1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 23
Выбор насоса и оборудования для скважины - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Shunja, 05.03.12.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Там инвертор с двойным преобразованием:super:. Диапазон входных напряжений 130-280 В. :victory: Крутой ИБП! :)
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Андрюх, да видел я это. А вот времени непр. работы не нашел...
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А зачем это время? У него же нет перерывов в подаче сетевого напряжения.
  4. Геройский
    Геройский
    Геройский
    Ачинск
    без сетевого питания работает 6мин при 100% нагрузке. Насос не берет и 50%. +у меня блок акб к нему подключен. В нем всетаки я думаю сомнений не должно быть.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я тоже так думаю. Дело в ПЗУ.
  6. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Да, действительно, посмотрел графики производительности от высоты подъема, SQ 2-70 как раз дает 2,5 м3 на 60 м.
    Также, нашел таблицу с потерями в трубе, так для 32 ПНД потери составляют 7,5 м на 100 м. Учитывая, что магистраль я хочу класть 32 ПНД, надо ли учитывать потери на ней? Может быть в этом случае надо ориентироваться на SQE 2-85?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Думаю, что это лишнее.
  8. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Только сейчас в голову пришло - есть же еще стиральная и (...мечтаю...) посудомоечная машины! Они тоже все воды хотят. Нужно ли в этом случае увеличивать мощность насоса?
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Нужно, если дебита хватит...
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, здесь всё упирается в дебит источника...
  11. Геройский
    Геройский
    Геройский
    Ачинск
    Вообщем испробовал и в тепле, результат тотже. :(
    В субботу буду пробовать поднимать, морозы отпустили, думаю если не поможет, возвращать или менять в магазине. Спасибо за подсказки.
    Плохо и хорошо, что никто не сталкивался с таким. :)
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Так может уже конденсатору кирдык пришел?
  13. Геройский
    Геройский
    Геройский
    Ачинск
    так новый насос!
    Он сразу так работал. Дождемся субботы, а там и решать надо. А кондерики ж тестером не проверить никак?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Емкость его бы измерить... Суббота так суббота.
  15. Геройский
    Геройский
    Геройский
    Ачинск
    Так гарантия, коробочку не открыть. :(
