1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 23
Выбор насоса и оборудования для скважины - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Shunja, 05.03.12.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Удивился, поискал и оказалось, что бывают разные толщины стенок...
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Скорее всего трубы с толщиной стенки меньше 3 мм не предназначены для работы в системах водоснабжения, то есть в условиях работы под избыточным давлением.
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Остальную часть таблицы не осилил скопировать...
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А жаль. Хотелось бы посмотреть какое давление выдерживают трубы ПНД32 с толщиной стенки менее 3 мм.
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Из таблицы видим, что ПНД32 для домашних систем водоснабжения можно применить любую, но скважинные насосы, ИМХО, нужно подвешивать на трубе с толщиной стенки не менее 3 мм.
  7. Shmakovilya
    Shmakovilya
    Shmakovilya
    Добрый день!
    Собираюсь обустроить водопровод на даче, "просверлил" скважину, вроде бы всю зиму читаю форум, а каши в голове все больше становится.
    Итак, осенью пробурили скважину, 30 метров, вода пошла уже с 2-х метров, воды много, с 1,5 метров и до конца - скала. Установили пластиковый кондуктор на 2,5 метра, пластиковая обсадная труда на 15 метров. Зеркало стоит в 2-3 метрах от поверхности, неделю "прокачивали" родничком, подвешенным на 15-ти метрах, зеркало опускалось метра на 1,5-2. Песка не было. Чего хочу: в 1,5 метрах от скважины стоит сарай, в котором будет ГА, реле давления, манометр, далее разводка по участку. Планирую 4 металлопластиковых рукава по 20 мм. Самый длинный будет метров 20, самый высокий на 2,5 метра подниматься будет. Водопровод только на лето. На даче постоянно проживает 1 человек в виде моей бабули). На выходные приезжаем семьей. Нет никаких приборов типа стиралки или нагревателя. Будет только раковина в доме, наполнение емкостей в бане и наполнение бочек на полив. Можно сказать, что для таких целей водопровод не нужен, но я ХОЧУ). Ну и, конечно, не хочется тратить кучу денег, хотелось бы уложиться в 10 тысяч.
    Ну а теперь собственно вопросы:
    1. Выбор насоса. После прочтения форума, пока выбор остановился на ВОДОЛЕЙ ПОГРУЖНОЙ НАСОС БЦПЭ 0,5-32 У (820 Вт, 60 л/мин, напор 47 м). Стоимость у нас в Екатеринбурге 6800 р. Подойдет ли он для работы с автоматикой? Может быть что-то другое посоветуете.
    2. Я почему-то считаю, что вода на дне скважины чище чем наверху, это так? Или перемешивается? Вопрос к тому, что Водолеи нужно вешать на 5 метров от зеркала, так ли это? Или можно на дно скважины опустить в моем случае? Как мне быть?
    3. Объем гидроаккумулятора. Все вокруг ставят на 24 литра, но читал мнение, что чем больше ГА, тем лучше. Готов выделить бюджет для 50 или 80 литров, а нужно ли? И есть ли разница горизонтальный или вертикальный ГА покупать?
    4. На даче беда с электричеством, бывает и 200 и 180 вольт. Я так понимаю, для насоса нужен стабилизатор напряжения. Достаточно ли будет на 2 кВт?
    5. Поскольку водопровод сезонный, на зиму планирую убирать насос из скважины, в основном из-за вандалов. Насколько это проблематично? Насос будет висеть на 32 ПНД.
  8. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Наоборот, лучше сверху забирать воду, т. к. приток идет снизу и верхняя часть застаивается.
    Конечно, лучше больше. ГА маленького объема можно применять при частотном управлении насосом.
    Стабилизатор нужен. 2 кВт может не хватить, т. к. насос имеет ощутимый пусковой ток (если не предусмотрен плавный старт).
    А как же бабуля будет жить без воды всю зиму? :) Вообще, это достаточно проблематично, поэтому лучше просто спрятать скважину. При применении адаптера это сделать довольно легко.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если насос без плавного пуска и отсутствует система резервного питания (СРП) для этого насоса, то ГА нужен большой, от 100 литров.
    С плавным пуском и при наличии СРП можно маленький.
  10. ига
    ига
    ига
    Тюмень
    Подскажите какой насос выбрать, имеется скважина 20 м пока прокачивали малышком песочит, нужно обеспечить:
    1. Дом 1 этаж санузел, ванна и кухня, 2 этаж ванна и санузел;
    2. Баня, находится в 50 метрах от скважины;
    3. Второй дом в 15 метрах, 1 санузел с душем, и раковина на кухне.
    4. Полив участка.
    Какие преимущества у импортных насосов перед харьковским водолеем, стоит за них переплачивать?
  11. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Если Ваши дома находятся в Харькове, то возможно имеет смысл установить водолей. Если же в Тюмени или каком нибудь другом удаленном от Харькова городе, есть смысл поставить насос известного европейского производителя. В первую очередь здесь нужно узнать о возможности их сервисного обслуживания.
  12. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Не прокачивайте скважину Малышом! Вы ее "убить" можете!
    А для грамотного подбора насоса нужна еще следующая информация: дебит скважины, статический и динамический ее уровень.
  13. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Могу порекомендовать Водомет 60/52 (680Вт, 60л/мин, напор 52 м.) Для 680Вт стабилизатора двухкиловатного точно хватит, напор побольше, что положительно скажется на работе автоматики, меньше потребление электроэнергии.
  14. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    В паспорте данных насосов указана допустимая глубина погружения до 10м. от зеркала. Там же указана мощность БЦПЭ 0,5-32 У - 650 Вт.
    Бюджет 10 т. р! Какой плавный пуск и СРП!
  15. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Диаметра 32 вполне достаточно. А вот толщина стенки бывает 2мм, 2,4мм, 2,8мм, 3мм, 3,3мм. В вашем случае ищите трубу с толщиной стенки не менее 2,8мм. Не забывайте что труба даже со стенкой 3мм в Вашем случае растянется на 1-1,5м!
