1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 36
Бюджетный дом из бруса 13x9 для ПМЖ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем selvestruan, 08.03.12.
  1. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Спасибо ...
  2. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Ездил сегодня по конторам, смотрел джут и паклю. Все что видел 5-12мм толщиной при сжатии сжимается до 1-1,5мм. Так что пока хожу думаю 1 или 2 слоя... делать.
    Сделал шаблоны соединений (позже фотки выложу).
    Купил нагели - палки по 1.1-1.2м диаметров 25мм. Но диаметр гуляет от 24 до 25мм.
    В отверстие на 24мм не лезут от руки, а в 25мм легко проваливаются. Остановился на отверстии 25мм.
    Качество сверл и фрез плохое - в общем часть кривые.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Говорил и буду говорить :). Пока самолично не убедюсь, построив и проконопатив дом ;). Кстати, два-три слоя у меня в работе уже есть - будем наблюдать.
  4. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Баир выручай :) ! третью ночь не сплю :) объясните физику процесса пожалуйста, если есть время...зачем надо столько слоев ? и почему ?
    Вот стандартный джут 5мм фирмы экосервис http://www.ooo-ecoservice.ru/gallery/measure/ (не для рекламы)
    4 ряд фотографий "Джут 100% 5мм" - его я и купил, толще у нас не продают.
    в моих опытах я его сжимаю штангенциркулем и получается 1мм. Пробовал сжать между двумя брусами получалось 4мм примерно.
    Еще сегодня нашел Лен Джут другой фирмы http://www.flaxen.ru/files/felt.htm#%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B9, который второй зовется "Лен Джут"
    Тоже толщина 5-6мм, как заявляет производитель.
    Толще пока не удалось найти, потому как все удивляются куда мне такая толщина :) Гвоворят все берут и заказывают толщиной 5мм.
    Помогите мудрым советом.
    Смотрел еще паклю в лентах и тюках - но качество ужас - одна солома.
  5. jew16
    jew16
    jew16
    Наб.Челны
    Selvestruan
    У меня соседположил простой джут края не загибал, после года усадки бревен начал потихоньку конапатить, края еще не загибал предполагает на следующий год еще конапатить. С его слов где-то щели между бревнами увеличелись где-то также плотно сидят. Сугубо мое мнение бревно в любом случае будет играть это не камень или пластмасса.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    В моем понимании это всего лишь для возможности и облегчения конопатки или подконопачивания в дальнейшем, которые будут необходимы все равно. Как уже выше сказали, это же древесина. Когда сожмутся два слоя джута, будет видимая прослойка его. Потом можно определить места, где он не сжался достаточно и подбить туда.
  7. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Ну так понятней :) Спасибо !
  8. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Вот сделал заготовки шаблонов ...с начало сделал из прессованного картона
    потом сделал из пластика, размер шипа 50х50мм, размер мамы 50х45мм, где 45мм глубина мамы, что бы при соединении брусов оставалась щель в 5мм для пакли.
    Как и говорил купил нагели длина 1.1-1.2м диаметр 25мм. При более тщательной промерки оказалось 23,5-25мм. В общем сверло 25мм будет. Нагель в таком отверстии сидит свободно, но в отверстии 24мм он не лезет.
    Вот еще Лен джута докупил длина 25м толщина 5мм. Ложить придется в два слоя. Продолжаю поиски термо джута толщиной 20-25мм :) Есть зацепки.
  9. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Ура сегодня привезли 6 кубов бруса :) Из 33 штук бруса 150х150х6м 20шт квадрат, остальные легкая трапеция. Размер бруса гуляет от 14,5см до 15см. Длина 6,2м.
    Брус ощутимо тяжелый, но работать можно, до окон во всяком случае.
    Вот такая трацепеция
    Организовал рабочее место
    Вот мой помощник :)
    Сложил и накрыл брус
  10. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Разложил брус на первый венец по фундаменту
    А шалаш пришлось разобрать, т. к. за неделю ветра порвали крышу.
  11. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Сегодня начал выпиливать брус на первый венец.
    Попробовал бензопилой :( не получилось ! Очень тяжело вести линию что б рука не дрогнула и результат мне не понравился - некрасиво :) В общем забросил я бензопилу, стал пилить дисковой - тут уже намного проще и красивше :)
    Только надо будет подогнать шаблоны - шип сделать похудее, а маму пошире, а то только кувалдой забивать придется соединения :)
    Шип делаю 50х50мм, мама 50х45мм (глубина), что бы оставался зазор в 5мм для конопатки, но маму наверно расширю до 52-53мм, а то иначе шип не лезет.
    Полу ласточкин хвост - глубина 65мм (глубже дисковая не берет), зуб - 25мм (17градусов выставляю на пиле).
    Фаску снимаю рубанком - глубину выставляю 4мм, прохожусь один раз, получается фаска 15мм. Пока только делаю на верхней грани бруса с наружней стороны и с внутренней. С третьего венца с внутренней стороны буду делать сверху и снизу - так красивше :)
    Обрабатывал брус НЕОМИДом 430 (трудновымываемый). Наносил краскопультом. Попробовал с начало кистью, но эффект не лучше чем краскопульт, а времени в разы уходит больше. После подсыхания нижную грань бруса прошелся кузбослаком.
    Так как каждый день идут понемногу дожди, то брус слегка влажноват... ну что делать :(
    По совету Бывалых под первый венец не стал ложить джут... у меня под брусом щель в 5мм из за разной толщины гидроизоляции (на углах фундамента и где пересекаются ленты фундамента)
    а по дороге домой (шел естественно дождь :) - это уже норма последних дней...
    увидел двойную радугу ! вторая хуже различима и находиться правее основной
    Тент накрывавший брус превратился в бассейн... убрал его пока совсем, а то иначе брус плохо продувается из-за тента...
  12. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Доброго дня всем !
    ВОПРОС № 1
    Брус на первый ряд отбирал по прямее...но один брус 6м выгнуло дугой - на углу от бруса до фундамента 4 см. Если давишь на брус то поднимается его другой конец - в общем качель :).
    Оставить так ? (вроде как верхние венцы должны придавить)
    или менять на другой ?
    ВОПРОС № 2
    Когда выводил диагональ пришлось двигать периметр и теперь на одной стороне дома длиной 8.6м брус на протяжении 4 метров выходит за периметр ленты на 1-1.5см (понимаю что теоретически не страшно), но хочется от Вас услышать :) ?
    Ну и так зарисовки :)
    Изготовление и размеры полу ласточкиного хвоста
    Углы и соединения в длину пока скрепляю железными планками, ушоб не убежали
    Первый венец очень тяжко и долго делается, т. к. много времени уходит на пропитку и покрытием битумным лаком, проверки диагоналей.
  13. Yakof
    Yakof
    Yakof
    Москва, новичок-теретик
    С почином Вас!
  14. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Вопрос №2 не страшно:hello:
    Вопрос №1 Я как всегда с нестандартными идеями:aga:Нагрузить брус до выравнивания и зафиксировать в торцах стяжкой к фундаменту (пластиной или чем другим). После возведения коробки фиксатор снять. :|:
  15. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Спасибо :hello:
    спасибо... идея интересная.
    хотел положить сверху пару брусьев и посмотреть, как пойдет процесс
