, 2 унитаза, 1 мойка на кухне. Ну и летом - полив участка (около 10 соток газона и насаждений).
  9. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    @Андрей 203, @Андрей 203,
    У меня на полив стоит 2 кубовая бочка в нее сверху подходит труба32 из скважины, а в доме стоит гидробак под давлением, это никак не уровновешивается?
  10. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    @Андрей 203,
    Посмотрите на фото
    Внутренняя труба собирается секциями длиной 4 метра, через резьбу. Открутить и поднять её элементарно
  11. Гарри 35
    Гарри 35
    Гарри 35
    Добрый день. Помогите подобрать скважинный насос Акварио. Скважина на известняк 35 м. Диаметр 133 на 117. Статический уровень 27 м, динамический 28 м, дебит 3 куб. м. в час. Понижение 1 м. Насос буровики опускали на 31 метр при откачке. До дома 5 м. До бани 30 м. Выбирал между ASP3E70-90, ASP1.5C-75-75 и ASP1.5C-60-75. Пока дом и баня будут строится, скважина будет использоваться для полива, как летний вариант. Что думаете?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Как видите, нет.
  13. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
  14. Hristov777
    Hristov777
    Hristov777
    Севастополь
    Большое спасибо, а посоветуете пожалуйста какой марки лучше выбрать
    с уважением
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Hristov777, почти подходит под необходимую рабочую точку Pedrollo 4 SR 4/ 18 (р.т. 90 метров/3,6 м3/ч). Если коэффициент использования потребителей будет меньше возможно вам хватит и такой модели.
