1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 23
Выбор насоса и оборудования для скважины - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Shunja, 05.03.12.
  1. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    А производительность скважины не напишите ?
  2. Qazz
    Qazz
    Qazz
    Краснодар
    Этого не знаю. Но когда прокачивали после бурения, в течении 3х часов, уровень воды не падал практически
  3. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    На 4 точки с напором 92-95 метров.
  4. Qazz
    Qazz
    Qazz
    Краснодар
    А с таким напором не будет ли гидроудара при включении насоса? По производительности
    3.6 куб. м/час хватит на 3-4х человек?
  5. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Если реальная производительность скважины 3,5 куба можно каждому кран лично выделить, и еще 2 останется. Но куда вам столько. Можно Российский с производительностью 115 и напором 75 купить на 6 точек.
    Гидроудар у вас будет сглаживать установленный в системе гидробак. на 150-200 литров.
  6. Stumin
    Stumin
    Stumin
    Иркутск
    Тогда пойду для общего развития более детально изучать профильную ветку по насосным станциям, хотя больше склоняюсь всё таки к погружному, тем более Аквариус сегодня нашёл. В любом случае спасибо Вам за ответ. :)
  7. Kitket
    Kitket
    Kitket
    Здравствуйте! Помогите выбрать насос.
    Имею скважину глубиной 8 м. Воды не очень много. Имею большой сад -100 м, огород в 10 соток, дом в который планируем провести воду на кухню в раковину, в стиральную машину, в дальнейшем туалет и душ. Скважина от дома стоит около 6 м. Что посоветуете насос, или насосную станцию, какую?
  8. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    А конкретно до воды сколько, и дебит (производительность скважины), если можно ? Да, а еще и диаметр обсадной трубы ?
  9. Kitket
    Kitket
    Kitket
    Диаметр обсадной трубы 160 мм. До воды 4.5 м. Когда кочаем простым вибрационным насосом вода заканчивается приблизительно через 20 минут (насос до дна не доходит приблизительно метр). Бурили три скважины воды нигде нет, только в этом месте и на 8 м. Порода земли похожа на голубую глину, если опускать насос глубже идёт мутная вода, хотя в трубе имеется фильтр. В дальнейшем конечно попробуем ещё, но когда это будет неизвестно. Хочется создать элементарные условия, полив, раковина, стиральная машина.
  10. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Можно 2 варианта соорудить. На базе погружного и поверхностного, либо 2х поверхностных насосов. Но все эти схемы будут с промежуточной емкостью.
  11. Kitket
    Kitket
    Kitket
    Какой для этой цели вы советуете погружной насос, хотелось бы по надёжней.Емкость это большая проблема, есть ли варианты её обойти? Естественно я буду стараться не пользоваться всем одновременно, следить за временем работы и насос как я понимаю должен быть с защитой от сухого хода.
  12. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Боюсь, что без емкости не обойтись. За 20 мин вода уходит, это приблизительно 5-6 лит/мин. Для нормального насоса такого протока маловато для охлаждения. Плюс нужно реле времени, помимо защиты от сухого хода. 60.jpg 251.jpg В емкости организовать поплавок, который удет запускать насос при опражнении, а с емкости насосом водичку забирать другим насосом типа Джамбо 60/35 П-К, MQ3-35 226.jpg . Я бы на всасывание Джамбу 60/35 п-к поставил, и на выходе с емкости ее же. Она с такой глубины не более 10-15 литров даст, да и защита уже на ней стоит. А реле времени я Вам уже показал какое.
  13. Kitket
    Kitket
    Kitket
    Большое спасибо за совет! Я обдумаю.
  14. Igory46
    Igory46
    Igory46
    Курск
    Скажите, а как вычисляется дебит скважины?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Его измеряют. Это количество воды, которое отдает источник за единицу времени при неизменном динамическом уровне - есть рабочий дебит источника водоснабжения.
