1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 36
Бюджетный дом из бруса 13x9 для ПМЖ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем selvestruan, 08.03.12.
  1. DAVАндрей
    DAVАндрей
    DAVАндрей
    а что это?
  2. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    у меня в нынешнем доме погреб глубинной 2м - хорошо... и грунтовые воды очень далеко.
    А вот на новом участке грунтовка совсем близко... вырыл технический погреб, надеялся, что вода не пойдет, а она пошла... Так что будем с Вами осваивать потом искусство строительство погребка над землей :)
  3. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
  4. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
  5. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Только их якорить надо обязательно. Иначе выпрет 100%:aga:
  6. DAVАндрей
    DAVАндрей
    DAVАндрей
  7. катарин
    катарин
    катарин
  8. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    :)]:)] Это сварная или пластиковая емкость для погреба, которая закапывается в землю и не даёт воде просочиться. Нужна только тем, у кого высокий уровень грунтовых вод. :)]
  9. SergeTat
    SergeTat
    SergeTat
    А ещё вариант http://www.pogreb24.ru/
    Надо бы самому куда-нить его воткнуть...
  10. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Сегодня заказал брус 200х100х4м 1,44м3 - для лаг половых. Заказал 18шт, надо вообще 36шт...ну пока и столько хватит, что б временный пол сделать.
    И заказал брус 150х150х6м 33 шт 4.45м3 на стены.
    На ряд должно уходить 11 шт бруса... должно хватить на 3 ряда.
    Всего бруса получилось 6м3, больше в самопогрузчик 5 тоник не влезет.
    Брус не супер идеал... но лучшее из того, что я видел в нашем городе. Объехал около 10 лесопилок. 100% квадратную геометрию не нашел. Из 10 брусьев от 2 до 4 легких трапеций - отклонение 1-2мм. Посмотрим, что в итоге привезут :)
    Кстати нашел лесопилку дискового распила, но к моему удивлению там на выходе трапеции :)
    Сегодня сделал шалаш под брус. получилось 8х3 метра.
    Осталось завтра доделать гидроизоляцию на фундаменте и по приезду бруса можно начинать 1 венец.
  11. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Вот наконец то сфотографировал коллекцию своих сверлышек :)
    Перьевые сверла на 24, 25, 26, 28. Потому как черенки продаются в разных местах понемногу, приходиться подбирать под эти размеры.
    А это фрезы фоснера, для фрезера. Размер 26, 28, 30. Хоть конечно 30 и не нужна, но пусть будет :) Осталось еще найти на 24.
  12. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    А вот, с джутом все не просто... мне не нравиться его толщина...
    джут 200мм шириной, 5мм толщиной, 20м длина, при сжатии его линейкой, со средним нажимом, от 5мм остается 1,1мм, а если его сложить в 2 слоя получается 2,6мм (в сжатом состоянии)...
    джут 150мм, толщина 5мм, 20м длина, при сжатии его линейкой, со средним нажимом, от 5мм остается 1мм, а если его сложить в 2 слоя получается 2,1мм (в сжатом состоянии)...
    Смотрел еще термо джут толщиной 5мм, при сжатии в один слой 3мм. Это уже лучше, чем мои.
    Хочу еще посмотреть паклю ленточную, она вроде 10мм толщиной и говорят не сильно сжимается.
    В общем в поисках :)
  13. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Selvestruan, я использовала у себя термоджут толщиной 18-20 мм, плотностью 600гр/м2. Дом пока без крыши (то есть не полная нагрузка), но в первом, самом нагруженном, венце шов 4-5 мм.
  14. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Спасибо Nelidova... только вот его найти у нас надо. У Вас в теме читал про Ваши эксперименты с Супер-джутом... интересно, что Баир промолчал :) А то я так и не могу понять сколько надо уплотнителя :) Кто то в один слой кладет 5мм и спит спокойно, кто то в 2 слоя. Баир говорит, что и в 3-4 мало :)
  15. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Важно не количество слоёв, а плотность на квадратный метр. Суммарная плотность слоёв 600-800 гр/м2 будет вполне достаточно
    Термоджут в Челябинске: например тут и тут ;)
