1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 23
Выбор насоса и оборудования для скважины - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Shunja, 05.03.12.
  1. GrigoryGrigory
    GrigoryGrigory
    GrigoryGrigory
    Ещё вспомнил вопрос. По поводу установки ОК на насосе. В одном видео говорилось, что можно устанавливать ОК непосредственно на насосе, чтоб не тратиться на доп. фитинг для разрыва трубы и при этом при запуске насоса всосать воздух из напорной трубы, чтобы ОК открылся. Хотелось бы понять насколько это реально...
  2. Grundfosweb
    Grundfosweb
    Grundfosweb
    Самара
    Песок имеет различного размера частицы, то что Вы их не видите не вооруженным глазом, не значит, что их нет.
    К примеру допуск наших насосов по содержанию песка до 50 г/м3, а это, если Вы нальете в стакан такой воды, то вода будет прозрачной.
    В любом случае, если в скважине присутствует песок насос "умрет" какой бы насос не поставили, и данный пункт нельзя напрямую связывать с выбором насоса.
  3. Grundfosweb
    Grundfosweb
    Grundfosweb
    Самара
    ДебИт скважины влияет только на выбор насоса по производительности, как следствие она должна быть меньше, чем дебИт.
    Логика выбора насоса по цене в принципе ошибочна, так как человеку не насос нужен, а его способность дать им воду. А Вы как подрядчик, если хотите иметь хорошую репутацию и отзывы клиентов, должны им это обеспечить профессионально. Как минимум предоставив выбор.
    Как представитель компании могу заявить параметров наших 3” скваженных насосов не достиг еще не один производитель.
  4. Grundfosweb
    Grundfosweb
    Grundfosweb
    Самара
    Уменьшение диаметров напорных патрубков ведет к росту гидравлических потерь и выводу рабочей точки на не расчетные величины. Чревато снижением производительности, и преждевременным выходом из строя.
  5. Grundfosweb
    Grundfosweb
    Grundfosweb
    Самара
    Напор насоса (грубо,а вообще считать надо потери) это высота до поверхности +14 метров если дом 1этажный+10 метров каждый последующий этаж+15-20 напор на излив в самой верхней точке водоразбора (то есть то, что будет в кране и тп).
    Точки водоразбора к напору отношения не имеют, их потребность суммируется по СНиПам, и исходя этих данных считается мембранный бак, учитывающий производительность насоса
  6. Grundfosweb
    Grundfosweb
    Grundfosweb
    Самара
    В наших насосах обратный клапан интегрированный
  7. GrigoryGrigory
    GrigoryGrigory
    GrigoryGrigory
    Grundfosweb, благодарю за внимание! Тот факт, что насосы Грюндфос не имеют аналогов по качеству и надёжности не подлежит сомнению. (за исключением того, что часто встречаются отзывы о том, что они особо чувствительны к песку). Естественно заказчик будет уведомлён о том, что если финансы позволяют- нужно использовать их. Но не всегда возможны такие затраты, особенно при использовании скважины на песок. В связи с этим считаю, что следует иметь на вооружении насосы из доступной ценовой категории, которые лучше всего себя зарекомендовали в сравнении со своими аналогами в той же ценовой группе.
    Буду рад услышать и другие ответы для формирования наиболее полной картины в голове=)
  8. Grundfosweb
    Grundfosweb
    Grundfosweb
    Самара
    Возможно более полную картину в голове сформирует посещение нашего семинара.
    Могу передать Ваши контакты или для получения более подробной информации можете зарегистрироваться тут https://www.grundfos.ru/contacts/installers/
    в принципе это будет полезно всем монтажникам!
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Выбираем с другом насос для его колодца и появились вопросы:
    Насос колодезный GRUNDFOS SPO 3-65А рассчитан на какое количество песка в воде?
    Еще вопросы - если комплектация "на плите- основании и горизонтальным напорным патрубком с присоединением Rp 1 1/4" и с поплавком и гибкий шланг с фильтром-поплавком", то:
    1. Можно ли его ставить на дно колодца? Если нет, то - как ставить?
    2. Как этот фильтр-поплавок будет себя вести при наличии льда на поверхности колодца (допустимая толщина льда?).
    Будем благодарны за подробное пояснение:)!
  10. Grundfosweb
    Grundfosweb
    Grundfosweb
    Самара
    Насос должен перекачивать только чистую воду, как правило это достигается использованием поплавка, который поднимает входной патрубок в слой воды без примесей.
    на дно ставить можно, в комплектации на плите, глубина погружения до 20 метров.
    лед качать насос не может:) как и болты и гайки:) поэтому опускайте (можно приспособить груз, если длина гибкого шланга с поплавком не позволяет утонуть поплавку) поплавок ниже глубины промерзания
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Спасибо!
    Но, мне кажется, что в колодцах и скважинах вода никогда не может быть "чистой", а поэтому всегда должно быть ограничение по количеству взвешенных частиц. Каковы эти ограничения для указанного насоса?
  12. Grundfosweb
    Grundfosweb
    Grundfosweb
    Самара
    Считается, что вода в колодце отстоявшеяся, следовательно она чистая
    Именно на такую воду расчитан данный насос, и информации по допустимым значениям ее присутствия не приводим.
    В реальной жизни взвесь может иметь разный характер (илистая, абразивная), поэтому рекомендуем определится какая взвесь конкретно у Вас (если есть подозрения) в колодце присутствует, и исходя из этих данных мы подберем насос.
  13. однорукий
    однорукий
    однорукий
    Щелково
    Все доброго дня.
    Пришло время покупать насос. Подскажите какой насос модели Грундфос купить.
    Дома еще нет, но есть скважина.
    Статический уровень - 35 м, динамический - 36 м, дебит - 3куб в час, скважина - 41 м.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Здравствуйте! Раз нет дома значит и неизвестно какие у вас будут потребители. В таких случаях приобретается временный насос под будущее строительство из бюджетных моделей. Для этого например, вам будет достаточно насоса Водолей БЦПЭ-0,5-50.
  15. Grundfosweb
    Grundfosweb
    Grundfosweb
    Самара
    Зачем человеку тратиться дважды?
    Если дом планируется, планируются и потребители...
    Рекомендую продумать заранее какой будет у Вас дом и где и сколько будет потребителей (точек водоразбора) а также сколько человек будет проживать...
