1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 23
Выбор насоса и оборудования для скважины - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Shunja, 05.03.12.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Действительно! Всегда насос подбирают под конкретный источник водоснабжения, а не наоборот - это закон!
  2. Виталийsvs
    Виталийsvs
    Виталийsvs
    На это только могу сказать только то, что говорили мне бурильщики из своей практики, у одного человека скважина была 40метров, а у его соседа оказалась 55...
  3. Эва
    Эва
    Эва
    Волгоград
    Пожалуйста, посоветуйте, кого из мастеров выбрать?
  4. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
  5. Chirov
    Chirov
    Chirov
    Доктор Хаус, огромное спасибо за информацию!
  6. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Вопросы будут, обращайтесь .
  7. Stumin
    Stumin
    Stumin
    Иркутск
    Всем доброго времени суток! Определил для себя, с моей личной точки зрения, оптимальную схему водоснабжения. Нужно заметить, что не без вашей помощи уважаемые форумчане. Так вот по прилагаемой схеме хочу спросить насколько правильно я определился с насосом, диаметром труб и т. д. Хотелось бы услышать Ваше мнение по этому поводу. По дебиту скважины точно не скажу, но летом Ручейком за один раз спокойно накачиваю емкости на 2 куб. метра, вода не убывает, думаю и больше можно спокойно качать (рядом река). Заранее прошу прощения, если это слишком по-дилетантски описал.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Доброго-доброго! Какова у Вас глубина промерзания (вы не указали при регистрации на форуме где вы живете)? Почему автоматику и ГА размещаете на 2-ом этаже? Фильтр тонкой очистки воды и контрольный манометр после него установите на отводе тройника идущего на потребление, то есть после гидроаккумулятора! Не рекомендовал бы применять Водомёт, участились случаи их выхода из строя с разливом масла из электродвигателя в источник водоснабжения. Для вашей системы необходим насос примерно с такими параметрами: максимальный напор - 60 метров, максимальная производительность - 3 м3/ч.
  9. Stumin
    Stumin
    Stumin
    Иркутск
    Спасибо Вам Андрей за оперативный ответ. Живу в Иркутске, зимы бывают суровыми, промерзает грунт от 1,5 до 2-х метров, но планирую трубу целиком от дома до скважины утеплять и ложить самогреющий кабель, а в кессон по погоде электротэн. По поводу второго этажа - просто у меня на первом этаже как то не продуманно мало места, цоколя нет, а на втором есть техническое помещение 2х3 метра, поэтому и рассматриваю разные варианты на их целесообразность (честно говоря и сам от этого не в восторге). Первоначально хотел просто насосную станцию установить в кессон, очень нравился этот вариант, но учитывая что скважина у меня на песке и иногда возможна не очень чистая вода и прочитав на форуме что для насосной станции нужна чистая вода отказался от этой идеи. Может что то вообще другое посоветуете, буду признателен.
    Спасибо за замечания, обязательно их учту и сделаю как Вы советуете, от Водомета откажусь, фильтр и манометр перенесу. Фильтр ставил там, чтобы в ГА шла по возможности чистая вода, в общем логика была такая...
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я бы Вам все-таки рекомендовал закопаться глубже 2-х метров и это с учётом прокладки саморегулирующего кабеля. Мало ли что!
    Что касается гидроаккумулятора, в любом случае, периодически необходимо производить его ТО. То есть извлекать и промывать мембрану. На внутренней её поверхности всё равно со временем будет скапливаться микрофлора и прочие микроорганизмы. И это помимо механических примесей, которые там будут отлагаться. Вместе с чисткой мембраны нужна будет очистка сеточки на входе в ГА.
  11. Stumin
    Stumin
    Stumin
    Иркутск
    Всё понял, спасибо Вам Андрей. Пойду присматривать другой насос, думаю вопросы ещё появятся...:)
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Из бюджетных погружных насосов обратите внимание на AQURIO и Водолей БЦПЭ.
  13. Stumin
    Stumin
    Stumin
    Иркутск
    Андрей, если позволите, хотел бы Вам задать ещё один вопрос. Извиняюсь за офтоп в данный теме. Как Вы думаете, если в моем варианте я установлю насосную станцию в кессоне будет ли это работать? Как с работой насосоной станции в скважинах на песке?
    Вопрос возник потому, что вчера объехал довольно много магазинов и не смог найти в Иркутске Водолеев, в основом продают Водомёты, Grundfos, Тайфуны ну и изделия китайской промышленности.
  14. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Если нет угрозы подтопления или высокой влажности - будет работать.
  15. Qazz
    Qazz
    Qazz
    Краснодар
    Имеем скважину глубиной 35м. До зеркала 10м. До дома 4 метра. Необходимо обеспечить водой на 1-ом этаже: кухню (раковина + посудомоечная машина на будущее), ванную (душ, стиралка, раковина), туалет. На 2-ом этаже туалет с раковиной.
    + Краник на полив/автомойку на улице оставить хочу.
    Какова мощность насоса для этого нужна? Буду брать скорее всего цетробежный водолей.
