1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 36
Бюджетный дом из бруса 13x9 для ПМЖ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем selvestruan, 08.03.12.
  1. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Чем лучше? поясните пожалуйста. И с какого край со 100мм или 200мм?
  2. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Трещин не будет при усушке. На словах про радиал объяснить тяжело. Наберите в поиске, там море картинок.
  3. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Я читал в советской книжке, что доску лучше брать пиленую по радиусу, а если по хорде, что вы предлагаете центр (сердцевина ствола) с краю, то и получается что будет выгибать при усушке.
    Поэтому я и подумал, что брус такого большого сечения 200мм лучше брать с сердцевиной внутри.
    Нашел в поисковике, Но как вы себе представляете брус 200 на 100 при радиальном распиле. Это бревно должно быть 400мм минимум в верхушке.
  4. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Вот тут решали как лучше простругать внутренние стены
    https://www.forumhouse.ru/threads/147428/
    В итоге остановился на рубанке Makita 1806 - с шириной строгания 170мм.
    Хотя есть еще второй вариант более бюджетный - рубанком с шириной строгания 82,110мм проходим на два раза брус, а границу двух проходок можно убрать при шлифовке внутренних стен уже готового дома.
  5. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
  6. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Оплатил материал на забор - профильную трубу 60x60x3 и 40x20x1,5, а так же профнастил 2 метра, пока цены не начали расти. Заберу в апреле когда начну делать забор.
    Так же пришел мотобур Хитачи 200 и шнек на 20см в диаметре и 80 см длина.
    Вот только не знаю как на неровном участке трубы по высоте одинаково выставить... длина длинной стороны участка 40метров... перепады высоты на глаз до 60 см.
    Смотрел в магазине оптический нивелир с 24x кратным увеличением, вроде полезная штука, но ценник в 4800р останавливает от эксперимента.
  7. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Гидроуровень в 20м за 200-500рэ Вам в помощь. :):hello:
    Забыл добавить и 2 бруска 50х50 длинной 2-3м по 75-100рэ за штуку. и шпагат (шнурок) метров 200.
  8. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Спасибо Renat322.
    Шпагат есть приобрел, бруски есть, водный уровень собирался, но как то хаят его в интернете... Вот поэтому и пошел в лазеры и оптику.
    Не подскажете как водяным уровнем пользоваться на практике, на примере забора.
    Я на нынешнем своем участке когда делал забор. то все было проще, т. к. у меня участок на холмике... Я делал два столба на расстоянии 3 метра, приваривал по уровню поперечин, ставил третий столб и если он оказывался намного выше или ниже тогда делал ступеньку, т. е. поперечину приваривал выше или ниже... в результате получалось 3-6 метров прямо потом ступенька 20-30 см и опять 3-6 метров прямо.
    А на новом участке вроде поле, но все в волнах и ступеньки делать не хочется...
  9. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Сегодня начал потихоньку ездить смотреть брус на пилорамах. На первой по дороге брус был почти идеально ровненький и красивый, но когда начал мерить разбег был "приличный" - от 150 до 155мм. Притом квадратного не одного не было - 150 на 152, 152-155, 150-155 и т. д. Хочется для себя найти ровненький :)
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Надо обращать внимание еще на форму сечения - чтобы строго прямоугольная была, а не параллелограмная или трапецивидная.
  11. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Спасибо Баир! На глаз вроде все прямоугольники были. Наверное надо диагонали еще рулеткой мерить ?!
    или угольник с собой возить, по нему проще наверно видеть расхождения.
  12. kpe8egk0
    kpe8egk0
    kpe8egk0
    Дмитров
    Может чего не допонимаю, но вход в дом как вообще осуществляется? где дверь, около которой будет обувь ? :) и вход в с/у через кухню?
  13. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    В дом 2 входа, 1-ый основной через центр дома - через кухню, а 2-ой через котельную-что бы грязь не таскать - котел твердотопливный - угольный.
    Рядом с основным входом будет шкаф - там и обувь и верхняя одежда :), а вход в туалет через кухню... Это как квартиры студии - стен минимум, перегородок тоже, зато простор :)
  14. kpe8egk0
    kpe8egk0
    kpe8egk0
    Дмитров
    это не ПМЖ?
  15. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    ПМЖ !. Просто строим новый дом, на новом месте. Первый дом мы строили из кирпича, на скорую руку... А теперь деревянный - не спеша, сами.
