1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 23
Выбор насоса и оборудования для скважины - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Shunja, 05.03.12.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Надо полагать, что внутренний диаметр 108 мм. В связи с этим предлагаю использовать 3-х дюймовый скважинный насос Grundfos SQ3-105. Моё мнение: погружать насос глубоко не стоит, в вашем случае на 5-10 метров под динамический уровень воды в скважине.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В принципе, да. Расход нормативный несколько завышен, но всегда лучше иметь запас. ;)
  3. Vasiamba
    Vasiamba
    Vasiamba
    Ярославль
    Использование подобного дорогостоящего насоса действительно выгоднее покупки российского подешевле?
    Внутренний диаметр трубы 113 мм.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Извините, я лично не знаю российских аналогов.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Как временный вариант, думаю, две последних модели.
  6. Sinkler83
    Sinkler83
    Sinkler83
    Всем здасти.
    Имеется скважина на известняк. 42 м, статика 28, динамика 30, дебит более 3 м3 в час.
    Будет работать на 3-и дома, расстояние от скважины до потребителей не превышает 25-30 м.
    Точек забора воды в перспективе около 15.
    Планирую впихнуть Grundfos SQE 3-65, с блоком управления. Есть ли ещё какие либо варианты ?
    Подозреваю что гидробака на 100 литров не хватит на 3-и дома, а ставить нестандартный кессон и большой гидробак получается дороже, чем купить комплект SQE.
  7. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    Привет всем! :hello:
    Давно не обращался хотя новости читаю. :victory:
    После ремонта и модернизации водоснабжения в доме:aga: стал вопрос о покупке насоса. У меня был Беламос SP40/5, который я сам спалил:)], хочу взять ASP 1E-45-90 AQUARIO :|:. Так вот, по производительности AQUARIO выше чем Беламос 2,76 куб. м/час против 1.5 куб. м/час. Возможно ли что AQUARIO не хватит воды с Беламос было всё хорошо. :faq::faq:
  8. Игорь13
    Игорь13
    Игорь13
    Украина
    Похожая ситуация. Имеется скважина на известняк. 42 м, до воды 38 м, насос завис на 40 м. По дебиту сказать не могу, не знаю - насос Водолей БЦПЭ 0,5 40У работал по 2 часа, вода не кончалась. Диаметр обсадной трубы 230 мм, установлен ГА на 50 литров на нём РД, пятивыводной штуцер, манометр. На насосе обратный клапан и до ГА 1 дюймовая ПВХ. От скважины до уличного крана 15 м (1 дюймовая ПВХ), дальше идет в дом металлопластиковая труба 15 мм 10 м и поднимается на 2,5 м. В доме потребители душ, мойка, стир. машинка, унитаз - постоянно проживает 3 человека. Максимальное давление на манометре 1,7 бар, РД на включение не идет (только принудительно). Возможно ли отрегулировать данную систему, если нет то посоветуйте другой насос Водолей. Прошу прощения, если сильно намутил с описанием.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @28sergej, предлагаю начать с самого начала и ответить на эти вопросы.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Сомневаюсь, что вам хватит Grundfos SQE 3-65 на три дома, с количеством потребителей 15. Соответственно и рабочего дебита скважины может не хватить.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Игорь13, слабоват для ваших условий насос по напору. Вам нужна модель Водолей БЦПЭ 0,5-80У (как минимум модель 0,5-63У), это во-первых. Во-вторых, где у вас расположен ГА и автоматика? В-третьих, доведите магистраль диаметром 1 дюйм непосредственно до сооружений с потребителями, далее уже делайте разводку трубами 3/4 и 1/2 дюйма.
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Андрей 203, не подскажете по насосу (марка и тех. характеристики) и ГА (объем). Скважина 40 м, полностью известняк. Статический уровень 17 м, динамический 18 м (при прокачке 6 м3). Внутренний диаметр обсадной трубы 102 мм. Насос планирую на высоту 20 м. В основном водоснабжение дома с небольшим разбором (в перспективе 2-х домов) (душевая кабина, 2 умывальника, с\у) Вообщем 1-1.5 м3 в час за глаза. Полив от отдельного водопровода. Напряжение в сети не стабильно (часто падение). Да, до дома от скважины - 7-8 м на глубине 1.8 м 3/4 трубой. ГА в колодце.
  13. Игорь13
    Игорь13
    Игорь13
    Украина
    ГА и автоматика расположены возле скважины в кессоне, увеличить диаметр магистрали и разводки очень проблематично (эта часть водопровода в аварийных случаях используется для водозабора от городского водопровода и в доме проложена в бетонном полу). Спасибо за ответ.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Sadovnik62, вам нужен 3-х дюймовый насос со средним напором от 50 метров и средней производительностью 1.8 м3/ч (коэффициент использования потребителей 0,7). Разумеется, это в расчёте только на один дом. Возможно вам подойдёт Водолей БЦПЭУ 0,5-50У, но он не 3-х дюймовый. Есть вероятность его заклинивания при нелинейности обсадной трубы. Без проблем подойдёт Grundfos SQ 2-55.
    Расчет ГА в этой теме. Рекомендую заменить трубу до дома на ПНД32.
    В связи с нестабильной сетью вам придётся применить стабилизатор напряжения, это обязательно!
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Андрей 203, Спасибо большое. А чем чревато использование 25 трубы до дома? От насоса планирую 32-ю, на ГА - 32-ю, а потом коллектор или тройник, с тройника переход на 25-ю и отдельные краны для непосредственного подключения в колодце шланга для технических нужд и 2-го дома в будущем. Дело в том, что 25 труба уже проложена и эксплуатируется от общего водопровода.
