1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 23
Выбор насоса и оборудования для скважины - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Shunja, 05.03.12.
  1. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    Блин кто языками владеет...https://www.wellpumps.eu/data/acms/docs/threeinchfixed_2/12_3__wps_50hz.pdf
  2. Total60
    Total60
    Total60
    Псков
    Спасибо. Заказ Grundfos. Wilo, только на заказ в течении 2-х недель. Хотя если бы не сроки взял бы Wilo, да и цена у него почти на 10 тр ниже.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нормально будет работать. Двигатель у насоса однофазный.
  4. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Удачной эксплуатации. Будет интересный опыт - пишите отзывы, здесь немало желающих прочитать мнение реальных пользователей.
  5. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    Значит так, похоже отметаю я насосы Aquario и WELL PUMPS, так как есть очень выгодное предложение (судя по средним ценам в сети) на Grundfos SQ 3-80 (25т. с копейками)
    Остается определится дальше: - цеплять Частотный преобразователь SIRIO к системе, и иметь постоянное давление без перепадов во всех кранах, плюс экономия электроэнергии, НО без запаса воды в случае отключения, хотя можно поставить бесперебойник, у системы-же плавный пуск и большие пусковые токи отсутствуют, ИБП можно подбирать под номинал насоса, но тут земноводное начинает тискать при буквах ИБП
    ИЛИ
    акваробот турбипресс плюс гидроаккумулятор 150-200лит. ... но тут при сильной разнице давлений включения и выключения будет сильно чувствоватся перепад, при открывании нескольких кранов буду ощущать скачок давлений.
    Чего посоветуйте друзья?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это ваш выбор и возможности вашего кошелька.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Уменьшите разницу давлений. Это же - регулируемый параметр... Поставьте 3/4 бара.
    Не будете:).
    А ИБП все равно будет нужен - для котла, морозильника, а потом и для ТВ захочется...
  8. Fintec
    Fintec
    Fintec
    Нет, насос нужен постоянный, данные приводил, скважина 15 м, диаметр обсадной 150, дебит не известен, находится в 5 метрах от дома, до душа порядка 20 м., высота 2.5 точка в доме только 1-й этаж, при прокачке Малышом вода не кончалась.
  9. Fintec
    Fintec
    Fintec
    Спасибо посмотрел:) Что скажете про насос unipump eco? Только просьба говорить реалии, что можно рассматривать в диапазоне до 10т.р
  10. Юрис66
    Юрис66
    Юрис66
    Водолей{Харькiв }
    Каскад { PRC }
    Водомет { PRC}
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Извините, порошу все же определиться, что у вас будет в будущем, например так, то есть конкретно нужно написать, что у вас на том или ином объекте будет: столько то раковин, унитазов, душей, стиральных машин, посудомоек и т. п.
  12. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Изначально был {PRC}, теперь маде ин Россия:).
  13. Fintec
    Fintec
    Fintec
    По дому планирую так:
    1. раковина на кухне, один штук.
    2. туалет, один штук.
    3. стиральная машина, один штук.
    водонагревательный бак на 50л.
    всё на первом этаже.
    душ останется без изменений
    бак для полива тоже.
  14. Fintec
    Fintec
    Fintec
    Unipump, я так понимаю не вариант?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не вариант. Вам нужен насос с рабочей производительностью 2 м3/ч и рабочим напором 35 метров, например Водолей БЦПЭ-0,5-32 или подобный по параметрам.
