1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 23
Выбор насоса и оборудования для скважины - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Shunja, 05.03.12.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Думаю, что лучше.
  2. DorSer
    DorSer
    DorSer
    Костромская обл., г.Волгореченск
    Ну вот мой вопрос остался без ответа, может всё же кто-то подскажет по оборудованию скважины?
    Вопрос в посте 432.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я на днях рассчитывал себе для глубины 42 метра, от дома - 12 м., но для 1,5 кубов в час - 2-х раковин (одна из них, унитаз и душ - в одном санузле и одновременно использоваться не будут) и без полива. Получилось, что мне достаточно 2-70. Вам, скорее всего - 2-85. Возьмите документацию Грундфоса и посчитайте.
  4. DorSer
    DorSer
    DorSer
    По характеристикам Грундфоса 2-85 и 3-65 при расходе 2,5 м. куб. и напоре 65-70 м примерно одинаковы, вот и теряюсь какой выбрать?
    И все-таки по размещению насоса: как советуют бурильщики между фильтрами, т. е. на 35 м или ниже второго фильтра, т. е. примерно на 42 м отпускать в скважину.
  5. DorSer
    DorSer
    DorSer
    Люди ауу, дайте пожалуйста разъяснения по моему вопросу? А то уже надо покупать оборудование.
  6. Злобный Хомяк
    Злобный Хомяк
    Хочу в деревню!!!
    Злобный Хомяк
    Хочу в деревню!!!
    Зеленоград
    Позвольте и мне обратиться к умным людям с вопросом. :faq:
    Пробурили нам скважину на участке, глубиной 62 м.
    Обсадная колонна - 135 мм.
    Динамический уровень - 41 м (3,5 куб).
    Уровень воды в скважине после откачки остановился на уровне 17 м от поверхности земли.
    Водоподъёмное устройство рекомендовано опустить на глубину 45 м.
    Подскажите, люди добрые, какое оборудование мне необходимо для комфортного водопользования (насос, гидроаккумулятор и иже с ними).
    Пока на участке стоит только гостевой дом-баня. В перспективе будем возводить основной дом.
    По бане расход примерно известен: 3 раковины, душ, унитаз, всё на первом этаже.
    В доме планируем 4 раковины, стиральную машину, 3 унитаза, посудомойку. Дом 2-этажный.
    Проживать будут 2-3 человека постоянно.
    Как я понимаю, насос надо брать с запасом, чтобы на дом потом хватило.
    Заранее спасибо за добрые советы.
  7. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
  8. Злобный Хомяк
    Злобный Хомяк
    Хочу в деревню!!!
    Злобный Хомяк
    Хочу в деревню!!!
    Зеленоград
    До дома ~ 15м, до бани -12м
  9. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Как вариант, насос с напором от 100 до 115 м включительно. Гидроаккумулятор на 150-200 литров, реле давления до 2,2 кВт., защита от сухого хода до 2,5 кВт, обвязка в виде обратного клапана 1 1/4, труб ПНД 40мм., фитингов, кранов и т. д. Насос сможет организовать до 6 одновременно рабочих кранов с давлением в 3 атм.
  10. Злобный Хомяк
    Злобный Хомяк
    Хочу в деревню!!!
    Злобный Хомяк
    Хочу в деревню!!!
    Зеленоград
    Спасибо за оперативный ответ!
    Это с учётом дома? Планирую установить один ГА в бане, а другой в доме (позднее). Такое возможно, или лучше один ГА?
  11. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Можно и 2 по 100 в разных местах. Один возле автоматики, другой в нужном месте.
  12. Злобный Хомяк
    Злобный Хомяк
    Хочу в деревню!!!
    Злобный Хомяк
    Хочу в деревню!!!
    Зеленоград
    Не хочу показаться наглецом... Может Вы нам конкретные насосы посоветуете. :|:
  13. DorSer
    DorSer
    DorSer
    Доктор хаус, по моему вопросу в 432 посте подскажите пожалуйста. всетаки из грюндфусов мне больше подойдет 2-85 или 3-65 по, и по поводу размещения насоса - между фильтрами или ниже второго фильтра? заранее спасиб.
  14. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Если реально все вами перечисленные точки задумайте сразу открыть, то лучше 3-65. Благо дебит скважины позволяет, и еще запас остается.
  15. DorSer
    DorSer
    DorSer
    Я тоже вроде склоняюсь больше к 3-65, а по поводу размещения в скважине? на какой глубине
