1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 23
Выбор насоса и оборудования для скважины - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Shunja, 05.03.12.
  1. Karikatyrist
    Karikatyrist
    Karikatyrist
    Тюмень
    Андрей 203, ASP1E предпочтительнее ?
    Я прошу прощения а про остальное, что идет за насосом в какой ветке спросить?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Просто это один из приличных бюджетных насосов. А дальше как обычно: напорный трубопровод (ПНД32), реле защиты от сухого хода, реле давления, манометр, гидроаккумулятор...
    Схема такая, только естественно вместо колодца скважина.
    Раздел "Водоснабжение", здесь.
  3. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    И всё же:
    вопрос по выбору бюджетного насоса.
    1. Глубина - 18 метров.
    2. Статический и динамический уровни - 6 метров.
    3. Дебит около 4м3/ч.
    4. Диаметр скважины (наружный) - 127 мм, внутренний 117 мм.
    5. Будет ставится скважинный адаптер.
    Потребность сейчас небольшая (полив огорода), но в дальнейшем подключение к водоснабжению небольшого дома (2 туалета, ванная, кухня). Думаю, около 2,5 м3/час хватит. Что выбрать?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Всё равно из бюджетных насосов будут предложены Водолей БЦПЭ и AQUARIO ASP (модель в зависимости от конкретных параметров всей системы, а не только источника водоснабжения).
  5. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    какие параметры имеются ввиду? Не хочется сейчас сделать неверный выбор.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Расстояние скважины от дома, этажность, конкретное количество потребителей, желаемое давление на изливе...
  7. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    7 метров, 2 этажа. Потребителей не более 4-ех. Давление побольше)
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Пожалуй, вот такая модель Водолея БЦПЭ.
  9. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    А что-нибудь подешевле?
  10. saf-n
    saf-n
    Альберт
    saf-n
    Альберт
    Ижевск
    Остановился на Акварио.
    Теперь в раздумьях, если брать ASP 1.5c-60-75 давление может не хватить, если ASP 1.5C-75-75 может ли быть избыточное давление? Разница в цене невелика. Вся делема из-за перехода ф25 на ф16 под полом до узла раздачи воды по точкам.
  11. Froddo
    Froddo
    Froddo
    Подскажите формулу для расчета трубы, в которую устанавливают скважинный насос (когда его размещают не в скважине, а в открытом водоеме)? Данная труба создает движение воды вдоль корпуса насоса для лучшего охлаждения двигателя. И насколько необходим данный элемент?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Диаметр трубы должен примерно на треть больше диаметра насоса. А на второй свой вопрос вы уже сами ответили. Разумеется труба необходима при горизонтальном расположении насоса и в том числе для защиты его от механических примесей при подвесе близко от дна источника водоснабжения.
  13. Rubenshteyn
    Rubenshteyn
    Rubenshteyn
    Рязань
    Несколько вопросов к Доктор Хаус по скважинным адаптерам:
    1. Не совсем понял зачем на последней фотографии к обсадной трубе подходят две трубы ПНД (одна выше, другая ниже)? Может по одной из них идет эл кабель насоса? Или вторая труба используется для слива воды обратно в скважину?
    2. Хотелось бы услышать Ваше мнение о надежности со временем таких адаптеров. Насколько герметичными получаются соединения типа ласточкин хвост внутри трубы? Насколько износостойко резиновое герметизирующее кольцо снаружи обсадной трубы?
    3. Можно ли использовать такой адаптер с металличекой обсадной трубой или только с ПВХ? Если можно, то посоветуйте плиз, как в железной обсадной трубе сделать отверстие под такой адаптер? Сваркой или еще как можно?
    Девайс очень интересный, особенно учитывая, что у меня УГВ по весне на штык лопаты, а у соседа в кессоне из колец воды на метр было месяц назад!
  14. MiniraL
    MiniraL
    MiniraL
    Всем привет!
    Прошу помочь с выбором бюджетника и автоматики. Скважина 15 метров, зеркало 10, до дома 12 метров, бурильщики сказали что 1м3/час за глаза и уши и большую производительность посоветовали не брать. Зашел в ОБИ продавец посоветовал следующее: насос Калибр НПЦС 1,5/65 и к нему гидроконтроллер AL-KO Hydrocontrol и типа все будет работать. Но почитав нашего форума я теперь знаю что, без гидроаккамулятора это система почти не работает. Из выше перечисленного возникли следующие вопросы:
    1. Калибр - это из бюджетников лучший?
    2. АЛ-КО достоин внимания или неработающая штука?
    3. Где воткнуть ГА? между насосом и АЛ-КО? или после АЛ-КО?
    4. Если режим пользования насоса на выходные (поздняя осень зима) то нужен ли обратный клапан на насосе чтоб не сливать систему возле адаптера или в этом случае автоматика будет работать некорректно?
  15. MiniraL
    MiniraL
    MiniraL
    Нашел еще вариант насоса Ресанта СН-50Н, правда не пойму чем он отличается от Ресанта СН-50 который дороже, а характеристики меньше.
    И еще форум мертв или эта тема или гуру насосов в запое :)?
