1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 36
Бюджетный дом из бруса 13x9 для ПМЖ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем selvestruan, 08.03.12.
  1. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Только за :)
    Андрей, а с такими нагелями сверлят сразу верхний и нижний брус с джутом и забивают нагель ?
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    На что кладете брус? Правьте толщиной закладки уплотнителя, если нет уже возможности разгонять по рядам.
  3. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Не совсем так. Сверлят насквозь, выравнивая в каждом месте сверловки, без пакли (джута). Потом сдвинув в сторону, укладываем джут. Верхний брус кладем обратно, забиваем нагеля, утапливая на 2-3 см.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Мы только поднимаем брус на нагелях см на 4-5 и закладываем в зазор паклю. Ну и джут тоже так клали. Удобно особенно в ветер.
  5. Nokarukuta
    Nokarukuta
    Павел
    Nokarukuta
    Павел
    Москаль
    Спасибо большое.
    1) Скажите, а на выходе нагель какого диаметра получается?
    2) И каким сверлом нужно сверлить отверстие под такой нагель? 25?
    3) Есть смысл тратить лишние на покупку обрезной лиственницы? Или по старинке можно обойтись березовыми нагелями.
    Спасибо.
  6. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Баир пока собираюсь класть на два слоя джута толщиной 5мм, но дальше видимо пойдет пакля рулонная - она оказалась самая толстая.
    Я могу в принципе после того как уложу весь венец пройтись рубанком и сравнять брусья высотой 150мм, до тех брусьев высотой 145мм, просто хотелось знать как поступают профи в этом случае...
    Завтра с утра выложу фотки
  7. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    1. получается восьмигранником нужного вам диаметра.
    2. Я сверлил на 28.
    3. Не знаю цену сами считайте, может у вас березовые бесплатные...
    Обычно при брусовом строительстве доска на 25 присутствует в наличии и специально покупать не надо, Если нет листвяжной, сосновая используется.
  8. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Баир я сегодня попробывал сверлить брус 6 метровый... брус слегка дугой - у него 2 горба один вверх, другой наружу. Я с начало выровнял начало бруса, просверлил и засунул туда нагель 50см (временный, то б легче доставать было),
    потом выровнял другой конец бруса, просверлил и засунул нагель...
    середина бруса теперь выпирает наружу примерно на 1-1,5см. С помощью домкрата и машины я вдавил середину бруса на место, просверлил и вставил нагель...
    Я все правильно делаю..?. потому как брус все равно идеально не лег, остальные дырки пока сверлить не стал
    Баир а в случае с джутом, Вы его рвете при прохождении нагеля... т. е. подняли верхний брус на 4-5см, берете джут раскатываете и тут на дороге нагель... ?
  9. Nokarukuta
    Nokarukuta
    Павел
    Nokarukuta
    Павел
    Москаль
    Спасибо. Это получается что нагель свободно входит в отверстие? Ведь разница примерно 3мм получается
    так?
    P. S Андрей(selvestruan,) извините что залез к вам в тему со своими вопросами. :hello:
  10. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Да без проблем Павел, видите ведь, тоже всех вопросами заваливаю :)
    Павел Вы забыли что у квадрата 25х25 диагональ примерно 30-32мм, начертите квадрат 25х25мм и замерте диагональ
    Андрей не поделитесь, своей технологией как брус дугой крепить...
    просто не совсем понял как это "сверлят, выравнивая в каждом месте..." ?
    Я попробовал сверлить и сразу крепить начало, потом конец, потом середину...правильно ?
  11. Nokarukuta
    Nokarukuta
    Павел
    Nokarukuta
    Павел
    Москаль
    Точно. Спасибо большое, Андрей. Тормознул я...:|:
  12. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Когда сверлим выравниваем в том месте где сверлится, другие отверстия при этом смещаются. Потом когда все отверстия просверлены и уложен уплотнитель, забиваем нагеля, по порядку, они входят в просверленные отверстия и выпрямляют верхний брус относительно нижнего. Конический заход у нагеля позволяет без проблем проткнуть джут и войти в смещенное отверстие.
  13. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Спасибо Андрей, т. е. теоретически мои танцы с домкратом лишнее :)
    Попробую к концу недели Ваш метод.
    Вот мои проблемные стыки :) Один брус выше другого на 5мм.
    Что мне с ними делать:
    - стругануть рубанком более высокий брус ?
    - проложить джут (5мм) везде 2 слоя, а там где низкий брус 3 слоя ?
    Тут сижу и размышляю :) Почему сверлежка через джут, считается плохо, т. к. набиваются опилки между брусьями, а вот торчание бруса над другим 5мм лечится лишним слоем джута...не уж то так страшны эти опилки при сверлежке по месту с джутом ?
    Чем можем поможем :) Как Ваша стройка ?
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Мы на первом прямом участке бруса просверливаем два отверстия, забиваем нагеля, затем выпрямляем, чтобы получить еще один прямой участок, нагелим его, и так далее. Стараемся начинать нагелевание с короткого изгиба, чтобы при выпрямлении плечо прямого участка было большое - легче вытягивать.
  15. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Я бы строганул рубанком.
    Сверловка через брус проблематична не опилками, а опасностью наматывания джута на сверло. Сверлишь и думаешь, проканает или нет...
