1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 23
Выбор насоса и оборудования для скважины - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Shunja, 05.03.12.
  1. Igory46
    Igory46
    Igory46
    Курск
    То есть, вкл. насос набираешь емкость и засекаешь время?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ну, где-то так. При этом измеряя динамический уровень, если он будет падать без остановки необходимо вентилем на напорном трубопроводе ограничить несколько подачу до стабилизации динамического уровня.
  3. Igory46
    Igory46
    Igory46
    Курск
    Спасибо, примерно понял.
  4. Serg56
    Serg56
    Serg56
    Добрый день! Нужен совет по выбору насоса. Имеется скважина 30 м., расстояние до зеркала 12 м. Внутренний диаметр трубы 114. Расстояние от скважины до дома 2м.(планируется установить гидроаккумулятор на100л. на расстоянии 8 м. от скважины). В доме 4 точки водозабора +необходимо поливка сада 6 соток. Вопрос какой глубинный насос выбрать и почему:
    Водолей насос БЦПЭ 0,5-50 У,
    ECO-2
    Aquario ASP 1.5C-60-75
    Aquario ASP 1C-60-90
  5. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Водомет 60/72 :) БЦПЭ 0,5-50 У
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Serg56, из всех представленных вами моделей выбрал бы Водолей БЦПЭ 0,5-50У, как наиболее оптимизированный по рабочей точке под конкретно ваши условия.
  7. Serg56
    Serg56
    Serg56
    Спасибо Андрей, а маловато не будет? Водомет я вообще не расматривал в связи с не очень хорошими отзывами!
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Для вашей системы вполне достаточно.
  9. jarosl
    jarosl
    jarosl
    Большая просьба помочь определиться с оборудованием дачного водопровода.
    Что есть:
    • Использование в дачный сезон в Московской области (май-октябрь), максимально 4 человека (в среднем 2)
    • Высокий УГВ (на апрель 0,1 м. от поверхности, правда возможно это верховодка).
    • Глубина скважины 18.5 м
    • Колонна диаметром 127 мм, фильтровая колонна (пластиковая сетка) диаметром 127 мм установлена на глубине 15…16.5 м.
    • Статический уровень воды в скважине 13 м.
    • Динамический уровень воды в скважине 14 м.
    • Дебит скважины 0.5 м3/час
    • Расстояние от скважины до потребителей 7.5 м.
    • Этажность здания 2 этажа, 6 метров высотой
    • Количественные и качественные показатели потребителей 3 раковины, 2 унитаза, 2 душевая кабина, 1 стиральная машина, 1 точка для полива.
    • Наличие и количество механических примесей в перекачиваемой жидкости: вода белесая мутная, иногда ржавый осадок (возможно от имеющегося насоса в скважине, его не вытаскивали уже 5 лет). Перед заполнение бочек приходится час-два сливать.
    Какой взять насос? Хотелось бы понадежней типа Grundfos, бюджет позволяет.
    Как лучше обустроить скважину (делать ли кессон, или достаточно скважинный адаптер)?
    Где разместить гидроаккумулятор и автоматику? Мне советуют в подвале под ванной комнатой.
    Что взять из фильтров и вообще как сделать водоочистку?
  10. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Товарищь, тут без промежуточной емкости никак. С таким дебитом скважины вам только на туалет хватит. Увы. Как Вы на такой вариант смотрите ?
  11. jarosl
    jarosl
    jarosl
    Да все что угодно, лишь бы работало. А что за емкость? Я хотел сделать гидроаккумулятор на 100 литров, это не то?
    Правда, я не совсем понимаю что значит дебит скважины - эти данные я из паспорта на нее взял. В принципе, мы сейчас час-два сливаем воду и только потом используем. Может быть, дебит все-таки побольше? Насос-то типа "ручеек", как оставили бурильщики так там и находится. Как это проверить?
  12. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Емкость выглядит по разному, вот для примера: 32037.jpg atv500_b.jpg Бак на 100 литров в вашем случае не то. Оставляем имеюшийся малыш, видимо он пока у вас не работал без воды - это хорошо. Его включение и тключение можно организовать за счет поплавка в емкости (при опражнении включает насос, при наполнении, отключает). Далее на потребителей насосной станцией джамбо 70/50 с баком 24 либо 50 литров, и блоком автоматики, как защиту от сухого хода. Из монтажников можно и с сайта этого хороших посоветовать.
  13. jarosl
    jarosl
    jarosl
    Я правильно понял, что мне нужно будет 2 насоса - из скважины в емкость и потом из нее по дому? А куда эту емкость ставить - какого она должна быть объема?
    А как все-таки проверить дебит скважины?
    Конечно, очень бы хотелось найти хороших монтажников. Если можно, напишите мне их контакты на e-mail jarosl@mail.ru (в личку не стоит, редко тут бываю)
  14. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Да насоса действительно 2. Ёмкость думаю куба на 4-5 куба. С монтажниками свяжусь, и вам в личку контакт скину.
    Кстати, если интересует на базе грундфоса, то можно и станцию MQ 3-45 устаноить.
  15. jarosl
    jarosl
    jarosl
    Да, наверное Грюндфос получше будет. Какой мне подойдет?
    А как же все-таки померить дебит?
