1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 23
Выбор насоса и оборудования для скважины - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Shunja, 05.03.12.
  1. Matimka
    Matimka
    Matimka
    Имеем скважину 31 метр! Столб воды 16 метров!
    Насос Eco 1 выкачивает весь столб воды примерно за 5 минут и начинает прирывисто работать.
    Как уменьшить производительность насоса и вообще реально ли это ?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Matimka, смотрите эту тему. Пользуйтесь поиском по форуму!
  3. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Поставлю ещё другой вопрос:
    Какой вибрационный насос типа "Малыша" считается лучшим? При этом нужно получить максимальную производительность от насоса (пока что центробежник решил не покупать).
    Что скажете о:
    http://zubr.ru/ru/witem/znvp-300
    http://www.sadovody.ru/pumps/vibro-pumps/1894/sverchok/
    Оба производителя утверждают о 1,5 м3/час.
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    У всех вибрационных практически одинаковые параметры. 1,5 куба это из рядом стоящей бочки. При подъеме метров с 15-20 обеспечит только один кран. При открытии второго - тонкая струйка.
    Выпускается Водоолей-3 (если правильно помню), это по сути сдвоенный вибрационный, у него производительность выше.
    Также все вибрационные при пониженном напряжении теряют в напоре и производительности, при повышенном просто сгорают. Поэтому стабилизатор в помощь.
  5. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Да мне пока что на даче больше и не надо. Бочки налить да огород полить. Просто скважина новая, и хочется её прокачать недорогим насосом. Вот и встал у меня вопрос с выбором.
    А реальные пользователи тех или иных моделей есть?
  6. дфедор
    дфедор
    дфедор
    Гатчина
    Мы вообще-то редко ошибаемся, как сказали так и делай, просто так мы ничего не говорим, имидж, дороже.
    Отредактировано. Избыточное цитирование.
  7. Ametist
    Ametist
    Ametist
    С какой периодичностью чистить ГА? Если пользуемся водой только летом.
    P. S. Вот думаю что будем с моим ГА если он уже недели полторы стоит в воде на 1/3 погруженный, из-за дождей залило приямок скважины (кессоном назвать кольцо с крышкой стыдно).
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Исходя из того, что ГА всё же герметичный сосуд грунтовые воды ему не страшны или почти не страшны. После осушения кессона нужно будет просушить и почистить затопленную часть, смазать болтовые соединения фланца. Мембрану можно будет извлечь и почистить по завершению сезона. Хранить мембрану в межсезонье лучше при положительной температуре.
  9. Средневик
    Средневик
    Средневик
    Хочу поделиться первыми впечатлениями от монтажа скважины. Спасибо пользователям Андрей 203 и Protasevich за предварительную информацию и ответы на вопросы. Надеюсь, опыт дилетанта будет полезен начинающим.
    Итак, скважина 50 м. Бурили осенью в прошлом году, бурильшики сказали, что статический уровень 32 м, динамический 34 м, насос надо вешать на глубину 40м. В этом году промерил уровень воды сам - получилось, что статический уровень 34 м. Поэтому принял решение повесить насос на уровне 42 м (типа 8 м до дна, 8 м над головой.) Выбрал насос Grundfos SQ 2-85. Основной критерий выбора - как бы не сэкономить сдуру и потом страдать, что воды или давления не хватает. Потребности в воде пока скромные - полив огорода (в жаркий день 2-3 бочки воды), кран для умывания и душ. Забегая вперед - кажется, вполне сошел бы и менее мощный насос, типа SQ 1-65 (сэкономил бы 4 тысячи за насос и расход киловатов). Струя воды бьет так, что трудно удержать ведро, брызги во все стороны. А 10 бочек воды в час - не вылить в огород потом за целый день. Скважину прокачивали после бурения в прошлом году, но и в этом году сначала пошла известковая взвесь, поэтому прокачивал скважину примерно час.
    Из остального оборудования: Труба ПНД 32 длинной 70 м, между трубой и насосом обратный клапан. Трубу и электропроводку свободно обхватил хомутами через каждые 4 м. Металлический трос 42 м, и еще остался запас метра 3 на случай, если уровень воды понизится. Говорили, что насос должен висеть на трубе, но по-моему, он все-таки висит на тросе. Подтянуть трубу вверх? Сверху надел оголовок Джилекс, на который подвесил трос.
    Кессона нет, все оборудование в доме на удалении 30 м. Труба ПНД 32 доходит до дома, а в дом завел гибкую пластиковую трубу длиной 2 метра такого же диаметра - спасибо, посоветовали на рынке использовать такую трубу. Потому что иначе пришлось бы делать 3-4 угла или вообще сверлить стену. А так завел трубу через вентиляционной отверстие в подпол, изогнул и через дырку в полу - труба в доме. В доме - ГА Джилекс на 50 литров (хватает только на 1 ведро воды), реле MDR 5-5, отрегулированное на 1,5 - 3 Атм. Электропитание завел специально отдельной проводкой прямо со счетчика. Далее металопластом на кран для умывания. Автоматика работает четко, наполняя ГА и при 3А выключая электропитание.
    Жить бы да радоваться! Однако! Вода сочится из всех соединений, особенно в месте прикручивания реле. Использовал белую гидроизоляционную ленту при накручивании фитингов. Наверное, это ерунда, а не гидроизоляция. После закручивания гаек вода перестает сочится в одном месте, но начинает в другом. Поэтому пока систему автоматики отключил. Что может посоветовать форум для изоляции соединений? Пеньку, герметики? Или это другая тема в форуме?
    И второе - есть ли советы, как закрепить пирамиду из фитингов и кранов, от которой отходит то гибкая труба на ГА, то на Реле, то на металопласт. Я пока прикрутил к стене железную решетку и на на нее проволокой прикрутил фитинги. Существует ли специальная арматура для крепления?
    В общем, для дилетанта, которым я являюсь, проделана определенная работа (за 2 дня!), но в результате водопровод пока в эксплуатацию не сдан. Что меня озадачивает - это количество переходников, кранов и тройников (и соответственно, соединений). То ли продавец меня специально нагрузил, то ли по другому, действительно, нельзя было все это соединить (особенно реле MDR 5-5). Если интересно кому, в следующий выходной сделаю фотографию этого сооружения.
    Вот, собственно, все.
    Всем привет.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Используйте для соединения РД, ГА, манометра пятиходовой штуцер (адаптер) как на любой насосной станции. Герметизировать на мой взгляд всё равно чем, главное чтобы не было утечек.
    Ждем фото вашей системы, так сказать для конструктивной критики.
  11. Средневик
    Средневик
    Средневик
    Андрей,
    дело в том, что Реле давления MDR 5-5 имеет специальный штутцер для вкручивания манометра. Следовательно, одно соединение в пятивходовом штутцере лишнее. Хотя, наверное, можно просто поставить заглушку на пятое соединение?
  12. Makar30
    Makar30
    Makar30
    Здравствуйте, посоветуйте пожалуйста оборудование для скважины
    дебит скважины 4 м3/час
    статический уровень 22м
    динамический уровень 32м
    над фильтровая труба 125мм от 0 до 57 метров
    фильтр: сетка галунного пвд 2.8мм от 57 до 60 м
    отстойник диаметром 125мм от 60 до 63 м
    рекомендуемоя глубина погружения насоса 38 м
    скважина расположена в 10м от дома
    пользоваться водой будут 2-4 человека
    из водопотребления туалет, душ, умывальник,раковина на кухне, стиралка
    на перспективу (год,два,три) возможно подключение соседа с таким же водопотреблением
    оборудование цена/качество бюджет не большой
    был бы очень признателен за схему или фото
  13. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Вы забыли сказать вода круглодично нужна или сезонно? Круглогодичная чуть дороже выйдет, нужно будет зарываться на глубину 1,5 метра + оголовок скважины утеплять + выход из земли в дом утеплять.
    А так схема стандартная:
    - центробежный насос (тут спецы посоветуют какой под 4 куба в час самое то будет + не дорого)
    - садим насос на ПНД трубу и в скважину + трос из нержавейки 2-3мм для страховки,
    - всю это красоту цепляем к оголовку "джилекс" (пластиковый или металлический без разницы, второй можно под замок сделать, что бы насос не стырили, если у вас воруют),
    - по выходу из оголовка ставим ОК (обратный Клапан),
    - дальше уже решайте сами где у вас будет стоять оборудование в кессоне или в доме (в подвале например),
    Допустим решили под домом сделать:
    - в дом гоним ПНД трубу,
    - на стенку прикручиваем пятиходовой штуцер,
    - на штуцер цепляем: РД (Реле Давления "Джилекс"), Манометр, ГА (Гидроаккумулятор) литров на 50 (оптимально размер/цена/производительность - на 3 человека), + остаётся два выхода один кидайте на улицу для полива, бани в общем что у вас далеко от дома есть или планируется, второй разветвляйте на ваши потребители внутри дома рукомойник, душ, туалет и так далее.
    Ещё хорошо бы поставить фильтр грубой очистки после ОК, да бы мусора по меньше было в системе, тонкой очистки поставите перед Титанами (водогреями если такие есть), ну и питьевой ставьте после хим и бак анализа воды уже на отдельный кран в рукомойнике (как в квартирах так и на даче рядом краник небольшой выведете и нет проблем).
    Внутри дома можно металлопластиковые трубы кидать да же если всю воду на зиму с него не с гоните, то он на вас не обидеться :)]
    И да рассчитайте так систему, что бы у вас нижние точки были оборудованы сливными кранами с которых вы на зиму будете сгонять водичку иначе по весне получите свичи + все шаровые краны на зиму оставляйте открытыми (шарики внутри то металлические и их может разорвать от той воды, что внутри них при закрытии осталась).
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Не смертельно:). Даже скажу больше - если внимательно посмотреть фиксирующее кольцо (белое с зубцами) в фитинге оголовка, то можно понять, что конструкция препятствует движению трубы вверх, но ни как не вниз:)]. Конкретно под оголовок производителю нужно изменять направление зацепов:|:.
    Может фотки помогут упростить систему.
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Приоткрытыми. Под 45 градусов. Полностью открытые тоже разрывает.
