1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 23
Выбор насоса и оборудования для скважины - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Shunja, 05.03.12.
  1. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Кстати говоря, вы не рассказали, что у вас в доме, может мы сейчас дружно найдём решение где поставить ГА (автоматика займёт места раз в пять меньше чем ГА). Не обязательно ставить 1 га на 100 литров, можно два по 50 литров, чуть дороже, но за-то проще запихнуть (один на пол второй на стену). Давай вашу планировку, фотку будем решать вашу задачку.
    Андрей А. А., правильно говорит про адаптер, он дешевле (по сравнению с организацией кессона) и с ним проще, поставил и забыл.
    P. S. Вот бы мне в своё время про адаптер начитаться и замутить на нём систему. :(
  2. Юрис66
    Юрис66
    Юрис66
    Андрей А. А.,
    Вы как Ван Хельсинг в водоснабжении. ;)
  3. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    Уважаемые подскажите по автоматизации подачи воды из скважины
    1) есть скважина, в ней простой Грундфос без ОК.
    необходимо на скваженный насос (глубина 30 метров) накрутить обратный клапан (чтобы система была под давлением.
    какие существуют варианты автоматического обратного клапана (по типу выполняет функцию/не выполняет). Для необходимости слива воды над насосом.
    2) если подача воды осуществляется в дом и в емкость для полива на улице
    для дома понятно герметизация линии обеспечивается запорной арматурой, кранами и т. п., а вот в емкость подачу как автоматизировать и добиться герметичности линии?
    Ставить автоматический датчик уровня, который будет управлять электромагнитным вентилем? Датчик срабатывает- открывает вентиль и запускает скваженный насос? Уровень поднялся - датчик отключил насос и закрыл кран?
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Helloworld00, если слив нужен для зимы, то у меня есть Обзор методов зимней защиты водопровода.
    То, что у Вас отсутствует на Грундфосе ОК, это может быть и хорошо для метода сухого ввода, хотя и странно, т. к. они продаются с ОК.
    Управляемый ОК мне не известен, но я - не профи, может быть и есть...
    В бочке проще всего поставить обычный современный поплавок с магнитом внутри за 500-700 руб.
  5. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    почитаю-разберусь
    точно не могу сказать, т. к. достался в "наследство", но после выключения вода уходит в скважину
    Поплавок - это как в бачке в туалете? если да, то такой поплавок наверно не подойдет, т. к. не умеет определять уровень. Очень не хотелось постоянное включение насоса. Хотел бы если уровень опускается в бочке например на 1 метр от максимального, то включался насос.
  6. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Вот, про какой говорят: http://www.jeelex.ru/catalog/zaschita-nasosa/type_466.htm
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, про такой. Только их, видимо, два надо ставить - один на включение и один на выключение. Надо обязательно брать такие, где реализован режим переключения (не знаю, может быть они все такие...).
  8. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Этот универсальный. И его можно как на наполнение, так и на опорожнение емкости поставить. И достаточно 1.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, да, но только если высота бочки не намного больше ширины/диаметра. А если намного, то - придется ставить два.
    Мне так кажется...
  10. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    Спасибо, с этим разобрался, он действительно универсальный, ставить надо один и если нужна герметичность лини то по его сигналу одновременно необходимо открывать и клапан электромагнитный, стоящий перед входом в бочку.
    Остался вопрос про автоматический обратный клапан около погружного насоса, т. е. в воде в скважине, пока решения не нашел.
  11. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
  12. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    Скорее нет, автоматизация "не очень" - остается необходимость спуска в колодец со скважиной (например Зимой - не есть гуд), или над колодцем должно что-то торчать.
    Необходимо по нажатию кнопки ...или управление "мыслью". :)
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Установите вместо вентиля (крана) нормально-закрытый электромагнитный клапан. Нажимаете кнопочку питания этого клапана - вода и сливается.
  14. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    такой вентиль может располагаться в обсадной трубе, на глубине скажем 10 мтеров ? он наверно и не влезет туда ?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Helloworld00, во-первых, не вентиль, а электро-магнитный клапан, во-вторых, все сливные устройства устанавливаются ниже глубины промерзания, для вас достаточно 2-х метров ниже поверхности земли, в третьих, естественно диаметр обсадной трубы должен позволять установить такое устройство. Для слива системы также можно использовать скважинный адаптер. Адаптер расстыковывается и вода сливается в скважину.
