1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 23
Выбор насоса и оборудования для скважины - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Shunja, 05.03.12.
  1. Legad
    Legad
    Legad
    Красноярск, ул. Алексеева, 22
    Гидроснаб, спасибо большое за ответ.
    На насосе экономить и не собирались, просто бурильщики посоветовали сначала вибрационный. Менять спустя неделю на центробежный подумал рановато.
    А шансы на выкачку мусора есть? :faq::(
  2. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Шансы всегда есть:)] Удачи
  3. Bokasmsk
    Bokasmsk
    Bokasmsk
    Добрый день уважаемые! Прошу совета какой насос выбрать. Человек который делал соседу рекомендовал ему акварио потому, что у того металические лопасти, а грюндфоса пластик, аргументируя тем что вода известняковая. Большое спасибо!
    1. Глубина источника водоснабжения (колодец, скважина) 54 метра
    2. Динамический и статический уровень воды в нём: Статика - 20метров, динамика 22 метра
    3. Дебит источника водоснабжения 3 м. куб./ч
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители: 6метров
    5. Этажность сооружения: 2 этажа
    6. Количество потребителей и их тип:
    1 этаж - 2 с/у (раковина, туалет, душ), 2 раковины на двух кухнях,
    2 этаж - 1 с/у (раковина, туалет, душ)
    баня, летняя кухня, полив огорода.
    одновременно могут быть задействованы 3-4 точки разбора.
    7. Желаемый уровень давления в системе - тут я профан, но чтоб хватало помыться в душе на втором этаже. :)
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной. Обсадная труба 133 металическая 37 метров плюс 117 пластик 28 метров.
  4. Es103
    Es103
    Es103
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста: есть колодец 6 колец, дача 2 эт, сам ни хрена не знаю, но вижу подводку, накопительный бак на 100л, синий гидроаккумулятор, пару чёрных реле одиннаковых, но на одном из них кнопочка для запуска насоса. использовал джилекс водомёт60\32, но он после двух лет вышел из строя. почитав отзывы решил его уже не брать, хочу попробывать
    Евро-1 БЦПЭ 0,5-16У Водолей-60/27
    , пойдёт ли или нет. спс заранее
    P. S. и ещё, у моего не было на проводе чёрной коробки как у водолея, я так понимаю это пуск устройство что ли, что с ним делать то.
  5. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    С каких это пор у акварио металлические рабочие колеса! Акварио и Грюндфос вообще не конкуренты- техника совершенно разных классов, это все равно что какой нибудь Лифан с Мерседесом сравнивать.
    Скважина у Вас самая "обыкновенная" потому выбор насосов здесь будет огромным. Все зависит от Вашего бюджета.
    Единственная рекомендация выбирайте из 4-х дюймовых насосов, т. к. они более неприхотливы к загрязнениям. Например Pedrollo 4BLOCK доступен по цене и вполне приличного качества.
  6. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Одно- реле давление, второе (с кнопочкой)- реле защиты от "сухого хода".
    Неоднократно писалось что Водомет 60/32 НЕ предназначен для автоматизированных систем водоснабжения, поэтому и умер за 2 года.
    Не подойдет по той же причине что и Водомет 60/32
    Ничего не делать это коробка с конденсатором, если есть необходимость отрезать вилку, то это делается на промежутке между коробкой и вилкой, и ни в коем случае НЕ между коробкой и насосом.
  7. Es103
    Es103
    Es103
    Вот супер, спасибо что подсказали, а мне поставили водомёт блин, так что тогда можно посмотреть то, а то я полный 0 в энтом непростом деле, а так хочется воды в доме, да и првык уже за 2 то года к хорошему, вроде так здорово всё работало. спс.
  8. Bokasmsk
    Bokasmsk
    Bokasmsk
    Планирую скважинный адаптер - 4 дюймовый насос не пройдет наверное. И подскажите еще плиз какие параметры у насоса должны быть... на примере SQE. 2-55 или 3-40?
  9. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Либо Водомет 60/52 либо другие насосы с максимальным напором (смотри шильду) более 40м.
  10. Es103
    Es103
    Es103
    получается что из бюджетных тока
    ДЖИЛЕКС Водомет 60/52 либо Евро-1 БЦПЭ 0,5-32У Водолей-60/47, так что ли, а я то просто думал что водомёт не очень как насос... а выходит что всё дело в напоре? извините за надоедливость...
  11. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Если бюджет позволяет поставить SQE то другое и не ищите, лучше все равно ничего не найдете.
    Для Вашей скважины 2-55 больше подходит, т. к. с 25-ти метров он будет выдавать именно 3 куба воды, 3-4- около 4-х кубов а давление в доме будет одинаковым, т. к. напор у них одинаковый
  12. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Водомет хороший насос. Только продавцы когда продают например грюндфос то подбирают подходящую модель очень внимательно, т. к. боятся "попасть на деньги" в случае если он не заработает. А недорогой Водомет продают даже не заглядывая в паспорт.
  13. Es103
    Es103
    Es103
    У меня от насоса до накопителя едва наберётся метров 25. водомёт что то уже не очень симпотезирует. может что то из промэлектро? чем отличаются насосы Евро-1 БЦПЭ 0,5-32У Водолей-60/47 и
    "ПРОМЭЛЕКТРО" БЦПЭ 0,5-32У (напор 47м)? может подскажите на последок. заранее спс.
  14. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Если честно не очень в них разбираюсь, но кажется "ЕВРО-1"в маркировке появилось вместе с термореле от Thermic.
  15. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Возьмите Джилекс, надежные насосы. Главное это правильный подбор насоса.
