1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 23
Выбор насоса и оборудования для скважины - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Shunja, 05.03.12.
  1. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Тут на предыдущих страницах есть линк на расчёт ГА для дома (поищите), чем больше ГА, тем реже будет включаться насос и тем лучше для него (рекомендуется не больше 20 включений в час), с другой стороны если расход минимальный, то вода будет застаиваться в ГА (например на 200 литров ГА воткнуть при 1 кране, то ни чего хорошего не будет).
  2. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Тогда ставьте пластиковый кессон и не парьтесь, главное что бы зимой сверху он не промерзал, обычно у кессонов горловина люка высокая и сверху накидывают земли, зимой снега на него по больше :super: Снег хороший защитник от промерзания.
  3. Юрис66
    Юрис66
    Юрис66
    Это труба от скважины до дома на глубине 2м.
  4. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Я про кессон писал, его вы то-же на два метра предлагаете закапывать? а к нему прорыть штрек :)], то что трубы должны быть ниже 1,5м это и ежу понятно.
  5. Marina82
    Marina82
    Marina82
    Нижний Новгород
    Еще вопрос тогда возникает. Как к пластику крепить ГА? Прикручивать и отверстия замазывать?
  6. kookabura88
    kookabura88
    kookabura88
    Тюмень
    Доброго дня, форумчане. Есть несколько вопросов, буду благодарен за ответы.
    Преамбула такова, сестре на участке пробурили скважину какие то залетные бурильщики, ни паспорта, никаких данных вообще нет. Единственное что она знает, так это что оплатила за 22 метра бурения, по ее подсчетам трубы именно 23 с небольшим метра ушло у них. Телефоны уже не рабочие, достать их возможности нет...
    Поскольку я сам полный профан, у меня естественно есть вопросы, не поможете?
    1. Как измерить динамический и статический уровень воды в скважине
    2. Как узнать дебит (сейчас у нее работает в скважине выданный ими насос ручеек, опущен ими же на 20 метров, это уже замерили. Вода уже прозрачная, но немного песка присутствует, качает по три-четыре часа с перерывами на час, вода в скважине не кончается и песок то-же (симптомы как у моей скважины...)
    3. и самое главное... есть возможность взять у друзей "Водолей" БЦПЭУ 0.5-25, подойдет ли он ей ? на какую глубину его опускать - наверно от дебита зависит ? (пока предусматривается только полив огорода, без других потребителей, макс. расстояние от скважины до места поливки 30-40 метров).
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Marina82, Зачем крепить, он никуда не убежит, тем более из закрытого кессона:). Просто поставьте на пол кессона и все.
  8. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Процитирую человека ответившего в одной из тем:
  9. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Вот еще, специально для Вас ! (http://www.agrovodcom.ru/infos/parametry-skvazhiny.php)
    Но как же определить параметры скважины в случае, если паспорта на неё нет, а бурили её местные умельцы ручным способом за жидкую валюту, или вам она досталась "в наследство" от старых хозяев дома (дачи)? Оговорюсь сразу: речь пойдёт о неглубоких (до 10 м.) скважинах, пробуренных на песок.
    Определить параметры скважины нетрудно при наличии линейки, мотопомпы и простейшего приспособления для измерения глубины, изготовленного из тонкого шнура и металлического грузика. Измерения лучше производить в конце лета в засушливую погоду, когда уровень грунтовых вод минимален. Измерьте линейкой диаметр, а самодельным уровнемером - глубину скважины. Мокрая часть шнура покажет вам высоту водного столба в скважине, а сухая - статический уровень.
    Чтобы определить динамический уровень и дебит, используем насос. Всасывающий шланг необходимо опустить на самое дно скважины (надеюсь, что вы не забыли про обратный клапан, защищённый сетчатым фильтром). Я в своих экспериментах брал "Кратон-GWP25-01" - отличный недорогой бытовой портативный агрегат. Максимальная производительность у этой малышки 8 куб. м/ч. Бензиновые насосы страшно боятся "сухого хода", поэтому при откачке воды внимательно слушайте, что делается в скважине. Откачка в нормальных условиях происходит совершенно бесшумно (если не считать рёв двигателя насоса).
    При опустошении скважины досуха появится характерный всхлипывающий звук. В этом случае немедленно глушите мотор! Иначе насос может погибнуть. Если в течение получаса работы насоса на средних оборотах (50-60% полной мощности) "сухой ход" не дал о себе знать, меряем динамический уровень тем же шнуром с грузиком - опускаем грузик в скважину, пока не услышим характерный всплеск, когда грузик касается зеркала воды.
    Если нет большой емкости с метками по уровню объема, куда можно сливать воду при измерении динамического уровня, дебит можно подсчитать, используя формулу для определения объема цилиндра из школьного курса геометрии:
    V = 3,14 * R2 * H
    В нашем случае:
    V - объем откачанной воды
    3,14 - число "пи"
    R2 - квадрат внутреннего радиуса обсадной трубы
    Н - разность измеренных статического и динамического уровня.
    Вычислив объем излитой воды, легко подсчитать дебит Q:
    Q = V/t, где t - время откачки (в нашем случае 30 мин.)
    Если понижение (разница между статическим и динамическим уровнем) составляет не более 1 м., о дебите вам вообще думать не надо - подойдет любой бытовой насос или насосная станция. У вас идеальная скважина с высокой производительностью, которая всегда даст вам столько воды, сколько нужно. Если же понижение от 2 м. и больше, уменьшите обороты двигателя и произведите измерение ещё несколько раз - до тех пор, пока понижение не станет близким к 1 м. Если нет оттарированной (размеченной по уровням различных объемов) емкости, производительность насоса при данном режиме работы можно приблизительно определить по положению ручки акселератора (на максимуме - 8 куб. м/ч., ручка до упора повернута вправо, на минимуме - ручка 2-5 градусов от крайнего левого положения, примерно 1 куб. м/ч.). Это необходимо, чтобы узнать, какая производительность насоса наиболее подходит именно для этой скважины.
    Чтобы в дальнейшем не возникало проблем с нехваткой воды, насос, который вы планируете использовать, должен иметь производительность на 15-20% ниже дебита скважины. Вообще, неглубокие скважины "на песок" при правильной эксплуатации могут служить по 20-30 лет без изменения параметров. Но измерения всё же лучше проводить раз в 3 -5 лет. Это поможет вам на раннем этапе отследить нарушения работы скважины. Ниже в таблице 1 приведены возможные нарушения работы, и причины, которыми они могут быть вызваны.
    Но если насос выкачивает скважину досуха за достаточно короткое время, это значит, что скважина основательно заилена, или забит её фильтр, и поэтому вода поступает внутрь скважины плохо. Вот тогда имеет смысл серьезно подумать о прочистке скважины. Лучше не заниматься самодеятельностью с помощью погружных насосов, взрывпакетов и тротиловых шашек, а обратиться в специализированную организацию. Пусть вы расстанетесь с энным количеством денег, но результат в большинстве случаев будет гарантирован, и скважину не испортите.
    Конечно, при измерениях вы можете использовать любой аппарат (даже погружной насос, если диаметр скважины позволяет) - в зависимости от того, что у вас имеется. Главное - знать его производительность. Только не забывайте про опасность "сухого хода"! Чтобы обесточить тот же "Ручеёк", у вас есть несколько секунд. Иначе электродвигатель насоса может сгореть.
  10. Marina82
    Marina82
    Marina82
    Нижний Новгород
    :)] Вы уверены? Вдруг соберется куда-нить.
  11. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Они вобще мало подвижны. :aga::hello:
  12. Marina82
    Marina82
    Marina82
    Нижний Новгород
    Все понятно пока. Покупаю пластиковый кессон, насос стоит уже- водолей 0,5-63У, Скважина 70 м, статический уровень воды 25 м. Дом два этажа. Гидроаккумулятор стоит ли покупать 100 л? или 50 л все таки хватит. Вопрос не в цене даже, не хотелось бы переусердствовать, чтобы не навредить (вдруг такое тоже возможно)?
    Точки забора воды:
    на первом этаже: с/у (унитаз, раковина, душ), мойка, посудомойка
    на втором этаже с/у (унитаз, раковина, ванная), стиральная машина.
    летом полив огорода.
    Спасибо
  13. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    100 однозначно. :hello:
  14. Marina82
    Marina82
    Marina82
    Нижний Новгород
    Понятно. Дальше вопрос: Если я ГА устанавливаю в кессоне, автоматику можно разместить в доме или она должна быть рядом с ГА?
  15. Marina82
    Marina82
    Marina82
    Нижний Новгород
    И еще кессон из стали чем хуже пластикового? Сужу только по стоимости, он дешевле.
