1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 23
Выбор насоса и оборудования для скважины - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Shunja, 05.03.12.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Считайте для понимания, что это обычный кран. Как в душе - прикрыли - стал меньше напор... Ставится на конкретной трубе, как кран.
  2. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Т. е. кран на отрезки до гидроаккумулятора?)
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Краны ставят на коллекторах, НЕ на напорной магистрали. После кранов - разборные точки. Но это, быть может, любительский подход. Может быть, профи скажут по-другому...
    Фото коллектора:
  4. Микуця
    Микуця
    Микуця
    Добрый день. Думаю организовать водоснабжение в доме, проживание круглый год, 3 человека. Насос, ОК, БА (Джилекс), РД, ГА 100 л. Есть ванная, унитаз, раковина, мойка на кухне, бойлер 80 л, кран для полива,+баня, 10 м от дома с проточным водонагревателем, вся разводка выполнена металлопластиком 1/2. Колодец труба (350 мм) глубина 9 м, до зеркала 4 м, до дома 4 м, дебит точно не знаю, но Малышом за полдня не откачал и пол метра. Труба (металлопластик) от адаптера для скважины до БА 3/4, на глубине 1,5 м,(утеплена) и забетонирована. Есть три вопроса. Какой насос будет более правильный, Водолей БЦПЭ 0,5-32У или 0,5-40У? Какой шланг от насоса до адаптера лучше 1" или 3/4? Какое выставить давление включение и отключения насоса? Кто знает подскажите пожалуйста.
  5. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Я хочу тройниковую разводку, одновременно больше двух кранов открыто не будет точно, а так как трубы придется тянуть через комнату хочется чтоб их было минимальное количество:)
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Bambi2, кран на трубе ставится в абсолютно любом месте...
  7. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    А, ну теперь понятно про какие краны речь:) Если от магистрали к крану гибкая подводка будет идти, кран получается сразу после тройника или так нельзя делать? Просто дома от этих кранов до места подсоединения подводки ещё сантиметров 70 трубы металической.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Bambi2, можно, где угодно, кроме напорной магистрали.
  9. Микуця
    Микуця
    Микуця
    Форумчане! Подскажите пожалуйста хотя бы с выбором насоса. В следующие выходные буду покупать, а сомнения есть.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Возьмите с запасом БЦПЭ 0,5-40У. Всё равно ведь будет ограничивать давление с помощью РД. Что касается пределов давления, здесь нельзя дать определённых рекомендаций. Необходима регулировка с учётом конкретных особенностей вашей системы водоснабжения. Что касается диаметра трубопровода, я бы рекомендовал его диаметр вплоть до БА, РД и ГА довести до 1 дюйма.
  11. Микуця
    Микуця
    Микуця
    Спасибо за совет. С трубопроводом сложнее, вокруг колодца, и до дома, все забетонировано. Я сначала проложил трубу, а потом задумался правильно или нет. Все как обычно, сначала отрезаю, а потом замеряю. Я думаю от насоса до адаптера, поставить трубопровод 1 дюйм, пусть будет хотя бы половина нормальной трубы. А для насоса БЦПЭ 0,5-40У не слишком узкая труба 3/4, ведь он мощнее БЦПЭ 0,5-32У.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В принципе нет, но в напоре и производительности потеряете, поэтому и нужен запас.
  13. Микуця
    Микуця
    Микуця
    Ну все, буду брать 0,5-40У. Огромное Вам Человеческое Спасибо!
  14. Никита12
    Никита12
    Никита12
    Иркутск
    Подскажите, пожалуйста, какой Грундфос взять. Скважина 60 метров, столб воды 30, до тех помещения 8 метров. Дом 2 этажа, на втором душ, раковина, на первом 2 раковины, стиралка. Дебит скважины не знаю.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    SQ2-70.
