1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 23
Выбор насоса и оборудования для скважины - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Shunja, 05.03.12.
  1. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Обратите внимание на DAB Aquajet 82 или 102.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Например, Pedrollo Hydrofresh JCRm/10H-CL24 с/ход или Pedrollo Hydrofresh JSWm/10HX-CL24;
    Dab AQUAJET-INOX 102M или Dab AQUAJET 82 M;
    WILO HWJ 20 L 204 EM...
  3. serpit
    serpit
    serpit
    Калуга
    Да, именно так. Связался, уточнил. Подтвердили, что 3 м3/ч скважина дает легко - после бурения прокачивали с таким-же расходом.
    Всем спасибо за советы!
  4. Andrei83
    Andrei83
    Andrei83
    Наконец то дождался. Скважина готова. Данные следующие: Глубина - 35 м, статика/динамика - 9/11, обсадная - 11 метров. Начиная с 4 до 26 метров - пластик.
    1. Что посоветуете и какую автоматику?
    2. Какой насос приобрести недорогой для прокачки? Сказали денёк нужно покачать...
  5. LeksaG
    LeksaG
    LeksaG
    Начнем с прокачки, если скважина на известняк, то в принципе после бурения водичку должны были прокачать до визуального осветления, так что можно покупать постоянный насос и ставить его смело, даже если вы сейчас приобретете Малыш или его аналоги и установите его для прокачки, то после того как вы инсталлируете постоянный насос вода мутнеет, т. к. мощность его будет гораздо больше "жужалки"(Малыш и прочие вибронасосы), и по этому будет вымывать, забирать мелкий шлам, пыль, муку из известняка гораздо с дальнего расстояния от скважины. Что касается автоматики, то как-то так однозначно сказать нельзя, основное насос и гидроаккумулятор. Насос, если бюджетно, то Акварио с подъемом 50-60 метров, установив его на 15 метров и не заморачивайтесь с линейками и миллиметровым измерительными приборами, на 15 метров! Аккумулятор возьмите даже Джилекс, какой понравится вплоть до по внешнему виду, но на 100, не меньше литров! Все они одинаковые, бак да резина! Все остальное стандартное, пятиходовой, манометр, РД, и т. д. и т. п! Умничать тут не уместно!
    Отредактировано: грамматика, пунктуация.
  6. Andrei83
    Andrei83
    Andrei83
    Воду прокачивали, пошла светлая. Качали насосом Speroni 2.2куба/ч. Сказали насос ставить на 14 метрах. Предполагал брать Grundfos SQ 2-55, глубина погружения не большая, может слабее взять? Также с автоматикой не ясно - SQSK c FF4-8, или как предлагали ранее PM2, который все это заменяет. Кто-нибудь инсталлировал такую систему, подскажите что брать?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Для правильного выбора насоса ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы: https://www.forumhouse.ru/threads/197654/.
  8. Andrei83
    Andrei83
    Andrei83
    Данные следующие:
    1. Скважина 35метров
    2. Динамический/статический уровень - 11/9
    3. 2.5куб/ч
    4. От скважины до первого потребителя 6м, до второго 15м, до третьего – 20м.
    5. 2 этажа + баня
    6. 1-й этаж – раковина, 2-й этаж – раковина, баня.
    7. Хотелось бы 3.5-4 Атм
    8. 133мм
    Также если есть соображения по автоматике, просьба подсказать.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Возможно вам хватит SQ1-55 (не понятно по потребителям, необходим точно все расписать). Автоматику ставьте обычную - реле давления, да гидроаккумулятор.
  10. Andrei83
    Andrei83
    Andrei83
    От скважины до ГА по прямой 4 метра. Далее от коллектора идет на раковину 1-й этаж – 10м, на 2-й этаж тоже примерно 10м и в баню – 20м. По автоматике конкретно интересует ставить SQSCcFF4-8 или PM2. Хотелось бы защиту по СХ, но вроде в описании насоса она уже есть.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Andrei83, вы не поняли! Потребители, это раковины, души, мойки и так далее... SQ имеет защиту от сухого хода.
  12. Andrei83
    Andrei83
    Andrei83
    1-й этаж - раковина, 2-й этаж- раковина, баня - душ. Еще вывод на улицу - полив. Выходит 4 точки.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нет, Вам нужен будет SQ2-55.
  14. Andrei83
    Andrei83
    Andrei83
    Хорошо, спасибо. А что касается автоматики что подскажете, выше писал из чего выбираю. Или может есть специальная ветка по этому вопросу?
  15. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Так уже не раз было все описано по автоматике, в этой же ветке.
