1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 23
Выбор насоса и оборудования для скважины - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Shunja, 05.03.12.
  1. Arico
    Arico
    Arico
    Пермь
    Добрый день!
    Скважина 95 м (песчаник).
    Столб воды заканчивается на 80 метрах. Бурильщики порекомендовали устанавливать насос на 90 м.
    Какой лучше взять насос на время строительства и какую лучше использовать трубу?
    Заранее благодарю.
  2. Arico
    Arico
    Arico
    Пермь
    Минимальный дебит - 2 куба в час, мощнее у бурильщиков не было.
  3. Brandon
    Brandon
    Brandon
    Бугульма
    Доброго дня! Подскажите в каких магазинах продается этот герметик.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Наверное, в сантехнике. Я видел на строй-рынке в водообеспечении.
  5. Brandon
    Brandon
    Brandon
    Бугульма
    Доброго дня! У меня вопрос по поводу трубы ПНД, как я понял это труба применяется не только для водоснабжения. Как отличить при покупке водопроводную от другой или же везде используется одна и та же труба?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Труба ПНД для целей водоснабжения маркируется двумя продольными синими полосами. Для технических целей такие трубы полос не имеют.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Любопытную историю расскажу.
    Монтирую водопровод, купил ленту "Фторопластовый уплотнительный материал Лента ФУМ с вазелиновым медицинским (уже можно смеяться...) маслом".
    Намотал, накрутил, дал давление (4 бара), течёт, снял, намотал новую, накрутил, течёт. Включаю первую извилину - смотрю лента эта сползает бубликом и на резьбе ее почти нету. Скользкая зараза. Ладно, я-то теперь умный - мотаю плотно-плотно, накрутил дал давление, течет сука.
    Включаю последнюю извилину:)], а она мне говорит "Изолента бы не сползла...". Умная, говорю ты очень, а на хрен я по 150 рублей купил спец. ленту? Аж блин 2 штуки - с запасом... Она мне - ну, тогда мотай. Вот сволочь.
    Мотаю, свернув ленту в нитку, закручиваю, даю давление...
    Мляяя..., как меня все это достааалооо...
    Беру изоленту, мотаю, закручиваю, даю давление.
    НЕ ТЕЧЁТ! Уже двое суток стоит 3,75-3,6 (упало чуть) - это отдельная часть системы, отсоединенная пока от основной.
    Вопрос: это что, такой жульнический бизнес с этими подмотками?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Надо было брать обычную. ;)
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это - какая, обычная?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    У меня какая-то испанская, 19-и миллиметровая, без масла. ;)
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Народ, помогите пож. разобраться.
    Получается, что давление справа и слева от группы безопасности (на фото) разное. Слева, на ГА - 3,5-4 бара (опрессовку делаю), а справа подводится летний дачный водопровод = 1бар. Его мне установили спецы в 2009г при монтаже внутр. водопровода.
    Вопрос: что, в этой группе безопасности еще и обратный клапан что ли стоит? Если да, то нельзя ли его вышвырнуть, а функцию безопасности (6 бар там написано) оставить?
    Спасибо!
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Сам разобрался. Да, там есть ОК. Решил его не убирать, т. к. все равно придется немного менять - переваривать трубы, ибо эти мои монтажники в 2009г. сделали неправильно...
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Тихо сам с собою я веду беседу...
    Может кому пригодится: этот болт сверху и есть прижим пружины обратного клапана. Если вытащить пружину и сам клапан под ней, а болт закрутить обратно, то обратный клапан, естественно, перестанет работать и останется только клапан безопасности. Что и требовалось...
    Разобрался и как обойтись без переваривания труб...
  14. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Доброго времени суток всем!
    Прочитал эту тему целиком и несколько других. Кое-что прояснилось, однако остался мне неясным фундаментальный вопрос о дебите скважины. Т. е. понятно, что насос не должен обладать подачей выше, чем дебит скважины. В моем случае дебит скважины, указанный в паспорте - 0,5 м3, что очень печально, поскольку водой мне надо снабжать довольно много точек разбора. Другие параметры (если это имеет значение) d=133 мм, глубина 21 м, фильтр 18-20 м, уровень воды 4 м. Вопрос в следующем: как правильно определяется дебит скважины. как измерить динамический уровень? В моём случае бурильщики откачивали воду около часа моим же малышом, после чего велели продолжать, записали 0,5 м3/ч и уехали. Если эта цифра соответствует действительности, то меня ждут два насоса и ёмкость гигантских размеров (насколько я понял), которую ещё непонятно куда девать. Страшно не хочется. Чтобы не осталось сомнений, хотел бы проверить каков же в самом деле дебит. Как это сделать самому? Малыш исправно качает часов по 12, почти ежедневно, уже три месяца. Существуют ли варианты при малом дебите и 6 точках разбора не устанавливать доп. ёмкость за счёт применения какого-то замечательного оборудования. Как-то не верится, что 500 л воды в час - недостаточно, чтобы обеспечить дом водой.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Lpm61, нет, не достаточно. А если все шесть точек будет вести водоразбор? У вас же давление упадёт в ноль.
