1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 23
Выбор насоса и оборудования для скважины - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Shunja, 05.03.12.
  1. Fylhtq13
    Fylhtq13
    Fylhtq13
    Не стоит наверное потому, что у нее напор 8 м (высота подъема воды). У Вас динамический9 уровень 4м. Затем рассчитываете минимум на душ (это еще 2-3м). Да еще будут фильтры. Видимо просто станция не осилит.
    А на какую глубину Вы погрузили насос? Может слишком глубоко и он поэтому со своими параметрами стал засасывать песок и т. п. Потом из-за этого вышел из строя. Какой динамический уровень вашей скважины?
    То что вода никогда не кончается это хорошо, но может насос стоит приподнять и песка не будет и воды хватит (но только насколько его опускать зависит от параметров скважины).
  2. Fylhtq13
    Fylhtq13
    Fylhtq13
    Я с Вами тоже согласен, теория и практика совершенно разные вещи. Если ставят счетчики, то видимо собираются рачительно расходовать воду. И никогда 4 человека не откроют все точки водоразбора-это во-первых. Во-вторых, динамический уровень скважины 12м, насосы погружают на 1-3м глубже - это будет около 15 м, плюс 5м высота дома, ну еще наберем максимум 10м, т. е. =30м с запасом в реалии. Там и 25У хватит с запасом (это будет около 500л в час. Да и насос будет работать оптимально в рабочей зоне (по вашей картинке-графику). А вот 40У при реальных 30м, будет работать за пределами рабочей зоны и перегружать механически насос (это вот тоже по теории).
  3. Timur44
    Timur44
    Timur44
    Казань
    И так. Скоро мне будут бурить скважину. У всех соседей примерная глубина 40 метров. Труба будет пластиковая пищевая 125мм, + заводской фильтр. Скважина предназначена для подачи воды в дом. Кран на кухне, + 2 в туалетах. + Душевая кабина. Ну и отполение. 2 этажа. По воде могу сказать одно, что песчаная. Подскажите какой выбрать насос. И что еще необходимо вообще купить, чтобы потом завести воду в дом ?
  4. sys2007
    sys2007
    sys2007
    Вы путаете мне кажется напор и высоту подъема.
    MQ 3-35 засасывает воду со скважины до 8м (а у меня 4+1м в дом), и выдает напор 3.5 атм, а это - 35 метров.
  5. Explman
    Explman
    Explman
    Красноярский край, Красноярск.
    После многодневных скитаний по каталогам производителей, я запутался окончательно в выборе насоса... Подскажите, пожалуйста, какой погружной насос подойдет к скважине 13 метров глубиной, поверхность воды располагается на глубине 9 м. Будет ли хватать толщины воды в 4 метра для нормальной работы насоса?
  6. Torium
    Torium
    Torium
    поселок Володарского
    Добрый день! Прошу совета по выбору скважинного насоса.
    Характеристики скважины
    Глубина 34 м
    Статический уровень 16 м
    Динамический 17 м
    Понижение уровня 1 м
    Дебит 3 куб. м/ч
    Диаметр обсадной трубы 133 металл
    Диаметр обсадной трубы 110 пластик
    Скважина от дома около 10 м.
    Буду устанавливать гидроаккумулятор на 100 л в доме.
    Все потребители находятся на первом этаже. (туалет, 2 раковины, душевая, посудомойка, стиральная машина).
    Насос интересует фирмы Grundfos.
    В одной из компаний по обустройству скважин мне сказали, что насос вывесят на глубине 27 м.
    У меня появились сомнения, нужно ли это?
    Спасибо.
  7. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
  8. pashinda
    pashinda
    pashinda
    На этой неделе погружают 2-55 в скважину, где вода 11 м от земли, общая глубина 15-16 кажется. Рабочие говорят, что мощноватый насос для скважины. Дебит точно не известен, но путем экспериментов - воды много, востанавливается столб очень быстро. Рассчитывал из расчета, что до автоматики в доме где-то 35 метров ПНД 32.
    Регуляторы CU от грюндфоса что-то очень дороги, есть ли аналоги? Или как еще уменьшить нагрузку на скважину, может поставить ГА побольше?
  9. VGN
    VGN
    VGN
    Ярославль
    Господа, подскажите правильно ли выбрал для скважины насос (из бюджетных...на первое время)
    Купил водолей БЦПЭ 0.5 -50У
    Скважина 35 м на песок пробурили недавно (обсадная 125 пластик)
    Статика 16 м
    Динамика 27 м
    Дебит 1.7 куба в час
    По рекоммендации буровиков насос погружать на 29 м
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вообще-то Водолеи нельзя погружать глубже 10 метров под уровень статики. :(
  11. VGN
    VGN
    VGN
    Ярославль
    Опустил на 27 метров, труба ПНД32, за 10 мин осушил весь столб до насоса.
    Скважину нужно раскачивать, как я понял.
    Когда бурили, пробно качали их насосом, каким не знаю (подъем 50 м) за 2 часа уровень упал на метр при дебите 1,5 куба.
  12. DorSer
    DorSer
    DorSer
    Костромская обл., г.Волгореченск
    Добрый день, нужен совет по оборудованию скважины.
    характеристики:
    глубина 49,5 м
    статический уровень 21,8 м
    динамический уровень 30 м
    дебит 4 м куб/час
    диаметр обсадной трубы 127 мм
    на скважине установлено 2 фильтра первый: 31-34 м, второй 38-41 м, рекомендация бурильщиков устанавливать насос между фильтрами т. е. на 36 метров.
    скважина в 10 метрах от дома, буду устанавливать в доме гидроаккумулятор на 100 литров, потребители на 1 этаже (туалет, 3 раковины, душ, стиралка+ летний полив).
    интересует насос грюндфос, но какой лучше подойдет 2-70, 2-85 или 3-65. и еще вопрос по глубине, 36 метров нормально или лучше ниже 2 фильтра примерно на 42 метра?
    заранее спасибо за помощь.
  13. kulemin_d
    kulemin_d
    захаживаю
    kulemin_d
    захаживаю
    Rodniky
    Уважаемые форумчане! Нужен совет специалиста!
    Отказал насос Водолей БЦЭП 0,5 80У Просто взял и затих в темных глубинах скважины.
    Стоял он в скважине:
    72 метра
    статич. уровень - 9 м
    динамич уровень - 12 м
    дебит - 3,6 куб/ч
    удел. дебит 1,2 куб/ч
    Насос был погружен в скважину на 25 м. труба ПНД 32, почитав форум подумал, что насос мог сломаться из-за глубокого его погружения, т. к. Водолеев не советуют погружать больше 10 м от статики.
    вчера достал насос выглядит он довольно чистым, но при включении в розетку он тихонько урчит но не крутится, разобрать не успел, но думаю ему все же каюк.
    Срочно решил купить новый и почитав ветку остановился на Водолее БЦЭП 0,5 63У
    Ход размышлений: Динамич уровень 12 м. + Расстояние до дома 6м. + 1 м вверх до ГА + РД (настроенное на 4атм) = 12+6/5+1+40=54,2
    Скажите, верно ли я все понял? Очень Нужна помощь! Два дня без воды! Засыхаю! надо за выходные вопрос решить.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Укрупнённо, да! Но без запаса на износ, низкое напряжение питания и т. п. И не погружайте насос более 10 метров под статический уровень.
  15. kulemin_d
    kulemin_d
    захаживаю
    kulemin_d
    захаживаю
    Rodniky
    Вообще хотелось бы запас... не подумал про напряжение, а оно плавает (тогда выходит что стоит брать Водолей БЦЭП 0,5 80У как и был и вешать его метров на 7 от статического уровня т. е. от оголовка на 16м.
    Такой вариант лучше будет?
