1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 23
Выбор насоса и оборудования для скважины - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Shunja, 05.03.12.
  1. Colvon
    Colvon
    Colvon
    Саратов
    Восемь дней по несколько раз в день замерял напряжение в сети, на одной фазе держится 210-225 В, на второй 230-240 В, на третьей 235-250 В, посоветуйте на какую подключить? (насос Водолей)
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я бы подключил к той, на которой 230-240 В.
  3. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    так как?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Насос -> обратный клапан -> датчик давления -> ГА -> фильтр -> потребители.
  5. Satoorn
    Satoorn
    Satoorn
    Челябинск
    Та я же написАл, что на 220 вольт, или вы что то другое имеете ввиду?
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Извиняюсь, пропустил...
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А я бы поставил хороший стабилизатор и подключил бы его к любой фазе.
  8. Egorski174
    Egorski174
    Egorski174
    Челябинская область
    Добрый день!
    Помогите подобрать насос!
    1. Глубина
    56м (скважина)
    2. статический уровень воды
    30м
    3. Дебит
    0,5м3 (по словам бурильщика 0,5-1м3, но я так понял они всем пишут 0,5 и не вникают сколько на самом деле реально дебит)
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители:
    до бани 5м - душ, раковина и унитаз (все 1-ый этаж)
    + позже дом 15м (но возможно и 50м, тк сейчас лежит труба 50м через другую траншею) - душ, унитаз, раковина, мойка + может быть посудомойка и стиралка (отностилельно скважины и бани 2-ой этаж, те + 4 метра по вертикали)
    5. Этажность сооружения
    написал в п. 4
    6. Количество потребителей и их тип
    написал в п. 4
    + два крана на улице для мойки авто и наполнения бака для полива.
    7. Желаемый уровень давления в системе
    если честно не знаю, но что бы было все по уму! наверно в районе 3-3,5 атмосфер (а сколько надо для комфортного пользования?).
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной
    159 до 9,5м дальше скала диаметр 130.
    Прочищал водолейем-3 около недели практически без остановки вода не кончалась. Более мощного насоса нет и не у кого попросить, что бы реально узнать дебит (как быть?).
    Насос планирую вешать ближе ко дну (какое минимальное растояние от дна допускается?), что бы был запас высоты столба, тк дебит маленький (правильно ли это?). Сейчас в бижайшее время планируется только баня+полив+мойка авто, но насосное оборудования хотелось бы взять хорошее-надежное и уже на все сразу (возможно ли это?).
    По планам ПМЖ 3-5 человек+гости по выходным!
    Заранее БЛАГОДАРЮ всех за помощь!
  9. TanyaN
    TanyaN
    TanyaN
    Добрый день, уважаемые!
    Прошу помочь советом и опытом по выбору насоса (
    ценовая категория 20-30 тыс руб), объема ГА.
    Конкретика:
    Скважина на песчанике
    Глубина 69,5 м
    Диаметр 215 – 160
    Статический уровень 18 м
    Дебит скважины 1,9 м3/ч
    Глубина погружения насоса (рекомендуемая) 60 м
    Расстояние до потребителя 10 м
    Этажность здания 1 этаж
    Точки потребления 3 раковины, 2 унитаза, 1 душевая кабина, 1 ванная, 1 стиральная машина, баня, полив сада (несколько точек по саду).
    Постоянное проживание 4 чел.
    В связи с организацией точек полива сада после оголовка планирую поставить гребенку с выходами в дом, баню и сад. Сама интуитивно понимаю, что кроме этого что-то еще надо поставить, чтобы насос не часто включался. В доме будет ГА, баня не так часто используется, а вот полив сада? Два раза в день по часу. Но вот как это организовать, неужели через ГА в доме?
    Помогите пожалуйста советом, или ссылкой. Спасибо.
  10. t405
    t405
    t405
    Врн
    Всех приветствую. Есть ли у кого опыт использования блока автоматики с частотным управлением? Как он держит давление при включении\отключении потребителей? Посчитал по деньгам, что обычная автоматика с большим ГА и редуктором, что частотник с малым ГА в одном диапазоне, так же прельщает, что все в одном флаконе и возможность установить в доступном месте (на кухне в шкафу). Весь в раздумьях. Был бы рад реальным отзывам по тому же SIRIO 230 или аналогичным аппаратам.
  11. Vsevolod61
    Vsevolod61
    Vsevolod61
    Мытищи
    Вынужден Вас огорчить. Такого дебета хватит только на одну полноценную точку. Если 1,0 м3 - на две.
    Так что, прежде чем подбирать насос, нужно определить реальный дебит.
    Для правильного подбора по напоружелательно знать не только статику, но и динамику. Если они у Вас не сильно отличаются, то напор насоса в вашем случае должен быть не менее 70 м (номинальный), т. е. из эконом класса можно Водолей БЦПЭ ?-80У,из фирменных Грундфос SQ ?-80 (70). Знак вопроса вместо производительности - потому что правильно подобрать производительность можно только после определения дебита.
  12. Vsevolod61
    Vsevolod61
    Vsevolod61
    Мытищи
    Жаль, что не указываете динамику. Если динамика близка к статике, то из эконом класса можно Водолей БЦПЭ 0,5-50У (цена 8-9 тыс) и мощнее, из фирменных Грундфос SQ 2-55 (цена в районе 23 тыс) и мощнее. Но имейте в виду: при Вашем дебите 1,9 полноценно будут работать не более 3-х точек одновременно. Гидроаккумулятор- от 100 л, чем больше, тем лучше.
  13. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    Опять проблема с новым насосом.
    Скважина 23, статика 3.5 динамика 9 при 1 кубе в час
    По причине слишком высокой производительности Водолей 0.5-16E был заменен на шнековый
    SPRUT 4S QGD 1,8-50-0.5kW
    Насос висит на 8.5 метрах, на трубе ПНД 25мм, затем идет 40 метров ПНД-32 до емкости.
    Поначалу 10 литров ведро наполнялось за 20 секунд, теперь за 65 секунд, прошло 3 недели эксплуатации.
    Вода поначалу была глинистая, теперь чистая.
    Обратный клапан убрали, производительность та же.
    Чего делать? Пишут что из-за малой скорости подачи воды отложения могут накапливаться...
    Схема скважины ниже
    Спасибо
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Malamut, с напряжением как дела обстоят?
    Динамический уровень точно не опускается ниже насоса? Может выглядеть и как плевки воздух+вода, а может как снижение производительности (обычно толчками, т. е. струя "гуляет").
    По идее - доставать, смотреть/чистить, проверять в емкости (манометр + кран) параметры, при несоответствии - в сервис.
  15. Egorski174
    Egorski174
    Egorski174
    Челябинская область
    Подскажите как узнать реальный ДЕБИТ, что бы подобрать насос? С наименьшими потерями!?(насос мощный не у кого взять)
