1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 36
Бюджетный дом из бруса 13x9 для ПМЖ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем selvestruan, 08.03.12.
  1. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Хорошо, бум ждать.
    По поводу нагеля в угол, его делают в системе с короткими нагелями - это было в моих экспериментах. С длинными нагелями нагель в угол не делаю, в маму 10-15см от внутреннего угла, папу 30см.
    А по поводу бруса ромбов делают вот так
  2. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Сколько рядов уже выложили?
  3. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    [quote="selvestruan, post: 4607619, member: 233500"
    Посмотреть вложение 941817 [/quote]
    Затраты на возведение ровных стен с такого бруса окупятся только если лес нахаляву и сам делаешь. Но я сомневаюсь что у Вас этот вариант. Так не делают. У Вас просто скорей всего такой вариант: Разница высот бруса по стенам на углах и перерубах. Шип или торец переруба немного торчит выше, вот они и дают "завал стене".
  4. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    потихоньку пилю третий ряд. У меня получается один ряд в 2 недели - вечерами после работы, да и то не каждый день.
    брус по 6500р/куб :) точно не халява. Работа бесплатно :)
    Все может быть конечно. Кое где шипы торчат 1-2мм попадается, может и вправду они дают отклонение...
    А брус ромбом - это видно когда угольник к грани прикладываешь
  5. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Да! Скорость конечно впечатляет.
    Еще хотел спросить: почему зазор 1см между брусом? Недолжно так быть.
    Это нормальный брус. На него не грешите.
    Ну или линейка неправильно лежит.
  6. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Ну уж какая есть :) скорость то...
    А что за зазор в 1 см ?
    Брус не идеальный, но лучше того что продают на каждом углу. Хочу в субботу еще в одну контору съездить...но она далековато, доставка может дороже выйдет.
    Линейка правильно лежит, посмотрите нижняя часть линейки вплотную к брусу прилегает, трапеция 2-3мм, где то 5мм бывает
    Виталий читал Вашу тему про дом, получилось красиво... правда подробной информации мало...
    Не подскажете, а что за лен-джут использовали ? какой толщины? слоев думаю 1 ?!
    Вот картинку у Вас слямзил :) Просто у Вас один слой, а расстояние между венцами не меньше моих двух слоев
  7. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Воодушевившись идей снятия фаски на брусе дисковой пилой, провел вчера эксперимент :)
    Ну и для Виталия конечно...
    Эксперимент не удался ! Либо опять я чего то не докумекал...
    В общем выставил я на дисковой пиле угол 45 градусов. Начал прилаживать упор и тут оказалось, что для того что бы можно было применить упор, он должен заходить под подошву пилы, а он для этого не предназначен...
    Дальше попробовал вставить упор с обратной стороны - он для этого не особо предназначен и держиться шаткой...вот что получилось
    И сделал пробный рез... УРАААА фаска получилась ! Но вряд ли она кого то устроит, если только у Вас брус не 300х300... В общем фаска шириной примерно 5-6см. не сообразил замерить...
    В общем при использовании упора у меня нормальной фаски - РАЗУМНЫХ РАЗМЕРОВ не получилось. Это самая маленькая фаска, которая получилась с упором.
    Тогда я снял упор и попробовал снять фаску без упора. Угол на пиле так же остался 45градусов
    пила шла по самому краю бруса...в таком положении ее держать неудобно, так как вес двигателя старается перевесит и фаска получается неровной...
    В общем итог эксперимента ... Для себя решил, что фаску лучше снимать рубанком с глубиной строгания 4мм, получается как раз 1,2-1,5см. А дисковой пилой - очень неудобно, нужна твердая рука, острый глаз и красота фаски при любом чихе, может быть испорчена.
    Как обычно на истину не претендую... если что делал не правильно поправте, буду рад...
    Вообще дисковой пилой с упором фаска снимается очень быстро, край ровный (но не быстрее рубанка) и в принципе если доработать упор (загнуть его, что бы он мог заходить глубоко под подошву пилы), то должно получаться не плохо.
  8. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Эту картинку я выставил, чтобы показать как стропилкой брус выкрутить может. Поэтому и зазор там большой. Там пролет 8м без переруба. Сейчас правда уже все стянуто. Все же прописано там.
    Ну а за эксперементы для меня спасибо конечно.
    На счет джута- поеду в воскресенье сфотаю. Кстати в некоторых местах по два-три слоя есть, бурил также без проблем.
  9. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Может попробовать сделать приспособу на болгарку и с ней делать фаску:)
  10. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Спасибо Михаил ! идея интересная, может кто эксперимент проведет...
    Я остановился на рубанке. Ширина фаски мне подходит...
  11. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Для чистоты эксперимента :)] и более полного понимания процесса попробуйте всё же фрезер, тем более что он у вас есть в наличии.
  12. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Андрей а Вы сами как считаете, с 50 кубов снять фаску фрезером, это нормально? :)]
  13. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Конечно. Снять фаски специально для этого приспособленным инструментом лучше, чем извращаться с помощью других не приспособленных для этого инструментов. Количество предстоящей работы как раз говорит за применение нормального инструмента.
  14. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Я хотел попробовать фрезер в этом деле, но во первых выбрать конусную фрезу с углом 45 градусов так и не смог, т. к. они с разной длиной рабочей кромки и какую мне надо так и не сообразил...примерно думал 15мм-20мм...
    Вот вторых фрезер та еще "МАШИНА", с вибрацией и кучей воплей :), и еще один аппарат в машине возить...
    А в третьих у меня малюсенький генератор который тянет инструмент до 1200вт, а мой фрезер 1400вт... это значит надо большой генератор с собой брать, что удобно только по выходным...
    Вот из-за этого большого "НО" и не хочется ради фасок связываться с фрезером...
    Ну а из плюсов, так должна получаться красивая и ровная фаска !
    В общем ради эксперимента, как буду в магазине возьму на пробу фрезу и попробую
  15. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    В том то и суть вопроса. Был бы один-два бруса, вопросов бы небыло. :hello:
