1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 23
Выбор насоса и оборудования для скважины - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Shunja, 05.03.12.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Только длительной откачкой насосом с необходимой производительностью.
  2. Egorski174
    Egorski174
    Egorski174
    Челябинская область
    То есть покупать дешевый мощный насос и смотреть-считать? Правильно? И сколько это удовольствие будет по минимуму стоить, что посоветуете купить для этих целей? Или может купить ВОДОЛЕЙ (только какой?) для определения дебита и для первого время, а потом оставить как резервный, ну или пользоваться пока не накроется? И что на счет вопроса по поводу расположения максимально низко (что бы был запас столба воды), на каком расстоянии от дна можно его весить?
    Тогда еще вопрос:
    - какая автоматика подойдет и к Водолею и к Грундфос?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Egorski174, не знаю сколько это будет стоить. Можно взять и Водолей БЦПЭ. Эти насосы максимально опускаются под статический уровень на 10 метров. Автоматику можно использовать самую простую - реле давления + гидроаккумулятор.
  4. pashan
    pashan
    pashan
    Челябинск
    Добрый день. Скважина 40 м, стат. уровень. 6м., дин. уровень 10 м., дебит 2,5 м3/час. Обсадная 150 мм. Насос планирую опустить на 15-20 м (нормально?). До гидроаккумулятора (100л) 20 м. Дом 2 этажа, 3 человека. Кран на кухне, посудомойка, стиралка, 2 санузла. Давление в системе 1,5-3 бар. По моим расчетам напор нужен 50-52 м при расходе 1,5-2 м3/час. Выбираю из бюджетных насосов: Водомет (Джилекс) 60/92 - 10000р., Aquario ASP 1E-60-90 - 7900р., Unipump eco 2 - 7000 р. (либо eco3 8000р.), Беламос TF 80 - 8500р. (или TF60?). Верен ли мой расчет напора и расхода и какой насос посоветуете выбрать?
  5. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Уважаемые спецы, нужен Ваш совет!
    Сегодня у тещи практически сделали скважину, на известняк-96 метров. Бились практически 4 дня и сегодня стало понятно, что вода есть на этой глубине. Т. к скважину обсаживать будут только завтра, мне сказали, что-бы я подготовил насос, но пока параметры такие: глубина 96, труба пластик 125 -ка
    . Ориентировочное расстояние до зеркала -70 метров. Расход: на следующий год буду ставить баню, а сейчас только полив! Т. к буровикам надо завтра вечером съезжать на другую точку они меня торопят, что-бы я им привёз насос с ПНД трубой и они смогли енто дело подключить и опустить в скважину и все показать в работе (ихняя труба и насос стоят просто запредельно)! При этом насос для прокачки у них есть только слабый (назвали копейка) Я понимаю, что данных не хватает для правильного выбора, но все-же, что порекомендуете в данном случае?
  6. Vsevolod61
    Vsevolod61
    Vsevolod61
    Мытищи
    Правильно.
    Водомет не очень надежный. Из бюджетных лучше харьковский Водолей, в Вашем случае - Водолей БЦПЭ 0,5-50У- впритык, или Водолей БЦПЭ 0,5-63У - с некоторым запасом.
  7. Vsevolod61
    Vsevolod61
    Vsevolod61
    Мытищи
    НЕ ТОРОПИТЕСЬ! Насос на такую глубину стоит недешево, прокачать они ДОЛЖНЫ своим насосом - это входит в их обязанности! - и дать паспорт скважины, на основании которого и нужно без спешки сделать подбор насоса.
  8. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Согласен с Вами, торопится не буду! Сегодня буровики загоняли воду в скважину, а затем решили её прокачать своим насосом то-ли Grundfos SQ-3-80, то-ли Grundfos SQ-3-55 (знаю что на 3.5 куба, а точно какой не знаю) и тут случилось не понятное, на глубине около 70 метров может немного меньше насос отработал минут 7-10 (работал от гены генпауэр 40М) и замолк, подумали, что закончилась вода. Подождали около 10 минут и снова запустили, отработал насос минуты 2-3 снова встал.(Перед этим как замолкнуть насосу, генератор с одних оборотов резко перешел на повышенные, т. к скорее всего резко увеличилась нагрузка на насос, а через2 секунды опять перешел в холостой режим) Значит приток есть, сказал буровик. Решили опустить его на 15-18 метров. Насос не завелся! Подняли на верх, в бочке завелся, опустили метров на 80, насос так и не заработал! Что произошло, так никто и не понял! Решили завтра взять другой насос! В скважину кидал монетку, всплеск слышен примерно на 3-4 секунде!
  9. Alexorhome
    Alexorhome
    Alexorhome
    Добрый день!
    Требуется совет профессионалов: дано скважина 55 м., дебит не знаю но насос Aquario ASP 1E-60-90 висит на 35 метрах, при прокачке 4-5 часов вода не заканчивается. Обратный клапан, у насоса установлен и уложен по участку летний водопровод, расстояние до дальней точки водоразбора 20 метров, перепад высот по участку 3 м. Точек водоразбора 3, но одновременно будет работать только 1. Давление на раздаче не имеет значения т. к. все водоразборы на наполнение баков, бочек и прочих емкостей. Имеет ли смысл при таких условиях устанавливать "автоматику" (ГА+РД), чтобы вода бежала в бочки по открытию кранов, или однозначно характеристик насоса не хватит? Если да, то хотелось бы услышать на какое давление настраивать давление в ГА и на реле? Заранее благодарю всех откликнувшихся.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Alexorhome, а есть ли смысл устанавливать такую автоматику, если у вас идет просто наполнение ёмкостей? В таком режиме примените пресс-контроль Brio-2000M, этого будет достаточно.
  11. Vsevolod61
    Vsevolod61
    Vsevolod61
    Мытищи
    Grundfos SQ 3-80, наверное. Хотя они что, не знают что ли, какой у них насос?
    Веревку возьмите с гайкой и померьте. Хотя опять же, это не Ваша работа, а буровиков.
  12. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Оказалось что насос полностью забился песком, сработала защита! Утром промыли его и он снова заработал! Насос у них действительно Grundfos SQ-3-80. Сегодня целый день буровики мыли скважину (10 тонн воды выкачали), на дно скважины еще две трубы меньшего диаметра установили, чтобы исключить песок! Но после того, как установили насос и стали качать воду, то из скважины первые 10 минут шла чистая вода, потом с белым оттенком, а затем вообще пошла черная с песком и через 5-7 минут мотор встал и снова забился песком! Уезжал с участка, буровики разбирали насос для чистки! Если честно, то прошло 5 дней со дня начала бурения и меня это уже стало очень напрягать. Знающие люди подскажите, нормально ли то, что буровики уже почти третий день моют скважину?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Как незнающий человек скажу - скважины промывают от двух дней до двух месяцев. Так что придётся вам потерпеть.
  14. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Офигеть, ведь я так картошку не посажу! Неужели нет таких тяжёлых на песок глубинных насосов?
    _
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Только винтовые, но они, ИМХО, с такой высотой всасывания не работают.
