1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 36
Бюджетный дом из бруса 13x9 для ПМЖ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем selvestruan, 08.03.12.
  1. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Naz, что то проблему раздуваете на ровном месте. Какое наматывание? Проходит как по маслу в брусе, просто на него нужно встать. Вот в бревне да, наматывает- мама не горюй.
    Чтобы такого небыло, я заставляю пацанов перемерять каждый брус, и где ближе к 150- там и высота. Если неподходит, то набирать на венец одинаковой высоты. Но они сейчас это недопускают еще на этапе погрузки, все выбраковывают.
  2. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Ничего я не раздуваю, сверлите как хотите, хоть вниз головой. :close: Только есть один вопрос, если кто-нибудь из ваших орлов скувыркнется с пятиметровой высоты, оплачивать больничный кто будет?
  3. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Спасибо Баир понял..., вот только как потом брус снять или поднять что бы джут положить, если я его нагелями сразу прибивать буду ?
    хорошо не буду лениться :)
    Вчера начал строгать ...Ух веселое это зантие по 5 мм с бруса снимать :) в общем видимо на долго застрял на своей процедуре...
    В общем надо будет попробовать самому, к тому же у меня и пакля ленточная и джут...поэкспериментирую...
    Я привожу брус по 6 кубов... на венец брус отобрал высотой 145мм, промерял в пачке, а когда начал пилить детали на венец - 2 бруса запортил :) - не правильно посчитал, 2 бруса плохих оказались - обзол и большая трещина... а потом когда брус 145мм отобранный кончился, сунулся в пачку а там больше нет такого...
  4. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Еще вопрос про внутренние стены, я так понял что не обязательно крепление каждого ряда внутренних стен к внешним делать в полуласточкин хвост !? Говорят можно через ряд
    А как крепить тогда ряд без ласточкиного хвоста ?
    я так представляю себе два варианта:
    - просто во внешней стене сделать углубление (65мм) как под ласточкин хвост, но только без скоса
    - или с коренным шипом, но в этом случае с одной стороны может появиться щель...
  5. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Хорошо сказано, особенно про орлов:)]... Можно же приспособу сделать если страшно, _п_...
    Каждый ряд и не связывают, правильно поняли через ряд, а вот углубление делайте не больше 30...
  6. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    т. е. делать по вот этой схеме и углубляться на 30 см во внешную стену...?
  7. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Ну на 30см -конечно перебор.
    Смысл в следующем, брус который идет впустую, он жестко фиксируется верхним и нижним. Если углубитесь на глубину ласточкиного хвоста, то он (хвост) будет проваливаться. Получаем огромную нагрузку на зубец. Потом это все ломается, и ласточкин хвост теряет свои свойства. (здесь конечно сильно пеувеличено, но смысл должен быть понятен)
    На счет крепления бруса, Баир выше правильно сказал, но как всегда наверно не очень понятно.
    Принцип в следующем: Уложили джут (чтобы не сдувало степлером пристрелять).
    Выставили все размеры.
    Начинаем с угла. Засверлили, забили нагель. Дальше, в месте где будет следующий нагель выравниваем, при помощи топорика (соответственно дальше места забуривания). И так дальше. Дошли до края бруса, перемещаемся в угол, и также начинаем с другой стороны.
  8. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
  9. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    м-да :) про 30см конечно описался 30мм :)
    Спасибо.
    Спасибо...щас почитаем !
    ... Почитал, подписался... Вдвоем работать хорошо.
  10. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Доброго дня Всем !
    Очередной вопрос по поводу соединения бруса в длину.
    У меня внутренняя сторона бруса строгается и обшиваться внутри не будет, так вот при соединении бруса в длину, требуется оставлять щель в 5мм для пакли.
    Кое где у меня получается более 5мм, снаружи то не страшно - зашьется, а вот внутри не красиво. Можно ли с внутренней стороны не оставлять этот зазор в 5мм, а подгонять брус плотно друг к другу, оставляя только зазор снаружи стены ? А стыков будет много, так как с 3 венца перейду на 4 метровый брус, 6 метровый тяжко таскать :)
    Дом для ПМЖ поэтому мерзнуть не хочется, но и красоту хочется !
  11. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Конечно можно, но лучше 6-ки кидать чем коротыши.
    Для того чтобы делать ровно по внутренней стене размеры берите от центра бруса (и мерять от внутренней стороны)
  12. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    насчет 6ти метровых согласен, подумаю еще :) с 3-го ряда 6ти метровых останется только 4 шт в ряду, может и помучаюсь еще. равняю по внутренней стороне... но возникла проблема с внутренними перегородками
    в общем укладывал сегодня стенку (зеленая) ровнял по стороне которая обращена в гостинную-кухню. Брус шириной гуляет 145-155мм. и получилось что стены (красным) длинней чем в 1 ряду на 1см и соответственно зеленая стена со стороны спальни, ванны, котельной на 1см сдвинулась в зал.
    В общем в зале ровно, а в спальной, ванне, котельной некрасиво...
    Как правильно ровнять внутренние стены...?
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Придется смирится, раз брус такой. В котельной и санузле будет отделка, а вот в спальне - не знаю.... Если проблемы с подгонкой ласточкина хвоста в выпуклые брусья, то можно запиливать без замка - прямо (если их не так много). Или замерять каждую врезку персонально.
  14. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Баир правильно говорит, выбирайте только одну сторону. У Вас короткие стенки нельзя с двух сторон жестко крепить. В понедельник вечером в своей теме по стараюсь выложить технологию укладки таких мест. Я сейчас в деревне- интернет никакой.
  15. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Спасибо Баир!
    Везде без отделки (в планах).
    Лучше тогда буду замерять каждую врезку отдельно. без замка планировал через ряд делать.
    Спасибо Виталий. Тогда буду и дальше ровнять по гостинной-кухне.
    А почему нельзя жестко крепить короткие врезки ? оба конца 3 метровой палки запилены полуласточкиным хвостом.
    Бум ждать когда напишите.
    В понедельник выложу фото отчет об укладке второго венца и нагелировании.
    Пробовал сверлить с джутом, но сверло дойдя до самого дна первого бруса крутиться на месте и дальше не идет. Поэтому потом сверлил без джута.
