1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 23
Выбор насоса и оборудования для скважины - 2
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Shunja, 05.03.12.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Тогда придется винить только себя...
    А вот это абсолютно точно! Не раз уже в этом убеждались...
  2. Олечка2010
    Олечка2010
    Олечка2010
    Серпухов
    Добрый день, форумчане! Очень нужны грамотные советы бывалых) :)
    Зимой мне пробурили скважину -84 метра.(Подмосковье) Труба 133 (34 метра)+ 117 (84 метра) - судя по паспорту). статический уровень 69, динамический 70 метров, установка насоса 75 метров., производительность 3 мкуб/час. Ничего в этом не понимаю)
    Продемонстрировать не смогли- говорят насос сломался).
    Вода нужна для дома на постоянное проживание - 4 человека, иногда гости - кухня, душ и туалет на 1 и на 2 этаже.
    Почитав форум понимаю что компании которые бурят (а я обзвонила многие) даже не спрашивают на сколько человек, сколько сан узлов и. т. п. когда предлагают насос и далее - меня это настораживает...
    Скажите, что необходимо далее- какой насос порекомендуете (одна фирма наставает на Speroni SPS 1825... другая Grundfos SQ 285 .) Цена за установку насоса с оголовком (без кесона, без в вода в дом) 60-65 тыс, и при этом в смете пишут- временное обустройство... Это означает что насос придётся менять, или что то переделывать? Не дороговато ли для ВРЕМЕННОГО? :faq: И что мне ещё предстоит устанавливать в доме при таких исходных данных по скважине? Почитав форум понимаю что ОГРОМНОЕ колличесво вариантов, Буду очень признательна за ответы - уже сталкивалась с наёмом не тех компаний, и потерянными деньгами... Боюсь снова лапухнуться) :aga:
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Speroni не подойдет по диаметру. Так что Grundfos SQ 2-85.
    https://www.forumhouse.ru/threads/207018/ установка и что нужно.
    Скорее всего опустят насос, подключат РД и ГА, запустят, настроят. Т. е. все будет возле скважины. По-нормальному - обкапывается обсадная, ставится кессон/колодец, обрезается обсадная, опускается насос, ставится оголовок, монтируется ГА с РД (или блоком автоматики) в кессоне или в доме, разумеется прокладывается труба в дом (ниже глубины промерзания), настраивается система.
    По грубым подсчетам порядка 20тыр.рублей за работу (времянка делается за пару часов), плюс еще поимеют на материале - блин, да я хочу к вам работать:)].
  4. Олечка2010
    Олечка2010
    Олечка2010
    Серпухов
    Спасибо) Вы правы- я сметы от двух получила - одни хотят 20 за работу, но материалы подешевле, а другие 15 но метериалы (те же) изрядно дороже) А что за таинственное ГА с РД?) В смете об этом нет)
  5. Олечка2010
    Олечка2010
    Олечка2010
    Серпухов
    Правда 15-20 это только за опускания насоса) работы по кессону, по проводке вдом - это отдельная песня(
  6. Олечка2010
    Олечка2010
    Олечка2010
    Серпухов
    Это сметы - вдруг кому интересно будет)
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    ГА - гидроаккумулятор, гидробак.
    РД - реле давления.
    Всё! Определенно хочу к Вам! :)]
    Опустить насос и смонтировать оголовок - 16 тыр:ogo:. Да это работы на час-два и справиться можно в одиночку. Монтаж полностью (обрезка обсадной, установка насоса/оголовка, монтаж автоматики, вывод в дом (без внутренней разводки) без земляных работ (установка кессона/колодца, траншея до дома) занимает от 3 до 6 часов. Ноу комментс...
  8. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Protasevich,
    А чего это Speroni не подойдет?
    Если снизу 117 труба, то 4х дюймовый насос должен спокойноо влезать, вроде бы...
  9. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Олечка2010,
    ну вот за 60 тыр, например, мы к вам с напарником из Питера приедем, и все в лучшем виде сделаем, да еще и объясним, разжуем и в рот положим...:)
    А если надо, то и переделаем полностью все за эти же деньги)
    У нас за такую работу реально самые борзые шаромыжники больше 25-30 тысяч не наглеют просить.
  10. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    117 минус толщина стенок и погрешность на искревление обсадной трубы! Поправьте если я не прав?
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Speroni вроде 96 мм. 133 обсадная и 117 пластиковая гильза это по внешнему. Внутренний по пластику, если не изменяет склероз, 105мм. Итого зазор при монтаже Speroni - 10мм, или по 5мм с боков. Маловато будет! Можно потом и не достать обратно...
  12. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Protasevich, ну то, что это неправильно и чревато - это отдельная история.
    Но ведь сам факт - запихать-то можно:)]
  13. ВикентийТ
    ВикентийТ
    ВикентийТ
    Краснодар
    Добрый день.
    На днях должны пробурить скважину и я решил приценится к насосам (исходя из параметров скважины соседа которая будет буквально метрах в 5). У соседа дебит сказали 2,5 куба, динамика на 20, насос погружают на 25 (ну это ему так его бурильщики посоветовали). Меня интересует вот какой вопрос: присмотрел себе "Насос глубинный Калибр НПЦС-1,5/ 65" вроде 1,5 куба и 65 метров должно хватить (точнее насос подбирать буду уже когда будет скважина), но меня смущает, что длина шнура питания всего 15 метров! Переноску в скважину не запихнуть (там труба будет 125 наружный 6 мм толщина стенок (113 внутренний), а если срезать вилку и наростить провод теряется гарантия (а производитель так себе), вот и возникает вопрос как быть? Как форумчане выходят из такого положения? А то брать насос за 10 тыщ не позволит бюджет.
    Заранее спасибо.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Прежде чем подбирать насос необходимо знать следующие данные.
  15. ВикентийТ
    ВикентийТ
    ВикентийТ
    Краснодар
    Да я читал эту тему, но сейчас меня больше волнует как быть с коротким шнуром питания, потому что если решения нет, надо будет искать еще финансы на дорогой насос (калибр то стоит 3к), а их к сожалению нет, поэтому хотелось бы заранее знать к чему готовится. а то не хотелось бы из-за 25 метров провода переплачивать около 6-7 к. р. это для меня слишком круто.
