1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 23
Выбор насоса и оборудования для скважины - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Shunja, 05.03.12.
  1. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Пока что сам присмотрел:
    Беламос Тайфун TF-40 или Беламос Тайфун TF3-40
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Предлагаю посмотреть в сторону Водолея БЦПЭ или AQUARIO ASP не обращая больше внимания на низкокачественные китайские насосные агрегаты.
  3. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    А конкретные модельки под мои характеристики?
    На сайте Акварио вообще не расписаны характеристики моделей - не понятно, что они означают.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если Водолей чисто для наполнения ёмкости, то достаточно будет младших моделей 60/27, 60/36. В зависимости от удаления скважины от бочки, смотреть здесь.
    По AQUARIO смотрите тему по инструкциям на эксплуатацию насосного оборудования в разделе "Насосы...".
  5. jarosl
    jarosl
    jarosl
    Вот какая примерная схема водоснабжения у меня получилась. Я ее сделал на основе уже выложенной в конфе, я только немного видоизменил под свои нужды.
    Т. к. дача не используется в зимний период, то я сделал автоматический слив воды через нормально открытый соленоидный клапан. И наверное, греющий кабель будет не нужен...
    Вместо двух реле лучше поставить наверное реле-автомат.
    Вместо кессона буду использовать скважинный адаптер. Вот только не пойму - как же подвести тогда к насосу и к соленоиду электричество так, чтобы насос со скважинного адаптера можно было снять? Голову сломал - никак не пойму. Водяные трубы все понятно, а как завести электрический кабель?
  6. электрик1
    электрик1
    электрик1
    Зачем усложнять? Есть уже более простые и куда как более НАДЕЖНЫЕ дедовские методы. Например, под адаптером тройник врезать с вентилем. На вентиль удлинитель поставить, который будет выходить из скважины.
  7. jarosl
    jarosl
    jarosl
    1.5- 2 метра длиной придется выводить штангу на вентиль. Очень ненадежно - можно запросто вентиль отломать таким рычагом. Причем вместе с адаптером...
  8. электрик1
    электрик1
    электрик1
    Те системы, на которых я это видел поломать что-либо было невозможно! А вместе с адаптером вообще нереально) Надо только вживую все это увидеть. Сам крантель находится внутри скважины как и 1,5 метровая жердь.
  9. jarosl
    jarosl
    jarosl
    Вживую я это не видел. А то, что по чертежам легко отламывается, т. к. очень большое плечо рычага. Если вентиль долго не используется (а у меня он будет использовать 2 раза в год с перерывом месяца по 3-4), он "залипает" и у меня есть печальный опыт отламывания такого вентиля руками.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Разумеется через устье скважины и скважинный оголовок. Рядом со скважиной можно установить водонепроницаемый коммутационный шкаф в который и будут вводится силовые цепи от насоса и электроклапана. От шкафа до дома можно провести силовую линию в грунте используя при этом трубы ПНД.
    У меня труба ПНД 32 используется в качестве напорной, ПНД 25 защищает силовой кабель ВВГ 3х4. Правда такая линия существует между дачным домом и кессоном глубино 1,5 метра. Использование сезонное.
  11. jarosl
    jarosl
    jarosl
    Получается, что напорные трубы пойдут в земле, а электрические кабели прямо по улице? Странно как-то. У меня никак нельзя сделать над скважиной навес или шкаф... Хотя у Вас кессон, тут все просто...
    Вот еще какой вопрос, у Вас сезонное использование - как разместить гидроаккумулятор, чтобы при сливе воды на зиму из него вытекала вода? Или ГА не разорвет от мороза? Я смотрю на эти баки - мне нужен горизонтальный, так в нем просто нет возможности полностью слить воду...
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Электрические кабели пойдут тоже в земле только неглубоко. В гидроаккумуляторе не должно остаться воды, там же воздух под давление, он сплющит мембрану. Пустой же ГА можно будет легко наклонить...
  13. jarosl
    jarosl
    jarosl
    Что-то недопонял. Если в ГА не останется воды - воздух сплющит мембрану. Тогда как раз нужно чтобы в нем вода осталась. А ГА сложно наклонить, если он прикручен к полу...
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Зачем на зиму оставлять воду в ГА? Если ГА нельзя наклонить можно открутить фланец и извлечь мембрану, что в любом случае надо периодически делать для её очистки - на внутренних стенках скапливается такая дрянь! :(
  15. jarosl
    jarosl
    jarosl
    Понятно, спасибо. Вот какая тогда у меня получилась схема водоснабжения.
    Вот только не знаю какой мне взять фильтр тонкой очистки. И где его поставить - сразу после реле давлениря или под мойкой...
    Так то по анализам вода у меня нетакая уж и плохая, надо только от железа избавится (оно у меня 0.58 при норме 0.3 мг/куб.) и жесткость немного повышена (7.55 при норме 7.0)
