1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 23
Выбор насоса и оборудования для скважины - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Shunja, 05.03.12.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это какой у вас вибрационник, я таких не знаю, чтобы подымая воду с глубины 20 метров имел при этом такую производительность, многие бы применяли такие.
    Одни словом, имея неопределённые условия по динамическому уровню воды в скважине, можно предположить, что для ваших условий нужен насос со средним напором 65 метров и средней производительностью 7 м3/ч (коэффициент использования потребителей 0,7). Подчёркиваю со средними значениями! Как видите, для постоянного использования нужен достаточно серьёзный насос и естественно он не будет дешёвым. Что касается выбранного вами насоса, насос китайский, поэтому без комментарий, как повезёт.
  2. КПВ
    КПВ
    КПВ
    Вибрационник малыш или ручеек точно не знаю, бурильщики подогнали по паспорту мах 60 метров, напора по идеи не должно быть вообше, сам не понимаю, сниму видео выложу там еще шланг 100 метровый намотанный черти как. На будущее склоняюсь к Педроло или Грюнфосу. Задача у ЭКО отработать свой гарантийный срок, С учетом очистных мне нужен напор от 100 метров, если я правильно все понял (6.5 скважина + 3.5 на фильтра)? Спасибо!
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нет, почему? С полкуба то он должен примерно дать на гора. :)
    Я тоже на это надеюсь...
    Я учел необходимый средний напор насоса без учёта потерь на очистке воды. Ну пускай средний напор будет 70 метров. Что касается Pedrollo, то думаю нужна модель 4SR8, вот только он 4-х дюймовый, а скважина у вас всего 110 мм, существует вероятность заклинивания насоса в обсадной трубе.
  4. КПВ
    КПВ
    КПВ
    Я его и смотрел, но передумал последний момент, так как плохо дружит с песком а первые полгода он полюбому будет. Всю автоматику брал на него, точнее на его 2.2 кВт, вот только вопросы по кабелю остались у меня 4х4, а паспорте Педроло с такой глубины надо вроде как 6х4, хотя если ставить частотник не принципиально. По заклиниванию тоже сомневался, но бурильщики заверили, что такого не будет, первоначально планировалось 160 мм металлическая труба, но увы и ах первые бурильщики до воды не добрались, пробурили 60 метров разведочных, воды было 120 литров в мин, но с большим количеством песка.
  5. sergeywopros
    sergeywopros
    sergeywopros
    Ставрополь
    Да, как то с Водолеями у нас туго, а если поменять на Акварио 60-90 (Hmax 64 м Q 50л/мин)? По поводу реле давления с насосной станции Джамбо подойдет?(от старого хозяина осталась)
    И ещё, разобрался с уровнями: статистический 12 м, динамический 8 м.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @sergeywopros, попробуйте поменять, может его производительности вам и хватит. Реле подойдёт любое, но всё-таки предпочтительнее брать итальянское.
  7. Khish_Nick
    Khish_Nick
    Khish_Nick
    Заказал Grundfos SP 3A-25 для скважины с динамикой в 80м. От скважины до котельной еще метров 15. Дом в два этажа. На каждом - по санузлу (раковина, унитаз, душ). Плюс раковина на кухне, стиралка, поливочный кран. У насоса максимальный напор указан в 111 метров. Что-то я засомневался, хватит ли такого напора? Или побольше взять насос? Следующий в линейке Grundfos SP 3A-29, там напор уже 129 м...
  8. sergeywopros
    sergeywopros
    sergeywopros
    Ставрополь
    Скажите правильно ли я составил схему подключения? Может перед Брио поставить еще грязевик? схема.jpg
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Khish_Nick, вам нужен насос со средним напором от 115 метров и средней производительностью 3,6 м3/ч, поэтому обратите внимание на модель SP3A-33.
    @sergeywopros, ГА после Brio, грязевик можно и поставить.
  10. sergeywopros
    sergeywopros
    sergeywopros
    Ставрополь
  11. sergeywopros
    sergeywopros
    sergeywopros
    Ставрополь
    @sergeywopros, ГА после Brio, грязевик можно и поставить.[/quote]
    То есть Брио до ГА, а РД после? ГА с боковым подключением, стоять будет на полу, значит надо будет присоединять колено?
  12. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    Хотим развести подачу воды от одной скважины на 4 дома. Бурильщики рекомендовали grundfos sq 5-70. Имеются ли у этого насоса менее дорогие аналоги по характеристикам?
  13. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
  14. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @sergeywopros, отвод на полив тоже только после Брио. Иначе работать не будет (пока не откроете кран в доме на полив вода не пойдет). А когда пойдет (откроете кран в доме), то при закрытии крана в доме Брио заблокирует насос по прекращению протока (через Брио).
  15. ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    Гуру ответьте пожалуйста. Скважина 25 м, насос водолей - обязательно ли ставить на нём обратный клапан, или можно и без него ? Интересует эксплуатация зимой, когда приезжаешь в промёрзшую баню, и нужно набрать в неё воды, естественно там все трубы мёрзлые ...
