1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 23
Выбор насоса и оборудования для скважины - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Shunja, 05.03.12.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Как обычно, потери производительности насоса, тем более, что планируется ещё и второй объект! Коллекторы не на магистраль ставят, а на потребителей уже в сооружениях.
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Второй объект будет подключен из колодца от 32 трубы.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вот так и нужно делать. Тройник в кессоне и от него две трубы ПНД32 в каждому из домов. На вводе каждой из магистралей устанавливаете коллектор и от него разводку по дому. Зауживать трубу до ГА тоже нельзя, а какая она у вас будет зависит от насоса, если у насоса напорный патрубок 1¼ дюйма, значит напорная магистраль должна быть проложена трубой ПНД40 вплоть до гидроаккумулятора, после него можно уже вести магистрали к домам 32-ой трубой.
  4. Khish_Nick
    Khish_Nick
    Khish_Nick
    Здравствуйте!
    Есть скважина 180 м. Обсажена 133м металлом в один ствол. Статика на 80 м, динамика 85 м. Дебит скважины 4 куба. Разбор ожидается в 3 куба. Обустройство планируется с адаптером. От скважины до котельной, где планируется разместить ГА и автоматику - метров 15. И уже закопана 32 пнд труба. Есть три фазы (но временами лихорадит и перекос приличный - до 30 В). Напорная труба в скважине планируется пнд 40. Дом двухэтажный с двумя санузлами, по одному на каждом этаже. Точек водоразбора насчитал 10. В далекой перспективе - второй дом. Т. е. хочу после адаптера поставить тройник и один резервный выход заглушить на будущее. Плюс через еще один тройник хочу поставить гидрант с зимним сливом.
    Порекомендуйте, пожалуйста, насос.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Khish_Nick, основываясь на информации по динамическому уровню в скважине, ожидаемому водоразбору и дополнительным сведениям, без учёта второго дома, предполагаю применение скважинного насоса Pedrollo 4SR4m/26.
  6. Khish_Nick
    Khish_Nick
    Khish_Nick
    @Андрей 203, Спасибо.
    А почему Вы рекомендуете однофазный вариант? Мне всегда казалось, что если есть три фазы, лучше использовать трехфазный двигатель... Ну, если решить проблему с перекосом фаз и скачками напруги.
    И как Педролло позиционируется по отношению к Грюндфосам и Сперони? Просто я пока только эти две фирмы рассматривал... В частности Грюндфос SP 3A-25 и Сперони SPS 1833.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Согласен. Если у вас есть возможность питать насос по трём фазам, то безусловно, нужно приобретать насос с 3-х фазным электродвигателем. Что касается Pedrollo, это так, навскидку, конечно может рассматривать любую нужную вам модель насоса от европейских производителей.
  8. andrikru
    andrikru
    andrikru
    Здравствуйте, уважаемые профи! Помогите пожалуйста подобрать скважный насос, точнее определиться с его рабочими характеристиками:
    (паспорта скважины нет)
    1. Глубина скважины на песок 10,2 м
    2. Зеркало воды с 6,3 - 6,6 м
    3. Динамический/статический уровни не знаю
    4. Дебит не знаю. Стоит насос Малыш, последнее время стал выключаться после непродолжительного времени работы от 4 до 15 минут. После отключения насоса замерял глубину до зеркала, порядка 6,6 м, т. е. вода есть. Грешу на насос, который стоит там уже с незапамятных времен.
    5. Потребители: две-три раковины, унитаз, ванная или душевая кабинка, накопительный водонагреватель на 10 л., отдельно линия на полив.
    6. Расстояние от скважины до ввода в дом 5 м
    7. Этажность 2
    8. Давление 2 - 2,2
    Планирую собрать "классическую" схему из насоса, ГА, РД, реле сухого хода, редуктора давления.
    Если я правильно посчитал, то Aquario ASP 1C-45-90 кажется должно хватить.
    Спасибо.
  9. Khish_Nick
    Khish_Nick
    Khish_Nick
    Спасибо. Но мне бы не "навскидку", а наверняка. :|:
    Хотелось бы выбрать лучший из возможных вариантов... Буду признателен хотя бы за пару-тройку наколочек... из которых потом можно будет выбрать. :hello:
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @andrikru, вам нужен насос со средним напором 45 метров и средней производительностью 2,3 м3/ч (при коэффициенте использования потребителей 0,7). Указанная вами модель не подходит под ваши задачи по производительности.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это и есть наверняка, согласно ваших неопределённых данных. А вообще вам нужен насос со средним напором ~120 метров и средней производительностью (с ваших слов) - 3 м3/ч. Выбирайте модель насоса и смотрите её график гидравлических характеристик. Выше указанная рабочая точка должна находится примерно по середине графика.
  12. andrikru
    andrikru
    andrikru
    Андрей 203, если я Вас правильно понял, то мои расчетные данные при вышеуказанных исходных:
    максимальный напор от 76,5 метров, максимальная производительность 3,91 м3/ч (при коэфф. 0,7) ?
    Спасибо.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @andrikru, забудьте про максимальные значения, всегда ориентируетесь на средние! Посмотрите график любого насоса. Какой производительности соответствует максимальный напор? Правильно, нулю! Производители на графиках показывают ещё и рабочую область при которой и следует эксплуатировать насос. Во всяком случае нужно стремится к тому чтобы рабочей точке соответствовал максимальный КПД.
    P. S. Рекомендую ознакомиться с информацией здесь и здесь.
  14. andrikru
    andrikru
    andrikru
    Что-то я совсем запутался. Где-то производитель пишет максимальный напор/расход, где-то номинальный. На какой же ориентироваться?
    При суммарной протяженности всех моих трубопроводов от скважины до потенциальной верхней точки порядка 30 м, если я правильно понимаю, мне нужен насос выдающий напор в средней точке 30 м., а максимальный, допустим (условно) 60 м. То же самое касается и производительности, так!
  15. andrikru
    andrikru
    andrikru
    Товарищи, прошу помочь! Завтра ехать на дачу и покупать насос, изучать маркса и мат часть, увы, нету времени. Посоветуйте новичку, какой насос нужно под указанные исходные данные.
