1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 23
Выбор насоса и оборудования для скважины - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Shunja, 05.03.12.
  1. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Лучше придерживаться рекомендаций бурильщиков. Если организация занимается не первый год такими работами, и имеет авторитет на рынке бурильшиков, обманывать, или кидать наугад насос они не будут. И вам советовать не будут. Поскольку на скважину заключается договор, в котором они обязуются дать вам гарантию на работу не только скважины, но и оборудования, если они сами будут устанавливать. А кому охота геморой себе на задницу искать через месяц или год.
  2. letatel
    letatel
    letatel
    Помогите пожалуйста определиться. Скважину прежние хозяева бурили 30 диаметром 150. В этом году мы добурили до 41 метра, но 100, так как бурильщики отказались бурить бОльшим диаметром. Потом рекомендовали опускать глубинный насос метров на 36-37 и диаметром не более 80 см и производительностью не более 1,5 м3/ч. В сегменте 3" насосов явный лидер grundfos, но дороговато. Подскажите аналоги пожалуйста. От скважины до дома (2 этажа) 8 метров, вода стоит на 25 метрах. Семья 4 человека, потребители - 3 раковины, душевая, стиральная машина, посудомойка. Проживание круглый год. Уже сделал колодец 1,7 м вокруг скважины, прорыл траншею под трубу 1,5 м и остановился в выборе насоса. Заранее благодарю.
  3. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
  4. letatel
    letatel
    letatel
    подскажите пожалуйста модель, (для моих условий) а то у них на сайте информации крайне мало.
  5. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Расстояние до воды от поверхности земли ?
  6. letatel
    letatel
    letatel
    23-25 метров.
  7. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Могу ошибаться, но должен под вашу производительность подойти asp 1.5C-60-75
    Кстати о своих 4 точках можете забыть. Мах. 2 !
  8. letatel
    letatel
    letatel
    А ГА на 100-150 л поможет?
  9. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Нет. Это только защита от гидроудара создаваемого насосом, запас воды на момент отключения света, и насос реже будет включаться. Производительность Вашей скважины не позволяет использовать сразу все что вы хотите. 1,5 куба, это не больше 25 л/мин. А насос Вам на выходе при давлении 3 атм. выдаст 1,1 куб. - 17-18 л/мин. Для того, чтоб поняли о чем я - один среднестатистический кран имеет расход 10 л/мин.
  10. letatel
    letatel
    letatel
    Если я правильно понял, то одновременно не более 2-х точек. т. е. если двое умываются, то посудомойка в ожидании. Помочь может только прокачка/добуривание/замена скважины?
  11. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
  12. letatel
    letatel
    letatel
    В какой-то ветке читал об использовании женского чулка как фильтра грубой очистки, мол одел на насос и стало насосу проще. Эффективно ли такое решение или наоборот, ведь чулок даст сопротивление на входе при немалой пропускной способности насоса ?
  13. letatel
    letatel
    letatel
    А если asp 1.5C-75-75, имеет смысл?
  14. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    А скважина позволит ? Напоминаю, что максимальный расход воды не должен превышать дебит скважины, он должен быть на 5-10% меньше дебита скважины. Если этого не сделать, работа насоса будет приводить к снижению динамического уровня воды, ниже всасывающей части насоса. Это чревато работой насоса без воды ("сухому ходу"), и его поломке.
  15. letatel
    letatel
    letatel
    Прям дилемма, честное слово. Дебит не известен, ни паспорта, ни точных данных, только глубина и примерный уровень. Родничок может работать и 3 часа без перерыва без потери качества воды (визуально) и вода бесперебойно идет. Недели 3 назад подключили мойку керхер, после 15 минут начала плеваться (вода кончилась), после 2-х минутного перекура мыли еще минут 10. Доктор Хаус, на чем остановить выбор, помогите, а то я подзапутался немного.
