1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 23
Выбор насоса и оборудования для скважины - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Shunja, 05.03.12.
  1. STARper93rus
    STARper93rus
    STARper93rus
    Ребята, помогите, пожалуйста, подобрать насос для скважины. Глубина скважины 20м, подъем на 150 - 180 м (в гору метров 30-50), стоял ЭЦВ-8. Насос наполняет ёмкость 25 м3. Предыдущий насос наполнял ёмкость за 4- 5 часов.
  2. Mike232
    Mike232
    Mike232
    Хотел бы услышать мнение специалистов.
    Скважина 45 метров. 133 труба. зеркало где-то на 16 метрах.
    До входа в дом - 20 метров. 1 этаж - 4 точки. 2 этаж - 3. Высота 3.20
    Система полива. Дальняя точка - 30 метров от насоса.
    Рассматриваю Водолей 60-90. Нормально, или слишком мощный?
  3. Kirush
    Kirush
    Kirush
    Протвино
    Добрый день!
    Помогите с выбором.
    Имеем:
    1) Скважина - диаметр 110мм (пластик).
    Глубина скважины - 23.4м
    Зеркало воды - 16 м (статика), 16.5 м (динамика)
    Насос стоит на глубине 21м.
    2 сезона отработал скважиный насос Беламос, позавчера приказал долго жить - бежит струя еле-еле.
    В прошлом сезоне особо не использовали, а в этом сезоне сделал полив участка на ПНД 32мм трубах и видимо это помогло ему умереть. Отводы на 3/4" под шланги.
    Давления от Беламоса не хватало :-(
    Также в процессе - строительство дома (цокольный этаж готов, остальное на след. год):
    Цокольный этаж - туалет, душ, стиральная машина
    1ый этаж - кухня, туалет, ванна
    2ой этаж - ванна, туалет
    летняя кухня - раковина.
    В ближайшие 2 сезона будет использоваться только полив.
    Был вариант использования еврокуба, как промежуточного накопителя. После него ставил маленький насосик за 1 т. р (Центробежный насос Калибр НБЦ-380). Стало лучше, но все равно низкое давление.
    Минус использования куба: вода в нем зеленеет и растет тина - потом забиваются форсунки в поливалках.
    В связи с кончиной Беламоса, хотел бы получить совет, как бы это все "правильно" сделать и на каком оборудовании остановится.
    Мысль в голове одна - использовать скваж. насос + станция с максимальным объемом бака.
  4. dav102
    dav102
    dav102
    Киров
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какой насос подобрать:
    скважина 33 м, обсадная пластик 160 мм, статический 15 м, динамический 22 м, дебит неизвестен (насос "Водолей 3" - вибрационный, качает круглосуточно, вода не кончается). От скважины до дома 3 м, до бани 6 м. Дом для круглогодичного проживания 4 человек.
    1 этаж: 2 раковины, стиральная машина, душевая кабина, унитаз.
    2 этаж: раковина и унитаз
    В перспективе баня и полив огорода.
    В продаже есть насосы Wilo:
    TWU 4-0210-C, TWU 4-0214-C, TWU 4-0220-C, TWU 4-0409-C,TWU 4-0414-C,TWU 4-0418-EM-C
    и DAB CS4B24, DAB CS4B12.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @ЕвгенийСТ101, если погружной насос используется просто для забора воды из скважины/колодца и наполнения ёмкостей, то установка обратного клапана не нужна.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @STARper93rus, а какие уровни воды (статический и динамический) были в скважине при эксплуатации старого насоса? Каков диаметр обсадной трубы скважины? И почему вам не заменить старый насос на новой такой же модели?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Mike232, а какие конкретно у вас потребители (точки) в доме и не только?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @dav102, из перечисленных моделей подойдёт TWU 4-0409-C (с запасом TWU 4-0414-C).
  9. Ibyrdin
    Ibyrdin
    Ibyrdin
    Решил на даче сделать водоснабжение и канализацию. Имеем: скважина метров 8 Труба обсадная наверное на 180, растояние да дома 20 м, траншея 1.5 м глубиной. Точки разбора: кухня, баня, туалет душевая, ну и для полива. Хочу пользоваться и зимой, нужно предусмотреть подогрев в трубе. сейчас работает что то типа родничка, мембранный. Какой насос посоветуете, и какой диаметр трубы протянуть?
    Спасибо .
  10. Дармедонт
    Дармедонт
    Дармедонт
    Троицк
    Добрый день всем!
    Подскажите, пожалуйста...
    Теще в деревню нужен погружной насос в скважину...сделали скважину: 80 мм...я так понимаю, что насос надо 3' ...глубина скважины 26 м...
    Сейчас стоит какой то простенький насос (покупали за 1300 руб.), который после включения - минут через 15 начинает тоненькой струйкой качать...
    Возможно ли что-нибудь под такие условия (ширина и глубина) найти что-нибудь в район 4-6 тыс. рублей...
    поиском облазил все...ничего не могу понять...
  11. Mike232
    Mike232
    Mike232
    1 этаж душевая кабина, две раковины, унитаз.
    2 этаж душевая кабина раковина, унитаз.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Mike232, вам необходим скважинный насос со средним напором 55 метров и средней производительностью 2,5 м3/ч.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
