1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 23
Выбор насоса и оборудования для скважины - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Shunja, 05.03.12.
  1. Instinkt
    Instinkt
    Instinkt
    To Доктор Хаус вот нашел название насоса которым бурильщики скважину промывали "ВОДОЛЕЙ" БЦПЭ-0,5-25 У*, сказали что работал без проблем, и нам советовали такой поставить. Но по Вашим отзывам я понял, что ВОДОМЁТ вроде получше, так?
  2. электрик1
    электрик1
    электрик1
    Пару лет назад не очень хорошо себя проявил. Пара-тройка экземпляров вышла из строя. Возможно потому, что скважины были не прокачанные до идеально чистой воды, не берусь судить. Было бы интересно услышать отзывы форумчан, использующих Водомет, о его надежности. Я слышал, что комплектующие этого насоса китайские, а собирается он у нас в России. Будет интересна любая инфа по данному сабжу.
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Был китайским, сейчас производство в России (Климовск). На форуме пару лет назад был разбор с фотографиями, попробуйте найти.
  4. dators
    dators
    dators
    Добрый день.
    Помогите советом и профессиональными рекомендациями.
    Сделана скважина на известняк.
    ТТХ:
    - Глубина 33 м
    - Колона диаметром 114 мм
    - Статистический уровень воды 9 м
    - Динамический уровень воды 10 м
    - Дебит скважины 3 кб. м/ч.
    Какое оборудование выбрать. Потребление в дачный период, раковина, душ, стиралка, посудомойка, полив. Проживание 4 – 5 человек постоянно.
    От скважины до дома 20 – 25 метров.
    А также не плохо бы рекомендации по мастерам получить с расценками.
    Спасибо.
  5. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    3 точки водомет 60/72, 4 точки 60/92. Можно комплект готовой системы приобрести. А так еще бак на 100 литров, реле и защиту. по стоимости в личку кинул, и где приобрести тоже.
  6. dators
    dators
    dators
    Спасибо, а по мастерам есть инфа?
  7. dators
    dators
    dators
    Если брать Водомет Дом, то оборудование нужно в кесоне ставить или в скважину насос опустить а все остальное в подсобном помещении дома смонтировать, эксплуатация только летняя, в связи с чем на зиму сливать воду из системы есть возможность, чтоб не разорвало ничего?
  8. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Это на ваше усмотрение. Я расчет вам произвел исходя из самой дальней точки. А в кесоне ставить я бы не стал, всетаки влажность как ни как, хотя и не у всех. Бывают и теплые делают.
  9. dators
    dators
    dators
    Ясно. Спасибо.
  10. Omegian
    Omegian
    Omegian
    Minsk, Belarus
    Здравствуйте, параметры скважины следующие:
    глубина фильтра 61-64 метра, статика 46 метров, динамика при 2.2 куба в час 54 метра.
    бурильщики порекомендовали вешать на 60 метров 3х кубовый насос.
    высота максимальной точки в доме 6 метров, от скважины до дом 5 метров.
    насос собираюсь поставить sq 2-85. не сильно ли мощный?
    хватит ли его в последствии, если сосед захочет подключиться - его дом в 30 метрах от меня.
  11. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Водомет 115/115, бак 150-200 литров, реле смотрите до 2,5 кВт, защиту от сухого хода до 2,5 кВт.
    При условии удаления в 30 метров, к вам или соседу организуете 3 точки с давлением 3 атм.
    Пойдет и та SQ, которую вам советуют. Но на всех все равно 3 точки будет, на большее с такой производительностью расчитывать не приходится.
  12. электрик1
    электрик1
    электрик1
    В самый раз насос.
  13. Kondakopshino
    Kondakopshino
    Kondakopshino
    Здравствуйте, подскажите мне пожалуйста, какой насос выбрать для скважины из серии 3 дюймовых, так как скважинная труба у меня диаметром 110 мм, а я поставил туда адаптер и обычный водомет туда теперь не влезает. Характеристики скважины: глубина 21 метр, зеркало воды стоит на 5 метрах и не уходит. Дебит скважины не ограничен (сутками водомет качает). Расстояние от дома 1 метр. Точек водоснабжения 10 шт. Думаю взять насос из серии Grundfos SQ или SQE, какой из этих серий насосов мне подойдет? И какое оборудование для него лучше купить? Сейчас у меня в наличии бак на 50 литров и обычное реле за 450 рублей. Что нужно поменять. Вокруг скважины кольца я решил не ставить, а закрыть скважинной крышкой EMS и бак ставлю в доме. Кто что посоветует?
  14. Корзо
    Корзо
    Елена _________превращаю мысли в реальность,
    Корзо
    Дмитров - Шепси Туапсинский район
    Добрый день. Уже расказывала здесь о проблеме, обновлю. В феврале сгорело подряд два насоса: Водомет и Водолей из-за забивки глиной внутренностей. Поставила каскад- он проработал два месяца, вода шла почти чистая. Т. к. разбор зимой не велик, проблем не было. Позавчера включила летний водопровод, после пяти минут работы вода шла то чистая, то мутно красная, потом пошел просто песок мокрый и насос отключился. Я его не включала больше, а позвонила бурильщикам. завтра они должны приехать чистить скважину, но уже по телефону начали на меня наезжать- зачем я опустила в скважину такие насосы- надо было оставить малыш. Скважина 45 метров, сделана в июне 2011 года, насос изначально висел на уровне 36 метров, потом при вводе в дом его опустили на 40. Дом двухэтажный, до него 10 метров, 7 точек разбора. И с этим то насосом в душевой на втором этаже напор не очень. Меня очень удивило требование оставить малыш, ведь насколько я знаю, он не приспособлен для таких условий. А они мне ставят ультиматум, или малыш или они не за что не отвечают. За промывку скважины требуют 12 тысяч и уговаривают углубить ее. Я тут уже выясняла, какой насос мне нужен, но они так на меня напирают, что я просто растерялась. Может кто то подскажет, правы ли они или просто свои ляпы прикрывают?
  15. Kondakopshino
    Kondakopshino
    Kondakopshino
    Кто нибудь мне ответит?
    Очень жду вразумительных советов...
