1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 36
Бюджетный дом из бруса 13x9 для ПМЖ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем selvestruan, 08.03.12.
  1. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Спасибо Андрей.
    А что скажете про внутренние стены и их крепеж в посте № 242 и толщину джута...говорят мало...
  2. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Эх понапишу крамолы;)
    Бруса идеального нет не было и не будет. Морочиться с подбором тоже практически бесполезно. Брус промеряется по 3м точкам. Сантиметров по тридцать от краев и в середине. Плюс промерять надо по рабочей пласти, ту которую строгать... В общем гемор великий и бестолковый... Пробовали.
    Проще на месте застрогать переход плавно. Обратите внимание чтобы на углу джут был уложен небольшой толщиной а к проемам сантиметров двадцать джут ложится вчетверо. Проем надо "бодрить" если этого не делать по проему провал пойдет. Позже продолжу.
  3. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Спасибо. .насчет прямоты стен...в рубленном доме тоже стены не особо ровные, но как то на это проще смотришь, вот и в своем доме так же буду :) - проще относиться...
    про джут, углы и проемы не совсем понял...будет время черкните поподробней
  4. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Знаете, в машиностроении есть такое понятие "экономическая точность". Если говорить по-простому любое повышение точности достигается дополнительными затратами, и эти затраты нужно обосновать зачем именно в этом месте нужна именно такая точность. Подумайте об этом.
    Из сырого бруса как бы вы ни старались не выйдет качество поверхностей как у клееного бруса. Как бы вы сейчас ни выстрагивали брус, всё равно при усадке-усушке произойдут какие-либо деформации, не говоря уже о трещинах. И по моему мнению ловля миллиметров на сыром брусе мартышкин труд. Единственное что я бы сделал на вашем месте снял бы фаски, остальное всё потом, уже на высохшем.
  5. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Кое где миллиметры ловить стоит. Как говорил выше ОБЫЧНО углы по высоте чуть обгоняют стены. Особенно когда проемы оставляются сразу всего на одну перемычку. В этом случае возле проема на брус утеплитель укладывается вдвое к среднему по стене. Словами криво обьясняю. :|:
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Поддерживаю. Правда, тюковой пакли побольше кладем. Опоздание еще идет по внутренним несущим стенам меньшей ширины бруса (наружные стены 180, а внутренние 100 или 150, например).
  7. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Я это и имел ввиду. Что выравнивать будем именно в том месте где не стыкуется, а не весь брус пристрагивать.
  8. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Спасибо Андрей...я уже потихоньку это понял, что сырой брус материал "веселый" :)
    Проемы будут сразу с обсадой, хотя мне это и не особо нравиться..., так как шип все таки усыхает и коробку-обсаду потом надо будет перебирать...а может ошибаюсь...
    я бы лучше оставил проемы с перемычкой, но боюсь стены выгнет дугой :)
    Спасибо Всем... пройтись рубанком по внутренней стене занимает около минуты - это не так много...
    дерево до идеала по всей длине бруса не строгается - в районе сучков почти не строгается - видимо впадина, а рубанок длиной 50-60см и в ямки не заезжает :)
  9. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Обработать хлоркой, прострогать и только потом 440. А один он не поможет - проверено на себе. Но средство хорошее, у меня до сих пор стенки чистые, а они два года мокли.
    Так же будет наматывать. Причем за место этого кружочка, если вытащить его сверлом, туда набьется крупной стружки. А еще бывает ленты кусок вырывает и наматывает на сверло, и в итоге части пакли нет. Сверлить через джут у меня получалось только в один слой.
    Сверлил бош на 32.
  10. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Я простругал и покрыл неомидом 440...куплю белизну...пройдусь еще ей...
    снял рубанком 1-2мм а темное пятно и синеватое...все равно различими - видимо глубоко в дерево пошло
    Спасибо.
    решил без джута сверлить...
  11. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Интересно у вас получается, сначала все советы скептически отвергли, а теперь постепенно пришли к тому же своим путем. Видимо поистине ходьба по граблям национальный вид спорта. :)
  12. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Джут наматывается только если зазор между брусьями имеется. Что не получается? Может места стыков нижнего бруса имеют перепад? У меня наматывалось только на бревне. Вот там приходилось без джута делать.
  13. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    :hello: Андрей не совсем верно Ваше утверждение...Я был за короткие нагеля, только лишь, но в процессе стройки я понял, что короткие нагеля если и хороши, то только с прямым, квадратным брусом и если строителей более двоих. В этом согласен... зато попробовал и то и другое на практике и выбрал для себя лучшее :)
    А в отношении сверления с джутом...то надо сказать что наверно около 50% строящих сейчас на форуме сверлят через джут и советуют тоже самое другим... Просто такой способ экономить немного времени и лишний раз не надо брус двигать... но у него есть и свои минусы - у кого то мотает на сверло джут, так же остаются опилки и палки в джуте после сверлежки... и т. д.
    Так что ходьба по граблям не мой случай :) я же на эти грабли не ступал... Я попробовал варианты которые есть и выбрал для себя подходящие.
    Виталий, вчера пробовал снова ради интереса, сверло проходит верхний брус и останавливается в 1мм от дна верхнего бруса.
    Острие сверла прокалывает дно верхнего бруса и наматывает маленький кружочек джута - ВСЕ ПРИЕХАЛИ - сверло просто крутиться на месте и дальше не идет.
    Ну я же экспериментатор :) достал перьевое сверло с удлинителем и и прошел глубже на 3-4см - просверлив джут и джут. Дальше вставил опять большое сверло и до сверлил отверстие до конца.
    В общем эксперимент удался, но с применением еще одного сверла.
    Еще читал, что просверлить джут можно если он в один слой ! А у меня 2 слоя... как раз первый слой сверло проходит а на втором стопорится ! Вот наверно в этом и скрыта ТАЙНА :) Вы ведь сверлите один слой джута !
    Спасибо Всем Вам за мудрые советы и подсказки !
    И уж простите, если мой пытливый ум и эксперименты может быть излишки, но хочется знать и понимать что делаешь, а не просто так следовать инструкции.
  14. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Напишу в теме про короткие нагеля про свои эксперименты
    https://www.forumhouse.ru/threads/148071/
    ну и здесь оставлю фотки может кому пригодиться
    нагель делал длиной 10см, диаметр 23,5-25мм, кончик заострял что бы лучше верхний брус попадал на него
    отверстие сверили фрезером
    http://www.vseinstrumenti.ru/frezer_ryobi_3000554ert1400rv_.html
    и фрезой фостнера фирмы зубр диаметром 25мм, на глубину 57мм в верхнем и нижнем брусе, общая глубина 11.2см.
    Фрезы фостнера (или сверла фостнера) бывают с хвостовиком на 10мм и 8мм, надо это учитывать при покупки, т. к. в мой фрезер идут фрезы с хвостовиком 8мм.
    Ну и метод с короткими нагелями тяжело применим в случае с трапецивидным брусом, что у меня и получилось, т. к. при сверлении на одинаковом расстоянии от внутреннего края обоих брусов и их трапецивидной формы получаем пизанскую башню, волнистую башню и т. д. вот картинки :)
    Может просто у меня мозгов не хватило :(
  15. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Ну насчет такого бруса (ромбом) немного перебор по рисункам. Картина там совсем иная. Время нет. Верчером отпишусь.
    В угол ненадо бить нагель.
