1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 23
Выбор насоса и оборудования для скважины - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Shunja, 05.03.12.
  1. Ametist
    Ametist
    Ametist
    А мы не в курсе какие у вас потребители будут, сколько точек будет. Если дебит скважины большой, то берите тот который по дальше толкает и по больше качает. Сегодня у вас только баня и дом, завтра бассейн, потом мойка для машины, потом фонтаны с поливом газонов + сан узлы, раковины, ванные.
    Скважина новая? Если новая то её прокачивали вибронасосом?
    P. S. Я так понял скважину всё равно будете баней накрывать и заливать сургучом для верности, если я прав, то берите грундфос, они пока самые долговечные (правда от песка могут кони двинуть).
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если насос будет на глубине 15 метров и вода хоть иногда будет опускаться ниже 10 метров, то напор насоса у Вас должен быть не менее, чем 40-50 метров - не забывайте, что давление в доме должно быть, например 3бара, а это - 30 метров дополнительно к минимальному уровню воды в скважине...
  3. Oput1
    Oput1
    Oput1
    Белорусь Минск
    Огромное спасибо. Практически всё понял. Скважине уже лет 15 и до этого всё время там был ручеёк. и его в принципе хватало, но хочется какой-то автоматики - что бы душ был и т. д. Баня уже построена, осталось тока насос закинуть и плитку сверху положить :) Нагрузки минимальны - это просто дача на кот приезжаешь раз в месяц :) Из очевидного будет душ + набрать воды в баки для подогрева + скорее всего полить чего-нить и всё. Есть ещё вопросы по производителям. Можно пару слов а том или ином чем он плох или наоборот хорош:
    Водолей
    Elpumps
    Pedrollo
    зы. А может лучше взять какой-нить не погружной вариант? т. е. я кину трубу в скважену а сверху поставлю насосную санцию кот. будет высасывать воду из скважены. Помещение куда это поставать соорудить не трудно!
  4. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Насосная станция забирает воду максимум с 8 метров (и то уже будет тяжело), вот и смотрите ставить её или нет (с ней гемора меньше, чем с погружным).
  5. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    А подскажите мне, пожалуйста.
    Паспорт никак не заберу, что помню cо слов бурильщиков.
    Скважина 69 метров. Новая, только пробуренная и прокаченная.
    Зеркало воды 45 метров.
    Дебит - минимум 3 куба в час.
    Рекомендованная глубина установки - 58 метров.
    .От дома до скважины метров 5-7.
    Обсадные металл+пластик 133+117. Пластик должны были обрезать на -1,8 метра под адаптер.
    Дом только начали строить - так что потребление воды на первом этапе незначительное
    Потребители будут стандартные:
    1-й этаж - туалет, душ, посудка, стиралка, мойка
    2-й этаж - два санузла
    постоянно проживающие 3 человека
    Необходимо обеспечить отностиельно временное водоснабжение с перспективой "что можно оставить до поры до времени".
    Хочется в перспективе поставить Грюндфос, но на период стройки считаю нецелесообразным. поэтому рассматриваю Акварио, по причине меньшей стоимости и меньшей восприимчивости к песку (по паспорту и по отзывам). Собственно вопрос - какой? Думал Aquario ASP 3Е70-90, но он 3,5 дюйма - боюсь с адаптером не войдет (хоть пластик и не должен мешать. так как обрезан) или все-таки из 3" - ASP1.5C-75-75? Хватит его?
    Спасибо, если кто ответит)
  6. Укроп
    Укроп
    Укроп
    Кострома
    Здравствуйте!
    Очень нужна помощь в подборе насоса для скважины. Данные такие:
    1. Глубина источника водоснабжения (скважина) - 77 м. на песок. Диаметр трубы 125 мм.
    2. Динамический и статический уровень воды в нём - динамический уровень 50 м., статический (установившийся уровень воды) - 22 м.
    3. Дебит источника водоснабжения - 7 куб. м./ч (насос рекомендовали на 6 м. куб.)
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители - планируется 5 м
    5. Этажность сооружения - 2 этажа.
    6. Количество потребителей и их тип - 3 раковины, душ. кабина, ванна, 2 сан. узла. (проживать будут 4 человека)
    Буровики советовали Водомет 60/72, но что-то отзывы не радуют совсем. :no:
    Выбор насосов в городе небольшой: Водомет, Aquario и немного Grundfos.
    Вода сначала будет использоваться для стройки.
  7. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Я всегда рекомендую в новую скважину поставить что нибудь подешевле, а вот когда это "что нибудь" помрет, но скважина уже будет прокачана можно ставить Grundfos.
    Насосы Водомет весьма неприхотливы и в качестве первого насоса это пожалуй лучший выбор.
    Вам я советую поставить Водомет 60/92, т. к. вы наверняка поставите фильтры и после них на втором этаже давление будет низким.
    Не забывайте также, что после длительных простоев насоса запускать его рекомендуется только после прочистки.
  8. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Что за прочистка?
  9. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    В идеале поднять насос из скважины, снять кожух, очистить рабочие колеса от песка. Как минимум пару-тройку раз поднять и опустить насос на 2-3 метра
  10. Юрис66
    Юрис66
    Юрис66
    Капроновый чулок одеть можно;)
  11. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Хмм в этом году нужно будет опробовать, а может даже на время малыша кину мало ли намыло, что уже под фильтр.
  12. Юрис66
    Юрис66
    Юрис66
    Гидроснаб,
    Насколько надежный пластик у насоса?
  13. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    А моё сообщение почему пропустили?(
  14. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    1. Забьется быстрее чем колеса насоса. Есть и плюсы - можно неплохо подкачать мышцы плечевого пояса при подъеме/опускании насоса. :)] А это будет происходить довольно часто.
    2. Затянет в рабочие колеса. Тоже плюс есть - появится возможность детально разобраться в устройстве насосной части. :)]
  15. Юрис66
    Юрис66
    Юрис66
    Может тогда насос не должен песок перекачивать?
