1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 36
Бюджетный дом из бруса 13x9 для ПМЖ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем selvestruan, 08.03.12.
  1. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Я в своей теме дойду до этого подробно. Но для Вас сейчас примерно попытаюсь объяснить.
    На перерубах с целого бруса делается ласточкин хвост только с одной стороны, с другой выбирается сантиметра 2 под другой торец бревна. Смысл в том что если просто плотно уложить второй конец, он будет либо выпирать поперечную стену, либо там образуется щель (после усушки), ПАЗ который я Вам ранее показывал компенсирует эти явления (там тоже необходим зазор) Ласточкин хвост с двух сторон жестко зафиксирует поперечный брус, что в дальнейшем не даст его выровнять. На следующем ряду меняем местами хвост и ПАЗ, что и обеспечит жесткость конструкции. Вот как- то так.
    Если стена состоит из нескольких брусьев в ряду, то натяг регулируем за счет зазора в местах соединения этих брусьев.
  2. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Спасибо Виталий ! Суть понял, только не понял почему нельзя с двух сторон ласточкин хвост делать ?
    У меня такие 3 стенки по 318см (на схеме КРАСНЫМ), крепил в 2 венцах полуласточкиным хвостом с двух сторон.
    В 3ем венце хотел сделать как Вы написали - просто пропилы в стенах на глубину 3см с обоих сторон
  3. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Потомучто стена потом будет кривая. Если Вас это устраивает, то конечно без проблем (если потом зашиваться будете)
    3см даже много, мы 2 делаем.
  4. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Доделал в выходные 2 венец.
    Вот так вот делал и затачивал нагеля. Березовые, диаметр 23,5-25мм, длинна 22см.
    Что бы было проще пилить их в размер сделал из полипропиленовой трубки 32диаметра для холодной воды шаблон. Затачивал острие на рубанке.
  5. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Сверло купил диаметром 25мм, ЭНКОР, длинной 46см. Только дерево сверлит прекрасно, а вот с джутом не пошло. Дрель интерскол Д-1050Р, понравилась.
    Ограничитель на сверле сделал на 26см - намотал изоленты и надел кусок утеплителя для труб. Отверстия получаются 25-26см.
    Так как мне тяжело даются прямые отверстия (чего я и боялся), то вот что получилось с первым отверстием :) Смотрите первую картинку :)
    В общем пришлось хитрить - вот так я вышел из ситуации. Половину дырок я сверлил ставит рядом угольник а потом его заменил на свою куволдочку, ставя ее ручкой вверх.
    Пробовал сверлить через джут, но сверло встает в конце первого бруса и дальше не идет - крутиться на месте.
    Когда я приподнял брус, то увидел что на острие сверла намотался вот такой джутовый диск. Да и вообще сверло если на острие намоталось что нибудь уже не куда не идет, а крутиться на есте. Конечно может хорошее сверло БОШ и прошло бы в этом месте, но мае встает.
    После сверлежке отверстий (делал на расстоянии 1,5-1,2м) убирал брус в сторону раскатывал 2 слоя джута (толщиной 5мм, шириной 150мм), крепил степлером, прорезал в джуте отверстия под нагель, клал брус на место и забивал нагеля, утопляя их добойником.
    Соединения брусьев кое где забиваю кувалдой :)
  6. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
  7. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Ну Вы изголяетесь. Зачем весь брус стругать? Когда сверлишь, на брус ногами вставfйте, наматывать не будет, на высоте приспособу сделаете.
    Одному тяжеловато будет брус натягивать.
  8. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    После укладки бруса замерил толщину утеплителя, получилось 7мм. Надеюсь хватит...
    Правда с 4 венца хотел перейти на паклю рулонную, т. к. она толще чем два слоя джута... а пока джут. (а может и на джуте останусь)
    Нагель забивал в маму в 10-15см от внутреннего угла, а в папу в 30см.
  9. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Джут еще сядет, но Ваш очень тонкий, берите толстый, который по 10м.
  10. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    А теперь ВОПРОС :)
    В остатка пачки вот такой брус попался, так понимаю это черная пакость грибок, он находиться не на красивой стороне поэтому не страшно. Хватит ли того что я его просто обработал антисептиком НЕОМИД 440 для наружних работ ?
    Виталь конечно не устраивает, я же зашиваться внутри не буду ! Просто не всегда все с ходу вникать получается :)
    Стругаю только сторону которая во внутрь дома, а у некоторых брусьев во вором ряду высота вышла на 5мм выше, так как по моей недоглядке брус высотой 145мм кончился, а остальной был 150мм, но это титанический труд, в следующий раз тщательней сразу брус буду по высоте отбирать на венец.
    Про сверло - оно у меня не идет просто ! я стоял на брусе, давил всем весом (85кг), а сверло крутилось на месте, на самом дне первого бруса.
    Вот дно верхнего бруса и кружок джута которое острие сверла намотало
    Как попадется попробую купить сверло БОШ - говорят оно острей.
    Одному тяжело, но терпимо !
    Все обегал, но джут 10мм не нашел. Есть в продаже термо-джут толщиной 15мм, но при сжатии он сжимается как и мой толщиной 5мм.
    С 4 венца думал перейти на паклю ленточную, вот она толстая около 10мм и почти не сжимается.
    Могу ложить свой джут в 3 слоя ?
  11. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    У Вас очень сильно подогнаны углы (зазоров нет), как конопатить потом будите когда рассохнется?
    На фото похож действительно на грибок. Смыть, просушить хорошенько, я бы еще струганул немного (грибок меньше цепляется). Ну и обработать.
    По высоте бруса мерьте по всей длине.
    По сверлу: особо острое и не надо, и давить не сильно, но правда и диаметр у меня 22.
  12. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Зазор со стороны улицы в 5мм, а то и более есть почти везде...просто ракурс угла не тот :)
    На одном углу после подгонки, зазор уменьшился до 2мм - расширю кончиком шинки бензопиы
    На разность высоты бруса не смотрите, уже подогнал рубанком - фото просто нету
  13. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    А в углы при сборке джут сразу не закладываете чтоли? Да и остальных соединениях что-то тоже не видно
    У себя делал так везде, за всех соединениях, и в углах, и в соединениях между собой, и с окосячкой дверей и окон.
  14. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Читая форум понял, что у нас две основные "школы":
    - одни делаю пазы, шипы точно в размер или даже кувалдой забивают (Баир например, "Ковчег"), но при этом оставляют с улицы шель в 5мм для конопатки
    - вторые делают шип, паз свободными и туда укладывают паклю при соединении...
    Я решил делать по первому варианту, ближе к душе.
    Я внутренную сторону не планирую обшивать, поэтому стараюсь что бы внутри было меньше щелей, а все щели для утепления только снаружи делаю
  15. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Не надо. Усохнет сама расширится.
