1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 23
Выбор насоса и оборудования для скважины - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Shunja, 05.03.12.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Fintec, сначала выбирается схема, потом материалы/комплектующие и только потом их производитель.
  2. ОльгаЕв
    ОльгаЕв
    ОльгаЕв
    Здравствуйте, я новичок на сайте..И с компом не очень дружу, поэтому постараюсь быть кратким.
    Хочу подобрать схему водоснабжения и оборудование для дома круглогодичного проживания.
    Колодец 30 колец, от колодца до дома 15 метров, дом высотой 7 метров.
    Проживать будут 4 человека, 2 санузла плюс стиралка.
    Количество воды точно сказать не могу, так как не измеряли еще..но малышок за сутки не осушил.
    Был бы признателен за инфу какое лучше оборудование приобрести..С Уважением.
  3. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    А сколько колец заполнено водой? Проще всего по монтажу будет DAB Divertron 1200, но давление в доме будет низкое.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  5. Fintec
    Fintec
    Fintec
    Насос Водолей бцпэ-0.5-32, адаптер дюйм, труба до дома, кран, фильтр, автоматика, ГА, водонагревательный бак, потребитель. Как правильно всё установить (последовательность), от насоса идёт дюйм и только для потребителя переход на пол дюйма (или иначе).
  6. ОльгаЕв
    ОльгаЕв
    ОльгаЕв
    Извините, а что надо предпринять для того, чтобы было нормальное давление в доме.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Прошу прочесть эту тему. Этого будет достаточно, чтобы понять, как всё устроено.
  8. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    Ситуация:
    Стоит WERK 1,2-50-0,37
    Производительность до: 1.2 м³/ч
    Глубина погружения до: 15 м
    Высота всасывания до: 80 м
    Read more: https://in-green.com.ua/product_info.php?products_id=16745#ixzz2RmL66XZO
    Ведро воды 12 литров набирается за 36 секунд, т. е. примерно 0.3 литра в секунду
    Скважина 23 метра, обсажена на 17метров диаметр 150 мм. Вода стоит на 3.5 метрах.
    Продавец посоветовал Водолей 0.5 32У, но он выбирает столб воды за 3 минуты.
    На что некриптичное к песку и илу поменять WERK ?
    Водолей самый младший подойдет на замену?
  9. Kmv38
    Kmv38
    Kmv38
    Ангарск
    Здравствуйте, уважаемые! Кто-нибудь, что-нибудь может сказать про украинские насосы HELZ? Очень мало информации и отзывов по ним. Просто стою перед проблемой выбора между HELZ (БЦПП-0,5-50У) и Aquario ASP-1E-60-90.
  10. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    После гидроаккумулятора ставится коллектор, желательно дюймовый с выходами на 1/2" и все, дальше ведете 20-й или 16-й трубой. Вести по дому трубы большого диаметра не эстетично и непрактично.
  11. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Ну конечно же HELZ - это украинские насосы! Вы сами то в это верите:faq:?
    Аналогично в России выпускаются насосы BELAMOS. Российско в нем- кабель питания, коробка и паспорт на русском языке.
  12. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Вы так и не ответили сколько у Вас воды. Один из санузлов на 2-м этаже? и что в нем?
  13. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Думаю лучше будет Водомет 60/92 или что то из импортных насосов с аналогичным напором. Например PEDROLLO 4BLOCK 2/13.Тогда любая гидромассажная кабина и на 2-м этаже нормально работать будет. Если установите Водомет 60/72 на втором этаже только обычный душ работать будет.
  14. ОльгаЕв
    ОльгаЕв
    ОльгаЕв
    Воды сейчас стоит 3 кольца, но колодей сделали только в феврале.
    На втором этаже кабинка душевая, унитаз и раковина.
    И интересно, станция насосная я так понимаю не подойдет...то есть погружной насос..бак..и что то еще)
  15. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Обычная станция не подойдет. Станция с выносным эжектором очень капризна в монтаже и запуске- связываться не советую. Погружной насос - Ваш вариант. Ссылку на схему системы давал выше Андрей А.А.
