1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 23
Выбор насоса и оборудования для скважины - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Shunja, 05.03.12.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    1. Лучший в этой категории будет тот, по которому есть сервис.
    2. То же самое что и БА Джилекс, Brio, Taifu и тому подобные. Использовать только как защиту от сухого хода и добавлять реле давления для ограничения максимального давления в системе.
    3. ГА всегда ставится после блока автоматики. Т. е. насос - обратный клапан - блок автоматики - ГА - потребители.
    4. Обратный клапан ставится не выше 7-8 метров от уровня воды. Обычно на насосе.
    Ну конечно же нет:|:, и гуру живые, и форум не пьян, просто все ждут что Вы хоть немного почитаете форум и найдете ответы на большинство вопросов. Хотя бы "важные" темки, ага. Типа выбора насоса, работы автоматики, схемы водоснабжения.
  2. MiniraL
    MiniraL
    MiniraL
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    MiniraL, прошу вместо/вместе таких сообщений нажимать кнопочку "спасибо".
  4. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    А можно уточнить смысл этого условия? По-моему, критично ставить автоматику просто "рядом" с ГА, чтобы их не разделял ОК. А уж будет он до или после - какая разница? Вопрос не стеба ради, а информации для, т. к. сейчас как раз делаю водопровод. и мне удобнее блок автоматики поставить после ГА.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    РД можно поставить рядом с ГА, а вот блок автоматики только до, так как БА содержит обратный клапан, будь то БА от Джилекс, BRIO 2000M или Kit и тому подобное устройство пресс-контроля.
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Дополню... Установка ГА до БА чревата отключением системы по аварии. При закрытых кранах, ГА наполняется, а протока воды через БА нет. Датчик протока БА выдает сигнал на отключение. А дальше зависит от набранного давления. Если оно не достигло минимально возможного (давление включения плюс 0,6-0,8 бар), то происходит отключение по сухому ходу.
  7. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    - блин, перепутал РД и БА. Вопрос снят.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  9. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    И еще вопрос. Я правильно понимаю, что для РД неважно попадание воздуха? А то как вариант рассматриваю установку его поверх ГА рядом с воздухоотводчиком.
  10. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Уважаемые форум-чане!
    Т. к сегодня вечером возникла проблема (умер насос «малыш»), который обслуживал скважину диаметром 120 мл. глубиной 23 метра, до зеркала 17 метров, столб воды 5-7 метров. Точка одна была, планирую запитать две! Вопрос, я конечно понимаю, что Вас уже за долбали глупыми вопросами, но я обращаюсь к Вам как специалистам и нет времени для перечитывания форумов, т. к надо уже завтра заменить на что-то стоящее ведь без воды – никуда! Какой порекомендуете скважинный насос в пределах 10 000 руб? И может укажите место покупки ближе к Северной стороне столицы. Живу в Солнечногорском р-не! Заранее благодарен!
    Еще раз извините за глупые вопросы! :|:
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Кроме данных по скважине, необходимо приводить подробные данные по вашей системе водоснабжения.
    Из бюджетных насосов обратите внимание на Водолей БЦПЭ и Aquario ASP.
  12. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    До дальней точки разбора воды 14 метров (она у меня в доме), вторую точку планирую -баня 10 метров до неё! Везде первый этаж. На выходе стоит реле давления, далее гребенка на 4 соска подключён шланг поливочный, труба 20 ка идущая в дом к первой точке! Малыш с такой системой отработал 3.5 года!
  13. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Водомет 60/72 на 2 точки с давлением 3 атм.- http://www.jeelex.ru/catalog/vodomet/60-72.htm
    Бак на 100 лит.
    Реле давления.
    Блок автоматики, как защита от сухого хода.
    Труба ПНД 32 мм от насоса до автоматики с баком, далее на свое усмотрение.
    Обратный клапан.
    Компрессионные фитинги.
    Либо готовая система: http://www.jeelex.ru/catalog/vodomet/60-72-DOM.htm
  14. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Большое Вам человеческое СПАСИБО! Собираюсь и еду в Москву!
    Если не ехать, то на местном рынке, я уже с утра смотался предлогают следующие:
    БЦПЭ 0,5-32У и
    Aquario ASP 1.5C-60-75 и какой-то
    Unipump ECO
    То тогда какой?
  15. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    А Водолей, если уж ищите, то БЦПЭ 0,5-50 У.
