1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 23
Выбор насоса и оборудования для скважины - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Shunja, 05.03.12.
  1. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    Честно говоря - не знаю. Думаю, ближе ко первому варианту' только пластик заканчивается в 1,80 от поверхности земли. насколько там герметично соединяется я не уверен.
  2. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    В этом я не сомневаюсь. По 3" вопрос был подойдет ли насос по характеристикам, а по 3,5" влезет ли и подойдет ли...
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Lenechka, щели там по несколько миллиметров...
  4. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    Сорри, не понял про щели - где они?
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Между металлической и пластиковой трубами (обсадными).
  6. АкваБур
    АкваБур
    Комплексные инженерные решения
    АкваБур
    :) только визуально, и то не знаю под каким углом нужно смотреть чтобы найти сходство...
  7. Юрис66
    Юрис66
    Юрис66
    Извините! Витрина была пыльная...
  8. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    Сравните материалы, характеристики.
  9. Spiranat
    Spiranat
    Spiranat
    Добрый день!
    Помогите пожалуйста подобрать насос для скважины:
    Скважина 26 метров, статический уровень 15 метров динамический - 16 метров
    Дебит неизвестен, но буровики прокачивали водолеем 25 и рекомендовали насос не более 1,5 м3/час.
    Обсадная труба 133 металл, хочу использовать адаптер Дебе.
    В доме будет на 1-этаже(+1м) - раковина + туалет + вывод на улицу для полива
    на 2-м этаже(+4м) - ванная с душем (горячая вода через водонагреватель электрический на 100 литров),туалет,раковина, стиральная машина.
    От дома до скважины по горизонтали 15 метров.
    Планирую скважинный насос (Водолей или что посоветуете) + гидроаккамулятор на 100л (может надо больше) + автоматика КИВ 1Б3.
    Заранее спасибо за ответ.
  10. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    У 25-го Водолея на Вашей скважине производительность будет в районе 2,5 м3/час. В идеале конечно Grundfos SQ 1-35 у него производительность будет 1,6 м3/час. Но если не готовы выложить за насос 22 т. р. возьмите лучше Водомет 60/52 у них хоть с сервисом проблем нет.
  11. Spiranat
    Spiranat
    Spiranat
    А хватит ли напора у Водомета 60/52 и как правильно определить объем гидроаккамулятора?
  12. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    На входе в дом будет 3-3,5 атм, а дальше все зависит от системы, если фильтров много не будет то все будет более менее нормально. А если поставите Водомет 60/72 то его производительность будет более 3 м3/час, есть шанс частых выходов насоса на "сухой ход", благо автоматика ПАМПЕЛА от этого защищает.
    Гидроаккумулятор в идеале должен обеспечивать расход воды в течении 3-х минут, один кран расходует около 25 литров за это время, если одновременно открываете два и более кранов, то умножаете эту цифру на количество открываемых кранов. И не забывайте что в гидроаккумуляторе обьемом 100 л. воды будет литров 60-70.
  13. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Да поставьте один на 100л, будет мало добавите ещё один, или на 50л поставьте. У ГА пишет объём бака, а вот воды внутри они накапливают намного меньше (всё будет зависеть от настройки системы).
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ну, это же не типовой режим работы. :(
    Объемы воды запасаемые в гидроаккумуляторе при типовых значениях давления в системе водоснабжения:
  15. outsayder
    outsayder
    днем форум, ночью стройка
    outsayder
    МСК/Ярославль
    Здравствуйте.
    Пробурили скважину на песок, глубина 53м. собственно вода досталась с кровью, потом и нервами... тема тут, но продублирую данные.
    1. фильтр 47-50м, водонос 8м
    2. динамический уровень - сказали на 45м вешать
    3. во время прокачки, статика с 38 поднялась до 28м
    4. дебит 1,5 куба (думаю раскачается до соседских 2,8-3,3куба/час)
    Потребители:
    душевая кабинка - 1
    раковины - 4
    ванна - 2
    посудомойка - 1
    туалета - 3
    полив участка...
    семья пока 2, потом 4 человека, почему много с/у, тык гости приезжать будут... :)
    Читая ветку прикинул: 45м + 2м (20м до дома) + от цоколя до 2 этажа 9м + давление в системе 25-30 (2,5-3,0атм) + потери на изгибах и фильтрах 10 (1,0 атм) = 96м, на округляем в большую сторону = 100м напор.
    Пока расскачиваю скважину, решил из бюджетных насосов выбрать, вроде как подходит
    Насос Водолей Евро-1 БЦПЭ 0,5-100У (60/150)... прав или нет.
    Заранее спасибо .! :hndshk:
