1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 23
Выбор насоса и оборудования для скважины - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Shunja, 05.03.12.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уже сказал, на средний. :)
    Это не так.
  2. andrikru
    andrikru
    andrikru
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @andrikru, рабочую точку я вам дал здесь, что вас не устраивает? И так насосы не покупают. Вы думаете вам уже приготовили модель насоса с такой рабочей точкой?
  4. andrikru
    andrikru
    andrikru
    Я прекрасно понимаю, что насоса со средними точками, которые Вы дали, скорее всего в заводском исполнении ни у одной фирмы-производителя нет.
    Я прошу помочь мне и указать на модель аля Водомет 60/72 или Водолей 1С/"куча цифр" или Акварио "бла-бла-бла-500", а не отсылать к основам гидродинамики, перекачивания жидкости и пр. ведь форум создан отчасти в том числе чтобы получить конкретный совет и помощь новичкау с целью экономии сил, времени, средств и пр. а не посылать в библиотеку изучать литературу.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Почему нет? Есть, например: Водомёт 55/90. А вообще конечно непросто найти подходящую по параметрам модель под определённую систему. И потом это всё условно. Среднюю производительность 2,3 м3/ч я вам указал при коэффициенте использования потребителей 0,7 - это типовой коэффициент, а он ведь может быть и 0.5, и тогда можно уже выбрать насос Водолей БЦПЭ 0,5-50У. Или принять его за 1,0 и купить
    Pedrollo 4SR4m/9...
  6. andrikru
    andrikru
    andrikru
    Я вас понял. Спасибо!
    В документации к насосам Джилекс (http://www.jeelex.ru/f/info/Prakticheskie_recomendatsii_po_podbory_i_prodaje_nasosov.pdf) есть пример для подбора насоса, цитирую:
    "Сначала рассчитаем требуемый напор, который должен обеспечить насос:
    20 м (динамический уровень) + 2 м (20/10=2) (горизонтальный участок) +5м (2 этажа) + 30 м (необходимый напор для нормальной работы автоматики) = 57 метров, другими словами 5,7 Атм"
    Не подскажете, что это за необходимый напор в 30 м для нормальной работы автоматики? Это применимо ко всем насоам и расчетам или только для джилекс?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это средний приемлемый напор в системе для пользователя, который можно выбрать и 25, и 40 и 45 метров. Больше наверное не стоит принимать из-за излишней нагрузки на систему водоснабжения.
  8. Sinkler83
    Sinkler83
    Sinkler83
    Я имею ввиду просто количество грубо говоря кранов, одновременно работать будет максимум 5-6.
  9. max2303
    max2303
    max2303
    Добрый день. Прошу помощи.
    Имеется скважина Общ. глубина 90м / Статика 24м / Динамик 30м. от скважины до дома 5м
    Потребление планируется на 1 сан. узел (туалет, душ), 1 раковина кухня, и 1 сосок во двор.
    Бурильщики посоветовали насосы Спирони, Сумото и Вило (про вило сам почитал) Грунфос дороговато наверное.
    На какой "метраж" насоса ориентироваться? Что скажите по насосам?(мнение)
    Самый главный вопрос, сейчас выбирается насос на один гостевой дом, в последствии будет еще основной (явно не через год и два)
    Вопрос, насос ставить сразу большой мощный или пока что только на гостевой домик?
  10. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    Спасибо за совет:um:
    Так как ездить в большую деревню часто нет возможности и вибрационники у же надоело менять и китай не охота больше:no: Купил ASP 1E-45-90 AQUARIO говорят итальянец:cool: попробую насколько хватит :victory: Вопрос до кучи от насоса труба ПНД 32х2,4 мм (27м) а после магистрального фильтра (
    Фильтр механической очистки 100 мкм для холодного водоснабжения (ХВС) 1 дюйм Honeywell)
    труба полипропиленовая PN20 32х5,4 мм (5м) Как видим наружный диаметр одинаковый а вот внутренний у PN20 меньше за счёт толщины стенок PN20 Насколько повлияет уменьшение внутреннего диаметра на работу насоса Есть опыт так спалил Беламост но там вообще с ПНД32 зажал в 16 металопластик:aga::aga: Прощу прощения если вопрос не теме:hello:
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Мне тоже вопрос этот интересен. Как можно спалить насос из-за заужения труб? Или разводку по дому 32 трубой делать? Краны тоже на 32 ставить?...У меня подземный водопровод от башни (сельской) идет наверно 159 трубой. Дом подключен в колодце 63, после 63 переход на 25-ю.С коллектора разводка 16 МП. Зимой в деревне вообще ни души (нет разбора) Ну открою я раз в месяц 1 кран (присоединенный 16 МП) Почему насос на башне не горит?
    Вопрос собственно в чем? Если после ГА труба (или 2 трубы через тройник) идут значительно меньшего диаметра, это спалит насос? Почему?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @28sergej, @Sadovnik62, вопрос не однозначный, у скважинных насосов есть ограничение по минимальному протоку через них, которое влияет на охлаждение электродвигателя. Например для насосов Водолей БЦПЭ производитель установил минимальный проток 360 л/ч. Какой у Aqurio я не знаю. Естественно заужение трубопровода будет однозначно влиять на увеличение скорости протока жидкости и соответственно на снижение производительности. Ну кто это подсчитает?
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вот и я задумался. Проток регулируется потреблением. Для создания протока выше минимального необходимо что? кран открывать наполную? или открывать сразу несколько кранов?
  14. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    В паспорте написано "Скорость потока воды вдоль корпуса двигателя насоса: не менее 0,08м/с" :nono:, а как это в литры перевести наверно не узнать? :faq::faq:
    Да и насос качает воду в ёмкость никаких гидроакумуляторов нет. :no:
    Просто в ёмкость.:)]
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Предлагаю воспользоваться этой таблицей:
