1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 23
Выбор насоса и оборудования для скважины - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Shunja, 05.03.12.
  1. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Насос в автоматическом режиме работать будет ? (реле и т. д.)
  2. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Приятно с утра позитивом зарядиться. :). Только сегодня ночью столкнулся с накладочкой. На ПНД20 оказывается нет фитингов и прочей фурнитуры. Во всяком случае при поиске в интере по нашему городу. Но полагаю что этого не может быть раз есть такой диаметр трубы. Я вообще-то и хотел делать разводку по дому такой ПНД. А вертикальный участок в скважине из ПНД32 планирую из тех соображений что бы столб воды всё таки эффективнее закрывал ОК.
    Да. Реле РДМ-5, ГА-100л.
  3. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
  4. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    По поводу автоматики и насоса: на 2 точки с давлением в 3 атм.
  5. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Вот. польза. Спасибо.
    Две точки работающие одновременно изпяти? Это как раз так и будет.
  6. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Увы, но насос не настолько мощный, чтобы вам их 5 организовать. Хотя, если убрать реле, и вместо него поставить блок автоматики, то на выходе можно до 4 точек организовать с давлением в 1 атм, открытых сразу. :). Но ! Вы производительность скважины знаете ?
  7. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Вот в этом то и дело, что дебит скважины не замерял, весной замерю. А по прошедшему лету скажу, что ежедневно по 5-6 часов, затем перерыв минут 30-40, затем снова 5-6 часов вибрационником Водолей-3М (0,4 куб. м/час) качал. (прокачивал после бурения) И замерял в перерывах, уровень фактически не менялся.
    Но скважина уж какая есть.
  8. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Что скажете о беламос TF3-40 (60)?
  9. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Ничего не скажу - у меня Водомёт 60/52. Изначально мой вопрос не о насосе был.
  10. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Так я не вам вопрос задавал. А в целом - думаю вот, какой насос купить.
  11. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Настоящий китайский насос.
  12. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    Подскажите, пожалуйста, как часто надо это делать?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Раз в год то уж надо делать...
  14. Fylhtq13
    Fylhtq13
    Fylhtq13
    Здравствуйте! По поводу насколько можно "душить" насос. Лучше посмотреть характеристики насосов, обычно производители указывают "рабочую зону"-диапазон нижний и верхний, сколько куб. м допустимо качать. Ниже или выше указанных значений считается плохо, ниже не будет нормального охлаждения из-за уменьшения скорости протока охлаждающей воды. А выше насос будет работать с перегрузкой.
    А на практике можно наверное посмотреть чтобы проток воды был какой-то средний, но сдлительными режимами работы надо ориентироваться на рабочие характеристики.
    На практике "сгорали" насосы эцв за пару дней, когда снижали их производительность на 40- 50% при постоянной работе. Чем мощнее насос тем хуже, быстрее греется и не успевает охлаждаться.
  15. Dmitriiy
    Dmitriiy
    Dmitriiy
    Питер
    Здравствуйте!
    Использовал ли кто-нибудь скважинные насосы от компании Debe? Как я понял по отзывам с форума, аксессуары у них качественные, а как насчет самих насосов?
