1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 23
Выбор насоса и оборудования для скважины - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Shunja, 05.03.12.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вам нужен насос с номинальным напором 70 метров и номинальной подачей 2,5 м3/ч. Скважинных насосов со встроенной автоматикой нет, необходимо устанавливать дополнительно. Защиту от сухого хода имеют скважинные насосы Grundfos SQ (SQE), но они не из бюджетного сегмента.
  2. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Если насос подобран правильно (количество подаваемой им воды не превышает дебит скважины), то его вешают на глубину 3-5 метров от динамического уровня воды.
    а) Повесите выше - он будет работать на сухую
    б) Повесите ниже - верхние слои воды в скважине будут застаиваться (что ведет к непредсказуемым для здоровья последствиям)
    Трос лучше взять 3-ку и обязательно нержавейку
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Спецы, подскажите пож. - чем отличаются друг от друга "Reflex DE" от "Reflex DE Junior" ? Не смог найти... Или ссылку на отличия.
    Спасибо!
    Надо другу подобрать недорогой литров на 140-200...
  4. БурлакСергей
    БурлакСергей
    БурлакСергей
    Котельники
    Всем откликнувшимся большое спасибо.
  5. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Reflex DE Junior -санитарные аккумуляторы для ГВС, для питьевой воды не подходят. Поэтому и дешевле чем Reflex DE.
    Гидроаккумулятор Джилекс 200В стоит 9300 - качество не хуже.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Странно, об этом так ничего найти и не смог.
    Зато нашел вот что:
    "‘refix DE, DE junior‘- непроточные. В Германии, в соответствии
    с внутренними нормами, они не применяются в системах
    питьевого водоснабжения. Их применение ограничивается только
    производственными и индивидуальными системами водоснабжения.
    Однако в других странах их применение в системах водоснабжения не ограничено."
    Еще вопрос - "санитарный" - это значит мыться, умываться можно? Только пить нельзя?
  7. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Reflex это только бренд немецкий, а производят их под Москвой)
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    И какой вывод из этого?
    Мыться, умываться можно, или нет?
  9. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Reflex DE Junior -санитарные аккумуляторы для ГВС (Горячее водоснабжение). Применяются как компенсаторы расширения воды при её нагреве в водонагревателях. Мембрана не из питьевой резины + вода контактирует с баком в отличие от ГА для холодного водоснабжения. Мыться можно, пить не рекомендуется.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Гидроснаб, спасибо! То бишь, это, видимо, такие, какие должны быть красного цвета...
  11. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    По цвету не берите. Спросите у продавца.
    Красные баки, как правило, идут на отопление (и белые, и серые, и может ещё какие)
    Санитарные они в основном синие.
    А на холодное водоснабжение каких только цветов не бывает :), все зависит от производителя
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не, продавцам все равно не поверю. Однажды у продавца цементных смесей на рынке спросил про другую марку цемента в такой смеси, в ответ получил рекомендацию изменить количество песка в этой смеси...:ogo:
    Я документацию люблю читать:).
  13. Mikhaill
    Mikhaill
    Mikhaill
    Сантк-Петербург
    Андрей А. А., возьмите бак от Global Water Solutions, совсем другой уровень.
  14. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Значит по документации
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Mikhaill, спасибо, однако документацию на них я не нашел, нашел только ля-ля-тополя про то, что он "не требует техобслуживания, характерного для обычных гидроаккумуляторов (замена мембраны, подкачка воздуха и т. д.)".
    Объяснений почему не требует техобслуживания - нету...
    Также - назначение: "Гидроаккумуляторы Global Water Solutions идеально подходят для широкой эксплуатации: в системах наддува в качестве расширительных бачков, в системах ирригации и демпфирования гидравлического удара."
    А где ХВС? :ogo:
