1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 23
Выбор насоса и оборудования для скважины - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Shunja, 05.03.12.
  1. электрик1
    электрик1
    электрик1
    Я бы себе взял насос SQ 1-50 (даже несмотря на 10 точек водоснабжения). Неясно пройдет ли в 110 трубу с адаптером 3-дюймовый насос. Труба пластиковая? Какая толщина стенки? Бак можно было бы и побольше.
    После бурения буровики скважину компрессором откачивали? А после погружным скважинным насосом.
  2. Kondakopshino
    Kondakopshino
    Kondakopshino
    Спасибо за совет. Трех дюймовый войдет сто процентов с адаптером. Труба пластиковая. Внутренний диаметр 110. Объясните чем они друг от друга отличаются, я имею ввиду маркировку SQ и SQE с цифрами?
  3. электрик1
    электрик1
    электрик1
    sqe управляется частотником, sq - реле давления.
  4. Kondakopshino
    Kondakopshino
    Kondakopshino
    А цифры после SQ, что значат? И что лучше частотник или реле давления?
    И насколько бак гидроаккмулятора брать?
    И какое реле лучше - обычное или Грундфус?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Kondakopshino, цифры означают среднюю производительность и средний напор.
    Разумеется лучше частотник, для такого насоса с частотным управлением нужен ГА минимального объёма только для защиты от гидроударов. Частотное управление позволяет осуществлять стабильной напор при изменении расхода. Управление реле давлением этого не может. Если используется РД, то рассматривайте ГА с объемом 50-100 литров. Последний примерно будет запасать до 35 литров воды.
    Естественно лучше реле от Grundfos. Ну, или хотя бы итальянского производства, они надёжнее.
  6. ded196980
    ded196980
    ded196980
    Подскажите какой насос выбрать (кроме вибрационников). Диаметр скважины внутрен 100мм. глубина 20м. весной при откачке есть песочек.
  7. Kondakopshino
    Kondakopshino
    Kondakopshino
    То есть если я возьму скважинный насос Grundfos SQE 5-35 я не смогу подключить к нему реле и ГА для запаса воды в случае отключения электричества?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Для начала прокачайте её вибрационником, когда избавитесь от песочка можно подумать и о центробежном насосе.
    Да куда Вам такой насос? Вы же скважину свою осушите! Гидроаккумулятор можно установить любой ёмкости.
  9. ded196980
    ded196980
    ded196980
    Я и так уже лет 15 пользуюсь вибрационником. Песочек тянет только после зимнего простоя, а потом вода чистая идёт.
    Просто ничего подходящего под мои условия не смог найти.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ну почему? Обратите внимание на Водолей БЦПЭУ или на Aquario ASP. У последней марки есть 3-х дюймовые насосы.
  11. Kondakopshino
    Kondakopshino
    Kondakopshino
    У меня вода в скважине не кончается вообще. Сутками водомет 6052 качает, а уровень воды стоит на отметке 5 метров и не убавляется. Только вот из 21 метра всей скважины 3 метра песка забилось за 2 недели. Теперь только 17 метров осталось. Надо чистить. :faq:
    Так какой насос выбрать из серии SQE, так чтобы с запасом было?
    И какую автоматику лучше купить к нему, так чтобы был полный комплект и все функционировало на пять с плюсом?
    И еще у меня труба которая идет в дом ПНД 32, а у грунфуса я так понял 40 диаметр, вопрос - можно ли поставить на насосе сразу переходник с 40 на 32 и не будет ли ему от этого плохо?
    А также нужен ли обратный клапан для грунфуса и где его лучше установить?
    и я так и не понял, если я буду брать насос из серии SQE нужно ли мне реле давления или нужна другая автоматика?
  12. электрик1
    электрик1
    электрик1
    По каким расчетам вы решили, что нужен именно этот насос? В случае отключения электричества для запасов воды лучше использовать другие способы. 100 бак скапливает в себе не очень много воды, литров 40. С чего такая привязанность к sqe, а не к sq?
    А вы хотите поставить насос, который бы всю воду из скважины выплюнул и сорвал бы ее к чертовой матери?)
    Существенного вреда точно не будет.
    У этого насоса напор маловат. Лучше с запасом взять. А производительность слишком большая, у вас один участок?
    если вам нужно много воды, то sq 2-55 + реле давления F-F 44. Если есть лишняя десятка, то можно и шкаф SQSK прикупить.
    А вообще доверили бы вы подбор, покупку и монтаж оборудования какому-нибудь своему знакомому, который подкован технически. После прочтения ваших сообщений у меня создалось предчувствие, что кто-то в ближайшее время выкинет немалые деньги на ненужный насос.
    Вот купите скуешку, немного погодя тему откроете, подобную этой: https://www.forumhouse.ru/threads/154945/
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В целом электрик1 прав. Для точного подбора насоса необходимо иметь все данные по скважине, её удаление от потребителей, число и характеристики последних. Трубу можно оставить, на насосе установите футорку, ОК в насосе уже есть. Если будет SQE, то реле давления не нужно, постоянное предустановленное давление обеспечит блок управления насосом.
  14. Kondakopshino
    Kondakopshino
    Kondakopshino
    Спасибо Вам всем за аргументированные ответы. Лишние деньги я выкидывать не собираюсь, поэтому и спрашиваю Вас как будет лучше.
    А какую автоматику нужно брать для SQE? И выше указанный электриком шкаф подойдет?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Насосы типа SQE работают совместно с устройства управления и контроля типа CU 300 и CU 301. Всё это продается комплектно с насосом, ГА и прочим, и также по отдельности, смотреть здесь.
