1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 23
Выбор насоса и оборудования для скважины - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Shunja, 05.03.12.
  1. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    А вот так нельзя? Если не правильно то укажите на ошибки!
  2. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Нельзя. Вот вам правильная картинка : Безымянный.jpg
  3. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Спасибо, все так и сделаю!
  4. Shoorey
    Shoorey
    Shoorey
    Московская область
    Доброго всем времени суток!
    Пора определяться с насосом для скважины, прошу помощи!
    Исходные данные такие:
    Скважина 60 м, уровень статический 34м, динамический 34м при подаче 3 куб. м./час. Диаметр обсадной 133мм, рекомендованная глубина погружения насоса 36м, диаметр насоса 3" (все из паспорта на скважину)
    По словам бурильщиков воды в скважине хоть упейся, :) рекомендовали насос Каскад, но что-то я на форуме инфы о нем не встречал.
    Расстояние до дома 15м, подьем 6 м
    Потребители: 2 санузла, в каждом раковина, унитаз, душ либо ванна, плюс стиральная машна, посудомойка, раковина на кухне. Дом для постоянного проживания 2 взрослых, 3 детей +изредка гости. Участок поливается, в дальнейшем еще будет маленькая баня, 20 метров от скважины.
    Дом небольшой, 120 кв. м. поэтому планирую разместить ГА и автоматику/БУ в кессоне (2 ж/б кольца, уже сделан). Уровень грунтовых вод низкий, в этом плане место удачное:)
    На данный момент основные вопросы:
    Собственно какой насос?
    Какую лучше автоматику поставить, можно ли это все в кессоне разместить? Могу неточно формулировать, если что извиняйте, под автоматикой понимаю РД и защиту от сухого хода.
    В какой последовательности все собрать в кессоне, нужен ли там фильтр-грязевик или в доме ставить?
  5. Роман100500
    Роман100500
    Роман100500
    Доброго времени суток. Проблема такая. Скважина глубиной 60 м, до зеркала воды 20м, скважина обсажена пластиковой трубой 150мм на 40 метров, и внутри этой трубы проложена на такую же глубину пластиковая труба 100мм. Дом на два хозяина, два флигеля и точек отбора воды много, не имеет смысла перечислять. Был установлен (бурильщиками) насос Спрут с неизвестной (мне) производительностью в котором постоянно приходилось заменять деталь которая выглядела как стальной винт в резиновой муфте..Давление он создавал недостаточное, но вода была исключительно чистая. Потом был установлен насос 75QJD 122 - 0.55, 880w центробежный многоступенчатый. Давление ним создавалось достаточное, но вода стала напоминать молоко. Прокачка в течении месяца ни к чему не привела. Теперь, по всей видимости вышел из строя и новый насос, так как давление перестало создаваться. Подскажите какой тип насоса мне лучше приобрести.
    Спасибо.
    PS: Вода из скважины не выкачивалась ни одним из насосов, даже если качать 24 часа в сутки.
  6. sys2007
    sys2007
    sys2007
    Пробурили скважину на песок, 15.5 метров. В паспорте скважины написали динамический уровень 4 метра, производительность - 1.2 куба. В доме будем жить летом + зимой по выходным. Дом будет постоянно отапливаемый. СОбираюсь заводить воду через скважинный адаптор. От дома до скважины - 3-4 метра. Жить будут 2-3 человека, максимальное потребление - кран + душ. Вода содержит много железа, придется ставить систему очистки из 3 колонн. Мне сказали что им нужно давление минимум 2 атмосферы. Теперь пытаюсь определиться, какой вариант больше всего подходит?
    1. Скважинный насос производительностью 1 куб, но тогда может не хватать давления системе очистки воды. На 1 куб сказали бурильщики, т. к. если ставить большей производительностью, быстро убивается фильтр скважины.
    2. скважинный насос на 1 куб, + емкость на 500л, в нее аэратор, и далее уже насосная станция.
    3. Просто поставить насосную станцию в доме, с гидроаккумулятором, она не будет "убивать" фильтр скважины, даже если будет брать более 1 куба, и обеспечит необходимое давление (2-4 атм) для системы очистки.
  7. Мышьяк
    Мышьяк
    Мышьяк
    Нижний Тагил
    Здравствуйте.
    Уважаемые гуру, помогите в подборе насоса в скважину для водоснабжения коттеджа.
    Скважина на известняк - 40м, статический уровень - 19м, динамический -25м. Обсадная труба - пластик 150мм на глубину 27м (до скалы). ГА планирую в котельной в доме (примерно 10-11м от скважины). Точек розлива много: 2 туалета, 2 раковины, душ. кабина, стир. машина, мойка на кухне и посудомойка. (возможно также мойка, типа "керхер" в гараже, душ в бане и кран для полива). Высшая точка розлива 4,5м. Планируется проживание 2 взрослых, 2 детей.
    Почитав форум, склоняюсь к Grundfos SQ3-55 (или SQ3-65), ГА -100л. Подскажите, если неправ?
    Заранее благодарен.
  8. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Мышьяк, а производительность скважины какая ? В паспотр гляньте. Плиз.
    Водомет 115/115, реле на 2,2 кВт, либо обычное на 1,5 но с электромагнитным пускателем, бак на 150-200 литров, защита от сухого хода до 2,5 кВт, типа пульта МК 001-2 фирмы acon. Труба до автоматики 40 мм ПНД.
  9. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Вариант 2 с такой производительностью приоритетней. Может конечно кто-то и не согласиться, но погружники либо в пределе минимуму, либо макимума работать будут. Оптимальных почти нет. Можно конечно грундфос на 1 куб и 35 м. Но это не больше 11-12 литров, тоесть 1 точка макс.
  10. sys2007
    sys2007
    sys2007
    А чем плоха насосная станция, например MQ-3,35 ? Предлагают поставить только ее, говорят тихая, скважину не убивает, и сразу даст напор до 3.5 атмосфер. Подходит такой вариант?
  11. Andreyka29
    Andreyka29
    Andreyka29
    Десногорск
    Здравствуйте.
    Скважина на песок 24 метра зеркало воды 11 метров от уровня земли. Пробурили неделю назад раскачивал вибрационным насосом оставленным бурильщиками качал 6 часов насос висел 4 метра от дна вода идет пока чють мутная столб воды при прокачивании опускается на 1 метр. Бурильщик говорит производительность насоса где то 0,8 куба. Труба пластиковая 125 наружка, 110 внутренняя фильтр 1,8 метра начинается с 0,5 метра от дна других данных по скважине пока нет. Можно ли уже качать воду не вибрационным насосом т. к. тот уже отдал, а покупать вибрационник не вижу смысла т. к. в дальнейшем он будет просто лежать. Скважина от дома 30 метров 2этажа дом + огород + баня точек водоразбора планируется 6.
    Какой насос из водолеев подобрать т. к. в продаже только они и джилекс.
    Вопрос к Доктор Хаус почему вы рекомендуете насосы с заведомо 200% запасом по мощности напора?
    Насколько я понимаю из паспортных данных по насосу
    ВОДОЛЕЙ БЦПЭ 0,5-40У
    номинальный подъем воды 40 метров максимальный 60 метров из уроков физики в школе мы знаем что столб в 60 метров это 6 кг давление неужели такого давления хотябы в моем случае не хватит для использования воды в доме. Ведь не всегда же все точки разбора воды бывают открыты.
  12. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Произведем расчет Ваших потерь с автоматикой, типа реле: динамика 11м. + (40/10=4 м.) + подъем на 2 этаж 5м. + давление, которое требуется насосу развить для отключения автоматики (в нашем случае стандартное реле настроенное производителями на отсечку в 3 атм.) т. е. 30 м. = 50 м.
    Обратимся к графику предоставленным компанией изготовителем. У вас производительность скважины позволит 6 точе запитать ? Как сами думаете, зачем мы каждый раз все эти вопросы задаем ? А про 200 % вообще к чему ? У каждого параметры использования насосов разные, и не надо их применять к себе.
    Для 4-5точек из них смотреть надо 0,5-100У, но и производительность должна быть соответствующей, не менее 2,5-3 кубов.
  13. Andreyka29
    Andreyka29
    Andreyka29
    Десногорск
    В теории то оно конечно все хорошо, а вы не пробовали посчитать на практике. У меня дома стоят счетчики, для семьи из 4 человек жена, тещя, я и 12 летний сын мы потребляем 0,8 куба воды в сутки (кран стиралка туалет душ) соответственно 33 литра в час. Согласен летом огород будет потреблять воды больше но это уже будет зависеть от производительности скважины. Так по поводу насоса с таким потреблением воды как выбирать ?
  14. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Насос надо выбирать оптимально. У каждой модели есть своя рабоча точка, при которой насос себя чувствует хорошо, и не работает на пределе своих возможностей. Но надо учитывать и производительность скважины. По граффикам расходно-напорных характеристик это хорошо видно. Темным выделено.
  15. Мышьяк
    Мышьяк
    Мышьяк
    Нижний Тагил
    В паспорте на этот счет ничего не сказано.
    Не нарушайте правила форума. Используйте для загрузки изображений ресурсы форума ("Загрузить файл") с дальнейшем транспонированием его в редактированное сообщение с помощью опции "миниатюра".
