1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 23
Выбор насоса и оборудования для скважины - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Shunja, 05.03.12.
  1. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Мда, дай БОГ набраться терпения им и мне с родными! Будем ждать! :hndshk: _
    Для скважины предполагаю установить вот такой насос: https://aquario.ru/asp1.5c-75-75.html если скважина позволит. Он тонкий и для моей обсадной трубы должен подойти!
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Слабенький насос для вашей скважины. Для правильного подбора насоса нужны эти данные.
  3. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    А ему подобных по толщине есть только Grundfos, но цена кусачая! Или может что подобное кроме этих фирм есть еще что? Просто я предполагаю установку адаптера в обсадную трубу (у меня 125-я), вместо кессона! Но точно пока не решил!
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Для такой скважины, как у вас, думаю, подойдёт только Grundfos, но для него ещё нужно скважину хорошенько прокачать.
  5. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    А если без адаптера, например SperoniSTS 1014 или этого-же производителя?
  6. Alexorhome
    Alexorhome
    Alexorhome
    Хочу один раз сделать максимально универсальную систему и забыть. Делаю в саду у матушки, пока возраст и силы еще позволяют с ведрами бегать, а "завтра" уже не факт... Поэтому "систему" построю, а потом уж насос как часть системы не долго поменять если его не хватит. Просто хотелось бы понять с имеющимся насосом будет система работать, или напора все таки не хватит.
  7. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Подскажите, а много- ступенчитасть (например в скважине на подьеме будет установлено несколько обратных клапанов) не поможет частично разгрузить нагрузку на насос, если у насоса не достаточно мощный напор? Да и как все-таки насосы Speroni серии STS?
  8. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Не поможет. Создаст дополнительное сопротивление. Для себя любимого Grundfos,.:hello:
  9. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Мой ужас со скважиной продолжается! Приезжаю на участок и что я вижу: буровики бурят еще глубже, т. к поступающий черный песок, затягивает скважину! При чем все это делают не поставив меня в известность! На вопрос, кто будет оплачивать следующие метры, буровик говорит, чтобы я разбирался с его руководством, т. к именно они решили бурить глубже, да еще при этом диаметр трубы после 97 метров еще уменьшается на размер! Это теперь точно насос только Grundfos, это дополнительные большие затраты! :no:
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Анатолич74, ну что тут сделаешь? Вам нужна вода или песок? Не повезло вам с гидрологией. Сочувствую. :(
  11. Vsevolod61
    Vsevolod61
    Vsevolod61
    Мытищи
    На самом деле не факт. Все зависит от уровня воды, который установится в скважине после окончания бурения. Если будет достаточно высоким - какой диаметр трубы будет на допустимой глубине погружения насоса. Но по любому, подбор насоса нужно делать после завершения бурения, так что, не торопитесь.
  12. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Мне не понятно почему они решили бурить дальше, а не вымывать песок! Скорее всего им проще пробурить еще, чем ковыряться с тем, что есть! А вот добуривать непонятно на сколько метров, я добро не давал! Так можно и без штанов остаться!
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Такой вопрос следует задать в разделе "Колодцы, скважины".:)
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Читайте внимательно договор. Там они наверняка написали, что имеют право... У меня было написано.
  15. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Ни какого договора я в глаза не видел! Все на словах! Для себя я решил, а заплатил я пока им 60 т. Более пока не увижу воду и нормально работающую скважину ни копейки! Посоветовал мне их мой знакомый, а те сказали, что-бы я никого не искал, т. к они все сделают как положено! Вот и получается как положено!
    P\S: Одно я понял, что хорошие отзывы других людей не означает, что именно у тебя все будет нормально, к сожалению!
