1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 23
Выбор насоса и оборудования для скважины - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Shunja, 05.03.12.
  1. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Доктор Хаус, да видно же, что фотошоп.
    Надо будет на завод отправить - вдруг проникнутся идеей...
  2. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Я думаю, уже прониклись. :super:
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я сверлил, см. выше;) .
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ну, это они наврали. Там как раз оголовки с дополнительным кабельным вводом под слаботочный кабель для датчиков уровня воды в скважине.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Наврали. Не с фоткой, а с текстом? ;)
  8. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Да нет, успокою всех. Это одни из первых такими были.
  9. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Производились они лет 5-7 назад. Но так же как и аэратор "Волна" канули в прошлое.
  10. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
    Ув. специалисты подскажите по выбору насоса и обустройству скважины пожалуйста:
    Схемку прилагаю. Глубина 100 м. Статический уровень 49 м динамический 70 м. Насос рекомендуют на 76 метров опускать Дебит не более 1 м3.
    1) Какой насос выбрать - ?
    2) Как грамотно организовать разводку воды по потребителям (с учетом того, что в дом надо завести воду в первую очередь, баня и на учаток уже потом через 1-2 года)
    3) Система с адаптером - тут точно определился.
    4) ЕСЛИ дом для ПМЖ надо-ли думать о сливе системы ?
    5) Какой ГА выбрать объем марка?
    6) Необходимо будет система обезжелезивания
    Может у кого-то есть готовое решение ? Буду благодарен
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я так думаю, что если их уже и не производят, то в продаже они ещё есть, если хорошо поискать. Во всяком случае мне приходилось видеть такие оголовки в прошлом году.
  12. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Mastadont84, ответы:
    1) Если как для себя, то Grundfos SQ 1-110
    2) Учитывая большую протяженность магистралей, трубу ПНД МИНИМУМ 32, а реально лучше 40 мм.
    3) Если для ПМЖ, то при наличии адаптера, слив не представляет никаких сложностей, да и не нужен он.
    Тут имеет смысл задуматься о том, что 1 куба Вам очень даже может не хватить, и придется ставить в помещении промежуточную бочку, чтобы обеспечить пиковый расход при любых обстоятельствах.
    4) ГА, опять же, если для себя, то Zilmet. Минимум 100 литров.
    А вообще имеет смысл задуматься о приобретении пакета SQE 1-110 - и с ГА вопросов не будет, и вот оно Вам, в принципе, готовое решение.
    5) Насчет обезжелезивания, не совсем наш профиль, но всегда можем посоветовать наших хороших партнеров-профессионалов, работающих с американским оборудованием и реагентами. Средняя смета объекта у них вращается в районе 100 тыр. Зависит всё, конечно от анализа и Ваших потребностей.
    Вот так. Спрашивайте, если где-то непонятно описал.
  13. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
    Гидроснаб,Спасибо! Да все для себя...
    1) Слышал, что грюндфост самые надежные, но они очень чувствительны к песку, есть - ли универсальный вариант надежность+неубиваемость.
    2) Планировал 32 с 40 не будет проблем с переходниками и т. д. ?
    3) Да об этом мне уже сказали. Думаю заложить все трубы и определиться с емкостью и с местом где она будет стоять (кстати какую емкость ставить объем и как качество понять) ?
    4) Почему именно Зилмер ? и на что влияет объем если будет емкость например на 1,5 м3?
    "А вообще имеет смысл задуматься о приобретении пакета SQE 1-110 - и с ГА вопросов не будет, и вот оно Вам, в принципе, готовое решение."
    Где почитать поподробнее что это ?
    По пункту 5 пока повременим. Посмотрим что будет как перееду...
  14. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Mastadont84,
    тут принципиально надо определиться:
    либо ставим промеж. емкость, или выкручиваемся без неё.
    Кстати! Обозначьте обязательно диаметр скважины - это многое разъяснит!
    Если без емкости - то нужен будет ГА достаточно большой, насос с запасом мощности, хорошая автоматика, защита от сухого хода, и все равно полной гарантии комфорта у вас наверное не будет.
    Если с емкостью, то насос вам такой мощный не нужен, достаточно будет SQ 1-95 для наполнения емкости, и второй поверхностный насос уже для водоснабжения потребителей. Плюс в том, что не нужен большой гидроаккумулятор. И гарантированный комфорт вам обеспечен. Минус в том, что появится насос в доме, и нужно учитывать создаваемый им шум. Так что из тихих насосов - это или Grundfos MQ, или DAB Active, или как самый шик: ESPA Tecnopress.
    Бак именно Zilmet, потому что других ГА, произведенных в Италии, у нас с Вами в регионе попросту нет.
    А пакет Grundfos SQE - это комплект оборудования, включающий в себя скваж. насос с частотной регулировкой, блок автоматики для её (регулировки) осуществления, маленький ГА для возможности работы данной системы, и водяной электрокабель.
    Вроде чего-то объяснил:) СПРАШИВАЙТЕ.
  15. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
    Скважина выполнена колонной 127 мм на глубину до 79 метров.
    Далее фильтровая пластиковая колонна 90 мм.
