1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 23
Выбор насоса и оборудования для скважины - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Shunja, 05.03.12.
  1. Migel2007
    Migel2007
    Migel2007
    Дзержинск
    @Андрей 203, если к такому насосу можно подключить стиральную машину, то 5 потребителей.
    1 - стиральная машина
    1 - раковина в доме
    2 - поливайки
    1 - в бане
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Migel2007, думаю, что вам подойдёт насос Водолей БЦПЭ 0,5-50У.
  3. Migel2007
    Migel2007
    Migel2007
    Дзержинск
    @Андрей 203, и ещё вопрос. Не знаю как правильно озвучить)
    Мой тесть переживает, что насос такого типа, выкачают всю скважину, то есть при использовании таких насосов, воды в скважине будет не хватать. Прав ли он?
    Либо, чтобы проверить данную инфу, надо высчитать дебит скважины?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Migel2007, это можно проверить только на практике и никак иначе.
  5. Migel2007
    Migel2007
    Migel2007
    Дзержинск
    Спасибо @Андрей 203, за советы.
    Практика не совсем дешевая выйдет, с учётом что насос в районе 10 тыров стоит)
    Будем думать.
  6. Migel2007
    Migel2007
    Migel2007
    Дзержинск
    @Андрей 203, а что скажете на счет вот такого варианта ? Aquario ASP 1.5 C 60-75
    По сравнению с Водолеем. По цене они практически одинаковые. Aquario даже на 400 р дешевле, но это не принципиально.
  7. sergeywopros
    sergeywopros
    sergeywopros
    Ставрополь
    Всем доброго времени суток. Помогите пожалуйста с выбором насоса для скважины. 1. Глубина источника водоснабжения (скважина на песок глубина 16 м.)
    2. Динамический и статический уровень воды в нём (столб воды 12м.)к сожалению не знаю какой это динамический или статистический.
    3. Дебит источника водоснабжения (буровики сказали, что примерно 1.5м3)
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители (5м по прямой)
    5. Этажность сооружения (дача 1 этаж)
    6. Количество потребителей и их тип (мойка,раковина,ванна с душем, унитаз, стиралка)
    7. Желаемый уровень давления в системе (сейчас насосная станция джумбо выдает 2,4
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы.(пластиковая 135мм)
    Был по незнанию приобретен насос акварио 30-90 2.8м3/час,н мах 33м.(в магазине сказали скважина неглубокая подойдет) Также приобретена труба пнд 32, брио 2000м,ГА джилекс на 50л,фильтры (такие 3 штуки в сборе).
    Так же летом иногда планируется полив (так для этого дела есть колодец, но сейчас он пуст)
  8. Barsar
    Barsar
    Barsar
    Вологда
    Добрый день, уважаемые знатоки;),
    прошу совет по выбору насоса и остального...:
    есть скважина 52 м, статика-15м, динамика -46, дебит -0,8м.куб./час,
    рекомендовано ставить насос на глубину 49м.
    еще данные: от скважины до дома 4 м, этажа 2 (1 этаж- унитаз, душ, мойка, 2 этаж-ванная, унитаз, раковина)
    проживание 2-4 человека, вопросов 2:
    1. какой насос выбрать, его характеристики и т. д.(ничего в них не понимаю:()
    2. как организовать систему водоснабжения по дома (есть ли смысл ставить гидроаккум. на 200л.?)
    Ваш совет поможет разговаривать с манагерами хоть чуть увереннее, а то говорят много и иногда противоположности...
  9. КПВ
    КПВ
    КПВ
    Добрый день, прошу совет по выбору оборудования.
    1. Глубина источника водоснабжения (скважина) - 65 метров
    2. Динамический и статический уровень воды в нём - Статический 20 метров (от поверхности), Динамический неизвестно
    3. Дебит источника водоснабжения - точно неизвестно, но более 1,5 м3, предположительно более 5 м3
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители - 10 метров
    5. Этажность сооружения - 3
    6. Количество потребителей и их тип - 22 (санузлы - 5, раковины -6, душевые -3, ванна-2, посудомойка-1, кран чистой воды-2, отвод на баню-1, гараж-1, в планах бассейн-1)
    7. Желаемый уровень давления в системе - 4 (возможно больше)
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы - 110
    9. Необязательно, но крайне желательно - наличие доступного сервиса по тому или иному производителю - не знаю.
    Сейчас воду откачивает вибрационник (дает напор в 16-20 литров, непонятно каким образом, при заявленных куда более скромных характеристиках), уже более 20 дней без остановки, установлен в 1,5 метрах от дна, вода до сих пор идет мутноватая, при отстаивании образует небольшой осадок, который не улавливают фильтры тонкой очистки в 1 мкм, нормально ли это? Анализ воды будет готов сегодня.
  10. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    Расскажите про насосы WILO в частности интересует конкретный TWU-4-0214-C
    Где их нынче производят? На что внимание обратить? А то заказал, завтра привезут, чтобы не наколоться.
    Там обратный клапан есть и насколько качественный? Ставить отдельный или забить?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Думаю, ИМХО, это не самый оптимальный вариант под ваши условия.
    И вам кстати неплохо было бы поменять Aquario на Водолей БЦПЭ 0,5-50У. К контроллеру Brio дополнительно приобретите реле давления.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я бы рекомендовал Grundfos SQ1-80. По остальному... посмотрите эту тему. И пусть вас не смущает, что она для колодца. Схема справедлива также и для скважины.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @КПВ, у вас нет паспорта на такую глубокую скважину? Потребуйте его от производителя работ по обустройству скважины. Как видите из предыдущего сообщения динамический уровень может очень сильно отличаться от статического и это принципиально влияет на выбор модели насоса. Тоже самое касается ваших потребителей, пишите всё подробно. Что такое санузел? Какие потребители в нём находятся? Конкретно, сколько у вас моек, умывальников, унитазов, ванн, душей и так далее?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А что спрашивать, ведь всё равно привезут. Что сказать про него? Нормальный насос от хорошего производителя. Думаю, будете довольны.
  15. КПВ
    КПВ
    КПВ
    Паспорта нет и не будет, те "профи", что с паспортами результат не показали. Воды много, втч по соседским скважинам могу сказать дебет более 5 м3. Вибрационник с производительностью в 1.5 м3 не опускает уровень ни на сантиметр, т. е статический равен динамическому при такой производительности, как я понимаю. Санузел _ это унитаз или биде, остальные потребители расписаны более чем.
    ПС Нужен не дорогой насос на первое время (год-два) для максимальной раскачки скважины склоняюсь к ЭКО-6 мощность 1.5 кВт, напор 148 метров, производительность до 5.4 м3, на моей глубине что-то около 4.5 м3
