1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 23
Выбор насоса и оборудования для скважины - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Shunja, 05.03.12.
  1. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    хорошо опущу ниже, получается еще пару минут поработает и потом опять уровень упадет?!?
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Helloworld00, объем разбора воды (кубы в час, литры минуту) должен соответствовать максимальному дебиту скважины.
    Вы куда и какой объем качаете? Он не завышен? Я у себя поджал напор везде, где можно насколько можно (без ущерба для удобства) - в кранах, душе, стир. машине подожму, можно пожать в унитазе немного. Снизьте до возможного минимума разбор и посмотрите еще раз - может быть Вам воды уже будет хватать. Если нет, то опускайте насос.
  3. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    Я включал насос на полив или там ведрышко набрать, сейчас планирую воду в дом завести
    Каким образом поджимается напор? Кранами?
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, я это делаю кранами на коллекторе, например. Вполне удобно. Профессионально это делается регуляторами давления (600 руб штука).
    На полив тоже можно чуть поджать. А вообще-то, холоднющей водой поливать вредно. Наливайте в бочку тонкой струйкой и тогда всем воды хватит.
  5. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    В прошлом году поливал напрямую, в этом ставлю емкость.
    Может насос очень мощный и стоит поменять?
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Поджатие напора снижает и производительность и потребляемую мощность насоса. Не надо его менять, ибо это абсолютно бессмысленно, сделайте то, что тут Вам посоветовали:).
  7. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    Как правильно опустить насос. Вот например я опускаю насос и касаюсь дна скважины (натяжение троса падает) далее мне на сколько необходимо поднять его, чтоб было ок?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Насос должен находиться не ближе 0,5 метра от дна скважины.
  9. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Полностью поднять, т. е. на поверхность... И прочистить... Особенно если с нижним забором воды. И больше в дно не ткать:no:.
  10. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Вам же уже бурильщики наверняка сказади, на какую глубину вешать насос ? Или нет ? Зачем насос до дна опускать. Глубина погружения у Вас есть, оставьте еще 0,5-1 метр запаса троса, и все. Про дно протасевич правильно говорит.
  11. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Берёте верёвку привязываете грузик и опускаете в трубу, уткнулись в дно, поставили риску на верёвке, вытащили, замерили, теперь берёте насос и трубу отмеряете нужное вам кол-во метром (в инструкции к насосу говорится на сколько глубоко в воду можно опускать ну и не ближе 0,5 от дна, что бы было где песку накапливаться), опускаете в трубу на заданную глубину. Делов то ;) (трос страховка, должен идти не в натяг, но и не болтаться).
  12. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Тоже вариант. И насос за 1 метр от дна, а не за 0,5 метра !
  13. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    они же все и повесили! надо документы по скважине поднять, посмотреть.
    а насосу ничего не будет, если ужимаем выход воды?
  14. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Смотря какие у него расходно-напорные характеристики, и на что насос вообще способен, при Вашей системе водоснабжения. Опишите ее, возможно я что то пропустил. Вопросы стандартные, оисаны в этой теме: https://www.forumhouse.ru/threads/197654/
  15. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Да, и насосик, что используйте впишите для полного ответа и рекомендаций по подбору.
