1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 23
Выбор насоса и оборудования для скважины - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Shunja, 05.03.12.
  1. ruest
    ruest
    ruest
    Ивангород
    Подскажите насос и диаметр ПНД, при глубине скважины 107 м (песчаник), статика 18 м., динамический не указан в паспорте, но при двухдневной откачке вода не кончалась. Рекомендация погружения 60 м. Дебит 2.4.
    Будет ставиться через адаптер. До дома 10 м. 2 этажа. Семья 3 человека. 5 санузлов), посудомойка, стиралка.
    Grundfos предлагает по подбору SP3A-22. Я думаю подойдет sq 2-100. Посоветуйте.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Расшифруйте, пожалуйста. И всё-таки хотелось бы знать динамический уровень.
  3. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    судя по всему опускать то практически некуда
    по паспорту
    1. Глубина источника водоснабжения (колодец, скважина)
    30
    2. Динамический и статический уровень воды в нём
    стат 16 дин=22
    3. Дебит источника водоснабжения
    2.5
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители
    насос должен быть Grundfos SQ 2-55
    насос висит на 26 метрах
    с учетом что там уже наверно не 30 метров, т. к. скважине 5 лет, опускать на 1-2 метра исправит ситуацию?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Во всяком случае нужно пробовать...
  5. ruest
    ruest
    ruest
    Ивангород
    Тут правильнее 5 точек разбора, будет еще шестая, в гостевой дом, но он еще строится.
    1 этаж - комната (туалет, раковина), кухня (раковина, посудомойка, стиралка),сауна (душевая кабинка, бассейн)
    2 этаж - детский туалет (туалет,раковина,ванна), взрослый (туалет,раковина,джакузи)
    Про динамику не скажу, давайте если вода не кончается примем примерно 20 м. Без насоса все равно ничего не узнать. А снег через неделю расстает и надо копать траншею и заводить в дом трубу.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    При дебите скважины 2,4 м3/ч, необходимая мгновенная рабочая подача, при коэффициенте использования потребителей - 0.7, которая должна быть в вашей системе - около 5 м3/ч, что в 2 раза превышает дебит источника. То есть по доброму, под ваши задачи вам нужен насос SQ5-60. Посчитать можно здесь (опция подбор). Только обеспечит ли скважина такую подачу?
  7. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Как вариант сделать систему через накопительную ёмкость, конечно дороже, за-то на всё хватит.
  8. ruest
    ruest
    ruest
    Ивангород
    Не уверен. А 5-60 протянет мою длину? И диаметр пнд 40 хватит? Подбор пробовал дает SP3A-22...Точек подключения много, но нас то всего 3 человека). Я не пытаюсь сэкономить, ищу нормальное решение.
  9. Darthwind
    Darthwind
    Darthwind
    Саратов
    Подскажите...
    Скважина глубиной около 25 метров. Диаметр 125 мм. На счет дебита не знаю, но малышом ее не выкачивал за 8-10 часов непрерывной работы. Есть правда один косяк в ней. Она загрязнена глиной. То в воде остается коричневый осадок глины. В этом году хочу купить насос по мощнее и выкачать ее.
    Дорогих насосов брать не хочу.
    Пока что остановился на "Cкважинный насос Вихрь СН-90В".
    По характеристикам его должно хватить вроде бы.
    Пойдет или подобрать что то другое?
    Спасибо.
  10. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Darthwind, первый же отзыв, найденный гуглом, гласит о том, что насос сгорел через 6 часов непрерывной работы. Вариантов 2:
    1) сгорел движок из-за низкого напряжения (либо фиговатый движок, либо не хватило стабилизатора)
    2) но судя по тому, что сервис взялся его ремонтировать, стерлась в ноль гидравлическая часть (вывод: рабочие колеса из хлама)
    Как альтернативу могу посоветовать Джилекс 60/52 - напора и производительности хватит для прокачки, а при своей цене рабочие колеса весьма себе достойные. А самое главное - любые запчасти в любой точке России можно приобрести и поменять чуть не своими руками.
    Но в любом случае - для прокачки и дальнейшей эксплуатации по-любому покупайте подходящий стабилизатор (мощностью втрое больше насоса).
  11. Darthwind
    Darthwind
    Darthwind
    Саратов
    Судя по отзывам на яндекс маркете от него большинство не в восторге. Да и цена в 2 раза больше.
    На счет стабилизатора полностью согласен. Уже есть стабилизатор на 2Квт.
  12. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Darthwind, Ну, про отзывы в интернете уже много всего посчитано, и статистика неумолима: о хорошем пишут максимум 2 из 10, а о плохом - 8 из 10. Так что, если хороших и плохих отзывов поровну, то значит техника великолепна.
    Если предполагаемый насос вдвое дешевле бюджетного Российского продукта, то явно все его выходы из строя - полностью заслуга низкокачественных комплектующих и кустарной сборки.
  13. hothorse
    hothorse
    hothorse
    Mosk obl
    Помогите подобрать не дорогой\качественный насос желательно со встроенной автоматикой на давление и сухого пуска...
    Потребители:
    Унитаз
    Душевая кабина
    Бойлер на 50л
    Кран 2шт
    Стиральная машина
    Посудомойка
    Уличный кран (полив)
    Гидроаккумулятор 100л
    все расположенно на 1-м эт примерно в 6-ти метрах от скважины.
    Характеристики скважины (на известняк):
    Глубина 57м
    Статический уровень 37м
    Динамический уровень 39м
    Дебет 3 куб. м\ч
    Рекомендуемая глубина установки насоса 47м
    Обсадная пластиковая труба ПНД 110 + фильтр перфорированный на 57м.
    Заранее всем спасибо за помощь.
  14. БурлакСергей
    БурлакСергей
    БурлакСергей
    Котельники
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста общая глубина скважины 43м. водоприёмная часть скважины от 30м. до 43м. статический уровень воды в скважине по паспорту 7. динамический уровень воды15. дебит скважины 2,5 куб. ч Буровой мастер советовал вешать насос на глубине 20метров от поверхности земли, но я куря форум засрал себе мозги по глубине установки насоса. По этой причине хотел совета по глубине установки насоса, и посоветуйте какой диаметр нержавеющего тросика будет достаточно для насоса водолей или водомёт
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    БурлакСергей, мастер сказал - в морг, значит в морг:). Я так думаю;).
    По поводу тросика - я купил себе чистую нержавейку 2мм.
    См. также Примечания 1 и 2.
